kater napajalnik
kater napajalnik
noob96 ::
čisto kratko vprašanje
iz katerega napajalnika bom izkoristil več moči:
CORSAIR
ali
LC POWER
mr1two ::
Čeprav corsair nima 80plus oznake, je bolši.
40 amperov na 12V liniji proti 2x19A pri LCju. Corsair. To je to.
dzinks63 ::
Zanimiv je tudi Chieftec APS-550S
musicfreak ::
IvoJan ::
dzinks63 je izjavil:
takega imam jaz, samo modularnega. zadeva je odlicna. laufa sistem iz podpisa brez problema.
musicfreak ::
Lahko pove kdo prosim za katerega od teh je najmanjša možnost da bo šel k vragu in kateri je najboljši nakup?
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_...
http://www.mylemon.at/artikel,nr,200963...
mr1two ::
Če misliš za napajalnik odšteti do 90 evrov, potem si oglej malo Corsair gaming series 700w, TX 650 ali pa kakšnega chiefteca Nitro 650W. Zadeve zgledajo solidne, glede na teste, še posebno TX 650 se odreže odlično(LC power bi mu nabil značko 750W gor ali več)test650TX
Drugače od naštetih bi jaz verjetno vzel Chiefteca, z drugimi nimam izkušenj, Chifo mi je pa zdržal ogromno časa pod velikimi pritiski(porabo), tako da lahko le pohvalim.
Bi pa poiskal definitivno kakšnega z dvema ali več leti garancije(če se le da).
Je pa tko: nobena zadeva ni 100%, tako da lahko tudi najboljši odletijo. Si pa ustvariš precej rezerve s tem, če imaš močnejši napajalnik kot ga dejansko rabiš, tako da je vedno manj obremenjen in na ta račun drži več časa.
IvoJan ::
Meni 550w chieftec drzi ze 2 leti, polno obremenjen :) samo pohvalim lahko ker so res odlicni.
  • spremenil: IvoJan ()
musicfreak ::
tih je tudi?
mr1two ::
Burek
LC ti bo tudi zdržal 2 leti, problemi se pojavijo malo kasneje- meni so 3 LCji sikali po cca treh,štirih letih(en odletu, dva še v uporabi, bognedaj da obesim velike porabnike gor)
Chifo, o katerem jaz pravim je peljal zadeve 8 let!(Athlona3000+,9600pro,3 diske 4 leta, nato refresh: c2d,3870...napajalnik: 360W :D) Potem je malo nagajal in sem ga zamenjal in prestavil v drugi, manj požrešen PC, kjer še vedno deluje zaenkrat BP. Je treba delovno silo prestavit na lažje delovno mesto, če ne gre več:))
IvoJan ::
Ga ne slisim :) je pa ves cas polno obremenjen. Prvo je bil e2160@3ghz in 3870x2, potem c2d 7200@3,2ghz in 4850CF, potem q8200 na 3ghz in 5770 CF, potem q8200 in 5850 in 8800gt, potem i7 860 @4ghz in gtx460 1gb+ 8800gt, zdaj i7 860 in gtx570, pred 4850Cf pa je bil se 8800gt sli :)
mr1two ::
Dobro ga pališ:D
IvoJan ::
Jup :D
na zadevi bi lahko laufal 5850Cf brez problema, ampak ima zal premalo konektorjev :(
musicfreak ::
mr1two je izjavil:
Ne, odšteti nameravam 60e. Ta ko pride na enaa 87, pride v mylemon 60e.
barakus ::
Tale Corsair 650W TX se sliši super ampak po trgovinah imajo sedaj V2, ali kdo ve kako se obnese V2?
Na internetu sem zasledil, da je V2 glasnejši in baje sploh ni ista Seasonicova platforma kot V1...
noob96 ::
ok pa da ne odpiram nove teme
dve hitri vprašanji:
ali je velika razlika med HD6850 in HD6870 in pa kako dolgi sta ti dve kartici?
Wofk ::
dolžina je podobna 48xx seriji, ne bi pa vedel na pamet točne dolžine
Nakup računalnika za okoli 800€
82363 (2133) BALAST
Super Napajalniki za PC-je
144025 (3440) klinker
Kvaliteten napajalnik
152589 (2319) klinker
Nov napajalnik - cca 100€
172098 (1917) axee
Kateri napajalnik?
496573 (5682) dzinks63
