Forum » Kaj kupiti » Nakup budget pc-ja
Nakup budget pc-ja
m22 ::
Nisem strokovnjak zato je vsak predlog dobrodošel, hvala v naprej
sestavljam pa budget pc in v mislih imam: (pri funtechu)
Najpomembenej mi je tišina in hitrost, drugače sem pa precej nezahteven uporabnik
Procesor Intel Core i3 2100 (3.1GHz, 512KB/3MB, 65W, Socket 1155) box 106,06 €
Matična plošča Intel DH61BE, S1155 - B3 72,10 €
Trdi disk SAMSUNG 1TB SATA2, 32/7200 F3 (HD103SJ) 56,84 €
RAM Crucial DDR3 4GB PC3-10600 1333MHz CL9 Ballistix sport 41,90 €
Ohišje LC 653B, ATX, 420W, črn 36,92 €
- spremenil: m22 ()
mr1two ::
Na tej konfiguraciji iger ne boš igral- bi rabil dodatno grafično. Tale rabljen PC je dober tudi za igre.
Drugače je omenjena sestava še kar- za office, filme in net in še kaj bi se našlo. Edino kar bi ti predlagal je da daš malo več v napajalnik(zavoljo kvalitete), vsaj kakšnega CX430 corsaira(dober bang for the buck), ohišje po želji.
Siddh ::
tisti komp rablen za 420e rula za tako ceno takoj bi jas vzel na tvojem meatu, edino napajalnik bi čez čas menjal ker LC je le LC
m22 ::
ja tisti rabljen je res dober in sem mu že včeraj pisal, sem pa zasledil, da je imel v preteklosti neke problem z računanilkom, če sem si prov zapomnil vsake tok časa brez razloga zamrzne, in nevem kako je s tem?
- spremenil: m22 ()
m22 ::
v primeru da bi kuipl ločen napajalnik, me zanima katero ohišje naj izberem, če želil tih računalnik? so razlike?
mr1two ::
Razlike so, seveda. Tista bolj prepišna in luknjičasta ohišja so bolj glasna od tistih, ki niso. Potem imaš tudi ohišja, ki imajo dodano zvočno izolacijo AMPAK, ti glede na izbrane komponente(pri katerih je edino aktivno hlajenje to, ki je na CPUju in v PSUju) ne potrebuješ takega, zadihtanega ohišja. Najbolj hrupen od vsega bo po mojem ravno trdi disk. Obstajajo rešitve za to(poleg domačih), naprimer Anti-vibrator1, Anti-vibrator2. Lahko si ogledaš tudi druge izdelke, te sem dal samo kot primer, nevem pa kako dobro se obnesejo v praksi. Antivibracijski način pritrditve se v domačih logih ponavadi naredi s kakšno gumi lastiko, da trdi diski visi nekje v zraku, čeprav obstajajo tudi bolj elegantne rešitve(mislim da je nekaj okrog tega v podforumu Hlajenje in modifikacije).
Ohišje izbiraj: glede na ceno, glede na izgled.
Dvomim, da ima smisel kupovat ohišje za 100€ pri takšnem budgetu.
EDIT: Toplo priporočam tudi vgraditev vsaj enega dodatnega(tihega) 80mm ventilatorja, ker boš imel potem boljše prepihano ohišje in posledično manjše temperature komponent v notranjosti. Glej predvsem tiste, katerih deklaracija navaja pod 20dB glasnosti pri polni obremenitvi. Recimo takšna 2 imam v PCju že 3 leta in sta še vedno ultra tiha: Black Silent. Lahko vzameš tudi model X1, ki je še tišji. Če je možnost v ohišji za namestitev naprimer 120mm ventilatorja, potem vzemi raje večjega(se pravi 120mm).
- spremenil: mr1two ()
klinker ::
Gigabyte GA-H67N-USB3-B3 - Intel H67/DDR3/VGA/PCIe-x16/1155/iTX 100.80 €
Intel Core i3 2100 (3,10Ghz, 3MB) BOX 112.80 €
Corsair ValueSelect 4GB 1333Mhz cl9 - 1.50V 44.40 €
Samsung SpinPoint F3 1TB 32MB 56.40 €
Thermaltake Element Q 200W - VL52021N2E 64.80 €
Skupaj: 379,20 € @ dinokomp.si
x45 ::
če zamenjaš cpu za tega in ploščo boš imel 3 ( z odklepom 4 ) jedra, več hitrosti, in boljšo ploščo.
cpu:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
plošča:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
za razliko pa še grafiko ki doda piko na i k boljšemu pc ju:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/g...
cena sistema je enaka kot tvoja zgoraj.
- spremenilo: x45 ()
69charger ::
Athlon X3 445 se skoraj 99% odpre v Phenom X4 brez L3 cachea. Takšnega sem dobil jaz na Funtechu. Plus ASUS plata z nForce chipsetom.
Blinder ::
neki lahko se zbije ceno če se pgleda še drugje kje se da dobit ceneje te komponente iz agt
Siddh ::
cpu:
plošča:
lahko bi se stegnil za dvajset evrov pa vzele enega phenoma II X2 black edition, ga odkleneš v phenoma II X4 pa še dobiš L3 cache in stem precej bolšo zmogljivost, ki dobesedno požre tisto i3
m22 ::
lahko da se motim, kot sem reku nism strokovnjak, če pogledaš http://www.anandtech.com/bench/Product/... nevem kako odklenjem x2(4) požre i3, in je samo 20e cenejši? drugače pa hvala za vso pomoč, do sedaj!
- spremenil: m22 ()
x45 ::
zraven imaš za enak denar grafično kartico kot sem omenil zgoraj. pri intel sistemu je ni. V tem primeru je amd sistem veliko boljši.
69charger ::
Pa da nebi še o tem da bo plata cenejša in še proc se bo dalo navit.
m22 ::
Moram prizant, da na to kombinacijo nisem niti pomislil, in mislim da bom izbral amd-ja, kaj je potem najbolje: x2 black (z L3 cache) edition, kakega x3(brez L3 cache)? potem me pa še zanima je smiselno počakat nove amdje (bulldozerja) k pridejo, ali pa vsaj izbrat am3+ matično. Ali pa recimo če še malo zvišam budget - recimo da zberem vse komponente(-monitor tipkovnica,dvd) za 500, al pa še max 100e več
aja glede nakupa se mi nemudi, izbral bi tudi crucial c300 64gb ssd
čeprav, po drugi strani če vzamem i5 2400, kakšen bi bil prihranek porabe energije? bi bil opazen vsak mesec?
- spremenil: m22 ()
m22 ::
trnvpeti ::
pozabi na amd!
intel sandy bridge je izjemno zmogljiv in izredno malo porabi
i3 2100 brez grafične ti bo kuril kaksnih 20W (celotni sistem z enim SSD ali 2.5" diskom)
i5 2400 malo več
i5 2400 itak noben amd ne bo posekal pri zmogljivosti, da o porabi ne govorimo
http://www.servethehome.com/intel-core-...
i5 2400 malo več
- spremenil: trnvpeti ()
x45 ::
poraba energije ni razlike... oz uzbamd jem lahko porabiš precej manj saj se zelo stabilno undervolta. moj dela na 2,2 ghz z 0,965v ...DRm ov še ugodneje. To je krepoko nižji TDP( od intela )
x45 ::
Razmišljaš pravilno. Kupi si poceni x3 AMD ja na 3h jedrih ga odkleneš in počakaš na buldija ( seveda vzameš primerno ploščo ki bo to podpirala nekaj jih je že zunaj in so kar ugodne ). Vsi amd ji se dajo kar lepo undervoltat ( moj 2,2 ghz na 0,98 v ) s tem ti poraba drastično pade, gretja praktično ni. Poglej malo temo Phenom II.
ravsek ::
Evo, mogoce je po ene 5 letih koncno prisel cas za menjavo PC-ja, hehe. Ne rabim nobene high-tech robe, ker na racunalniku ne delam nic taksnega, pac obicajna opravila (internet, office, kaksen photoshop, drugo bolj po potrebi, kdaj tudi kaksna video obdelava...)
Gledal sem naslednje komponente:
-ASUS M4A87TD EVO 870 Sockel AM3 ATX DDR3 (ima sata 6G, torej sem kar se tice SSD-ja v prihodnosti na varni strani, ima USB3, ima S/PDIF, kar rabim za zvocnike; je se kaksna taka stvar, ki bo v prihodnosti prisla prav, pa da jo ta plata slucajno nima?)
-AMD Phenom II X6 1090T (6 jeder, black edition, bi probal spraviti na 4Ghz; je plata zmozna tega?)
-Corsair 8GB KIT PC3-10667U DDR3-1333 CL9 XMS3
Skupaj okoli 300€. Se da za ta denar sestaviti kaj boljsega?
ravsek ::
Ah, ali pa dam 50€ vec in dobim tole:
Corsair 8GB KIT PC3-12800U DDR3-1600 CL9 XMS3 68,90 €
Asus P8P67-M Pro Rev.3 P67 Sockel 1155 mATX DDR3 114,90 €
Intel Core i5 2500K 4x3.30 GHz So 1155 BOX 169,75 €
Gesamtpreis: 353,55 €
Ali pa to. Ta zadnja varianta je tudi všečna.
x45 ::
dobra izbira... kar to vzemi. ploščo poglej edino če boš kdaj upgradal cpu, da bo dedl tud buldozer gor.
glede intela: na 1155 lga imaš max 4 jedra, precej dražji je, ide portov ni, navijanja ni ( razen k verzije in posebne še dražje plate ... ) kup omejitev. Tega se raje ogni.
Mitja358 ::
jazbec ::
| » | Nakup računalnika do 500eur (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 23139 (19264) | dzinks63 |
| » | Budget Gaming PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17234 (15260) | bajsibajsi |
| » | Nakup računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 1488 (1406) | Meizu |
| » | Nakup novega računanika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10858 (9896) | noob96 |
| » | Nakup računalnika za grafično obdelovanjeOddelek: Kaj kupiti | 1995 (1751) | klinker |
