Forum » Strojna oprema » Napačna hitrost procesorja
GregaST ::
Pozdravljeni!
Imam laptop Fujitsu Siemens Lifebook E4010, Intel Pentium M (1.4 Ghz), 512 MB ram, integrirana grafika (intel gma 855), WD 120GB disk.
Problem je v procesorju, kateri nikoli ne preseže hitrosti 600 Mhz (vem da hitrost procesorja niha zaradi speedstepa, ampak pri meni hitrost niha med 250 in 600 Mhz)
Uporabil sem tudi program "Intel Processor Diagnostic Tool", kateri mi med drugim izpiše tole:
""--- Reading CPU Frequency ---
Expected CPU Frequency is --> 1400
Detected CPU Frequency is --> 0.600506
CPU Frequency Test Passed with Warning!!!
The processor frequency could be affected by over-clocking or power management
features. Intel(R) does not support over-clocking of its processors.
Over-clocking is not compatible with the Intel(R) Processor Diagnostic Tool.
In order to ensure the processor frequency is not affected by these, please
enter BIOS and load defaults and disable any 'Over-Clocking' or power
management features that may be affecting processor frequency. Also please set
any software applications which control power management features to default.""
V BIOSu sem že uporabil možnost "Load defaults".
Tudi BIOS sem že upgradal na najnovejšo možno verzijo (iz uradne strani Fujitsu Siemens, za točno ta model laptopa.)
Ima mogoče kdo kakšno idejo?
ps: Ne vem, če je to kaj povezano, ampak na youtube mi full screen video zelo šteka - se zatika.
69charger ::
Po verjetnosti si vklopil power saving mode kjer se zniža hitrost procesorja da baterija drži dlje. Poglej v nadzorno ploščo.
69charger ::
Namesto Advanced poglej pri Power Schemes da ni nastavljeno na Battery Saving ali kaj podobnega.
GregaST ::
Pod Power Schemes sem že poskusil vse možnosti, pa je pri katerikoli najvišja hitrost procesorja 600 Mhz. Trenutno imam na Always on.
mr1two ::
Je hitrost procesorja še vedno 600MHz tudi če zaženeš kakšno potratno aplikacijo(ala prime95 ali pa memtest)?
Siddh ::
v fullscreen video na youtube ti pa verjetno šteka ker imaš preslab komp in ker je flash player slabo optimiziran, to lahko rešiš s tem da ko ti avtomatsko preklopi na višjo resolucijo ob vklopu fullscrena, ročno nastaviš na 360p ali 240p
Sssaga ::
Flash je zahteven...
Celeron 1800 1.8 Ghz, 1 GB rama, 440 MX grafa XP SP3 in najnovej flash Adobe 10.x pa šteka na 360p, medtem ko videi delajo lepo in tekoče le na 240p.
1080p? Ka si ti nor? :D
Pomaga, da skenslaš ta flash in namestiš nekaj drugega oz. so alternative, da gledaš youtube video preko druge poti...
PS: Stare največji car med komentatorji. Njega poslušati, ko strelja take vun ko tle ... Zakon! :D
- spremenilo: Sssaga ()
GregaST ::
Ne vem zakaj omenjate HD videe. Nikjer nisem omenil, da mi videi štekajo. Sicer pa...
Na stacionarnem računalniku mi na 1400 celeronu, 256 mb rama in integrirana grafika youtube dela brez zatikanja (seveda ne gledam 1080 in 720p filmčkov).
@fructal_jabolčnik: Ja še vedno je na 600 Mhz če zaženem kakšno potratno aplikacijo (med zaganjanjem offica ali med igranjem iger)
mr1two ::
Poskusi zagnat kakšen linux live cd, pa poglej če ima tam procesor enako hibo. Če je tam normalno, se pravi 1400mhz, potem je problem nekje v OSu ki ga uporabljaš. Če pa je tudi tam 600, potem bo nekaj narobe s ploščo/procesorjem.
Kakšne so kaj temperature? Lahko da se zadeva pregreva, pa zato noče na višjo frekvenco ali kaj podobnega.
GregaST ::
Imel sem nameščen Ubuntu 10.10, Kubuntu 10.10, Kubuntu 11.04, Lubuntu 10.10, Xubuntu 10.10 in frekvenca je bila 1400 Mhz, če sem imel nastavljeno na "performance" ampak je bil sistem tako nenormalno počasen, da je bil neuporaben (youtube videii štekali tudi če ni bil full screen in na 240p, vsi filmi štekali na full screen). Odzivnost sistema je bila podobna, kot če bi imel sistem nameščen na P2 z 32 mb rama :S
edit: Če je mogoče res kaj narobe s procesorjem, kako bi lahko izvedel, katere procesorje podpira ta matična plošča? Nekateri lifebooki so imeli noter tudi Pentium M 1,6 Ghz. Mene zanima, če je možno še kaj več?
- spremenil: GregaST ()
Siddh ::
GregaST ::
Hmm... HD ni tudi približno enako full screen! Upam da se tega zavedate! Tudi 240p video lahko predvajaš full screen, pa to ne pomeni da je HD!
| » | VirtualBox in LinuxOddelek: Operacijski sistemi | 3237 (2386) | Icematxyz |
| » | ali imam quad q9300?Oddelek: Strojna oprema | 2520 (2149) | gendale |
| » | Kaj je bolše 400MHz P, ali 600MHz C ?Oddelek: Strojna oprema | 2061 (1702) | Dr_M |
| » | 2x256 ali 1x512 ramaOddelek: Kaj kupiti | 1731 (1568) | boštjan |
| » | Če kdo ve... glede navijanja...Oddelek: Navijanje | 1489 (1366) | bajsibajsi |
