Pomoc pri FORM (method="post")
matic ::
En problemcek, pa mi nic ne pade na pamet kako naj ga resim.. :\
Imam nek FORM method="post" kjer se poslje username in geslo naprej na login.php (phpBB forum). Bi pa rad da gumb "Prijavi" (ki sprozi da se forma poslje na login.php) odpre dokument z 2 framoma (in ne login.php direktno)! V teh dveh framih pa bi pac eden bil login.php drugi pa v bistvu nek drug (dokaj prazen frame).
Ima kdo kako idejo!? :\
Tr0n ::
Vec moznosti. Ali login.php preuredis tako, da bo vseboval frejm, ali ob submitu podatkov s javascriptom (window.open) odpres novo okno in posljes preko get metode podatke oz. preko cookijev/seje. Mogoce se kaj, samo se ne spomnim.
matic ::
login.php nebi oz. ne morem modificirat, ker ta ne sme biti povsod tak.. edino ce bi postavu neko bollean spr. in potem if to then to else normalno.. sam bi rad na kak bolj tak nacin speljal..
Lahko poves kaj vec glede une tvoje ideje, get,... ?!
alesrosina ::
lahko nardis recimo da v uni formi dodas en hidden field z imenom recimo "frejm" in value "da" in pol v login.php das en if stavk, ce je ta hidden field "da", pol nared frejme ce ne pa ne .... samo predlog
matic ::
ASPmaster: ja, to sem ze razmisljal in ocitno bo kar treba tako.. :\ Ceprav nebi tolk rad modal login.php! Kako bi lahko naredil da bi nek prevzel vse kar prejsnji fajl poslje in to poslal na naslednji file!? (sicet to zveni bedno, ampak... meni je uporabno)
PHP - header : javi napako
Oddelek: Izdelava spletišč
61889 (1844) Camel
AJAX neznana težava
Oddelek: Programiranje
81560 (1354) luksorzi
Php register/login problem
363343 (2754) keworkian
Login script
51965 (1836) tec
PHP: prebere vse "spremenljivke" in jih poslje naprej
61244 (1140) matic
