Forum » Kaj kupiti » Računalnik do 250€ (p/p)
hcet ::
Kupiti moram nov računalnik za podjetje. Ne uporabljajo se zahtevni programi in ne igrajo se igre.
Zahteve:
Operacijski sistem imam kupljen (Windows 7)
Zahteve:
Matična plošča z integrirano grafiko
Procesor
Ram (verjetno 2gb maksimum, kaj pravite?)
Disk (500GB maximum, raje manj)
Ohišje (lahko tudi z napajalnikom)
DVD-rom (že imam)
Sajco ::
- Procesor AMD ATHLON II X2 265 3.3GHz AM3 BOX 69,04EUR
- Matična plošča ASUS M4A78LT-M, AMD, AM3, 760G 53,58EUR
- RAM Kingston DDR3 2X2GB 1333MHZ (KVR1333D3N9K2/4GB)47,17EUR
- Trdi disk SAMSUNG 500GB SATA2, 16/7200 F3 (HD502HJ)40,48EUR
- Ohišje LC PRO915B LC420H-12 črno 33,86
SKUPAJ pri FUNTECH: 244,13EUR
Za procesor bi jaz vzel Athlona II X3 450, ki je le 87 centov dražji od Athlona 265 ...
Res pa je, da ima večjo porabo in manj predpomnilnika na jedro.
hcet ::
Kateri procesor je zdaj boljši?
Rama bi vzel samo 2GB, 4 se mi zdi preveč?
- spremenil: hcet ()
Po mojem z nobenim ne boš procesorjem ne boš falil. Jaz bi vzel X3.
Za moderne programe je 2 GB nekako minimum.
Vzemi 4 GB, saj je RAM poceni.
trnvpeti ::
miniitx plosca d510mo, atom 2 jedrni, 4ht cca 60eur
miniitx ohisje z 75w napajalnikom, cca 35eur
2G ram cca 25eur
en 2.5" disk cca 40eur
2G ram cca 25eur
Ales ::
Če se bo uporabljal več ali manj samo kot pisalni stroj, potem je priporočilo trnvpeti nekje bližje optimalnemu. V vsakem primeru pa je 2 GB dovolj.
ŠinkoM ::
Mogoče poglej kaj takšnega
http://www.akcija.si/izdelek/84841/Racu...
ali pa tole
http://www.akcija.si/izdelek/84051/Racu...
ali pa tole
umetnic ::
Če si lahko malo izpsoodim temo... (kupujem isto stvar za isti budget..)
Kateri je 'boljsi' od teh dveh X3?
prvi
ali
drugi
cena je ista?
prvi
ali
drugi
cena je ista?
Backup not found: ( A )bort ( R )etry ( S )lap nearest essedi.it seller.
- spremenilo: umetnic ()
umetnic ::
Mene pri tej plošči moti samo to, da nima firewire vhoda. A mi lahko kdo priporoči podobno ploščo s firewire vhodom? Klikam ko zmešan po asusovi strani, pa nič ne najdem, le zgubljam se med kraticami :/
V tem cenovnem razredu (do 60 EUR), mislim, da tega ni. Lahko pa kupiš ločeno Firewire kartico (po možnosti FW800), ki je skoraj še najboljša rešitev.
Pri Funtechu ssem našel te plošče (MicroATX):
ASRock N68-GS3 UCC AM3/PCIE/V256/S/R/F1000 - 42,40 EUR - http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Matična plošča GIGABYTE GA-880GM-UD2H, AM3, 880G/HD 4250 - 75 EUR
Več tukaj:
http://www.funtech.si/si/iskalnik/?sear...
Nakupi.net:
http://nakupi.net/izdelek_OP-GIGABYTE-A...
Več tukaj:
Nakupi.net:
- spremenil: opeter ()
umetnic ::
Pozdravljen Opeter!
Tale Gigabytova Matična plošča GIGABYTE GA-880GM-UD2H, AM3, 880G/HD 4250 - 75 EUR se mi res dopade,
zraven bom vzel Procesor AMD Athlon II X3 450 (3.2GHz,1.5MB,95W,AM3) 68,89 €
in - RAM Kingston DDR3 2X2GB 1333MHZ (KVR1333D3N9K2/4GB)47,17EUR
ter kaksno LC ohisje z primernim napajalnikom.
Hvala za nasvet, predvidevam, da naj se obrnem kar na Funtech...
Pyr0Beast ::
Če bo za delo vzami kakšen boljši napajalnik.
umetnic ::
Office, Net in občasno kakšen zajem filma preko Firewire povezave (kamera2PC).
Se to smatra za delo? :D
In kaj je boljši napajalnik, rad bi prišel čimcenej čez :D
Pyr0Beast ::
Čimcenej je potem da vzameš en dober napajalnik ki te ne bo pustil na cedilu.
Za delo se smatra, če je kritično, v kolikor komp 1 dan ne dela.
Heh, za to imaš še en (podobni) rezervni komp
Pametni sestavljajo poceni računalnike, da če en izpade, imajo še vedno pri roki drugega. Torej enostavna kalkulacija: namesto, dabi 500 € porabil za en komp iz tega zneska kupiš dva
umetnic ::
Torej bo mama preživela tudi kakšen dan brez kište, če slučajno cheap LC napajalnik crkne :D
Pyr0Beast ::
Aja. Potem ni to tako kritično.
| » | PC + monitor do 600 EUROddelek: Kaj kupiti | 3662 (3259) | snela |
| » | Nakup novega računalnika, rabim pomočOddelek: Kaj kupiti | 2465 (2176) | klinker |
| » | AMD računalnikOddelek: Kaj kupiti | 2600 (2064) | jRk0 |
| » | SATA ali SATA2Oddelek: Strojna oprema | 1146 (1047) | amoskon |
| » | Komponente za 200€Oddelek: Kaj kupiti | 1964 (1708) | Mare3 |
