Računalnik do 250€ (p/p)
hcet ::
Kupiti moram nov računalnik za podjetje. Ne uporabljajo se zahtevni programi in ne igrajo se igre.
Zahteve:
    Matična plošča z integrirano grafiko
    Procesor
    Ram (verjetno 2gb maksimum, kaj pravite?)
    Disk (500GB maximum, raje manj)
    Ohišje (lahko tudi z napajalnikom)
    DVD-rom (že imam)
Operacijski sistem imam kupljen (Windows 7)
Sajco ::
- Procesor AMD ATHLON II X2 265 3.3GHz AM3 BOX 69,04EUR
- Matična plošča ASUS M4A78LT-M, AMD, AM3, 760G 53,58EUR
- RAM Kingston DDR3 2X2GB 1333MHZ (KVR1333D3N9K2/4GB)47,17EUR
- Trdi disk SAMSUNG 500GB SATA2, 16/7200 F3 (HD502HJ)40,48EUR
- Ohišje LC PRO915B LC420H-12 črno 33,86
SKUPAJ pri FUNTECH: 244,13EUR
Za procesor bi jaz vzel Athlona II X3 450, ki je le 87 centov dražji od Athlona 265 ...
Res pa je, da ima večjo porabo in manj predpomnilnika na jedro.
hcet ::
Kateri procesor je zdaj boljši?
Rama bi vzel samo 2GB, 4 se mi zdi preveč?
  • spremenil: hcet ()
logit ::
4GB je že standard pri novem računalniku.
hcet je izjavil:
Po mojem z nobenim ne boš procesorjem ne boš falil. Jaz bi vzel X3.
hcet je izjavil:
Za moderne programe je 2 GB nekako minimum.
Vzemi 4 GB, saj je RAM poceni.
hcet ::
Hvala za vse odgovore!
trnvpeti ::
miniitx plosca d510mo, atom 2 jedrni, 4ht cca 60eur
miniitx ohisje z 75w napajalnikom, cca 35eur
2G ram cca 25eur
en 2.5" disk cca 40eur
Ales ::
Če se bo uporabljal več ali manj samo kot pisalni stroj, potem je priporočilo trnvpeti nekje bližje optimalnemu. V vsakem primeru pa je 2 GB dovolj.
ŠinkoM ::
jazbec ::
zakaj bi vzel slabšo sestavo?
umetnic ::
Če si lahko malo izpsoodim temo... (kupujem isto stvar za isti budget..)
Kateri je 'boljsi' od teh dveh X3?
prvi
ali
drugi
cena je ista?
Backup not found: ( A )bort ( R )etry ( S )lap nearest essedi.it seller.
  • spremenilo: umetnic ()
umetnic ::
Mene pri tej plošči moti samo to, da nima firewire vhoda. A mi lahko kdo priporoči podobno ploščo s firewire vhodom? Klikam ko zmešan po asusovi strani, pa nič ne najdem, le zgubljam se med kraticami :/
V tem cenovnem razredu (do 60 EUR), mislim, da tega ni. Lahko pa kupiš ločeno Firewire kartico (po možnosti FW800), ki je skoraj še najboljša rešitev.
Pri Funtechu ssem našel te plošče (MicroATX):
ASRock N68-GS3 UCC AM3/PCIE/V256/S/R/F1000 - 42,40 EUR - http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Matična plošča GIGABYTE GA-880GM-UD2H, AM3, 880G/HD 4250 - 75 EUR
Več tukaj:
http://www.funtech.si/si/iskalnik/?sear...
Nakupi.net:
http://nakupi.net/izdelek_OP-GIGABYTE-A...
  • spremenil: opeter ()
umetnic ::
Pozdravljen Opeter!
Tale Gigabytova Matična plošča GIGABYTE GA-880GM-UD2H, AM3, 880G/HD 4250 - 75 EUR se mi res dopade,
zraven bom vzel Procesor AMD Athlon II X3 450 (3.2GHz,1.5MB,95W,AM3) 68,89 €
in - RAM Kingston DDR3 2X2GB 1333MHZ (KVR1333D3N9K2/4GB)47,17EUR
ter kaksno LC ohisje z primernim napajalnikom.
Hvala za nasvet, predvidevam, da naj se obrnem kar na Funtech...
Pyr0Beast ::
Če bo za delo vzami kakšen boljši napajalnik.
umetnic ::
Pyr0Beast je izjavil:
Office, Net in občasno kakšen zajem filma preko Firewire povezave (kamera2PC).
Se to smatra za delo? :D
In kaj je boljši napajalnik, rad bi prišel čimcenej čez :D
Pyr0Beast ::
Čimcenej je potem da vzameš en dober napajalnik ki te ne bo pustil na cedilu.
Za delo se smatra, če je kritično, v kolikor komp 1 dan ne dela.
Heh, za to imaš še en (podobni) rezervni komp :D
Pametni sestavljajo poceni računalnike, da če en izpade, imajo še vedno pri roki drugega. Torej enostavna kalkulacija: namesto, dabi 500 € porabil za en komp iz tega zneska kupiš dva :)
umetnic ::
Torej bo mama preživela tudi kakšen dan brez kište, če slučajno cheap LC napajalnik crkne :D
Pyr0Beast ::
Aja. Potem ni to tako kritično.
PC + monitor do 600 EUR
223618 (3215) snela
Nakup novega računalnika, rabim pomoč
202429 (2140) klinker
AMD računalnik
172561 (2025) jRk0
SATA ali SATA2
61122 (1023) amoskon
Komponente za 200€
71903 (1647) Mare3
