kako narediti grelec za 23˙C
mattko777 ::
pozdrav, zanima me kako čimlažje naredim grelec ki bi imel stalno temperaturo pribljižno 23˙C. Iščem najrazličnejše nasvete. hvala in lp.
cekr ::
To ni mogoče, ker je veliko zuanjih dejavnikov.
Moraš imeti grelec, katerega krmiliš s termostatom(manj natančen) oz. elektronskim ekvivalentom.
MadMax ::
Kupiš grelec za akvarij.
Sicer pa si podal mnogo premalo podatkov za uporaben nasvet.
Zdaj je čas letnega servisiranja kristalnih krogel, tako da se najprej ti malce bolj potrudi. Saj še velike začetnice nočeš pisat...
mattko777 ::
Ali je ime grelec za akvarij pribljižno 23C? Dovolj bi bilo tudi kakšna druga priprava samo s to temperaturo. lp
mihec87 ::
Za to boš potreboval grelec ter termostat kamor pride priključen grelec.Sondo termostata pritrdiš na grelec ter termostat nastaviš na 23stopinj ta pa potem vklaplja ter izklaplja grelec.V trgovinah ala zootik dobiš grelni kabel ali pa grelno ploščo različnih moči za terarije, izberi kar ti ustreza.
Za kaj več boš pa moral napisati za kaj konretno se tu gre oz rabi.
  • spremenil: mihec87 ()
Odvisno, kakšno natančnost hočeš. Akvarijski ti bo delal +- vsaj kako °C.
mattko777 ::
Natančen mora biti +- 2°C.
Sem gledal zdaj po spletu in našel nekaj grelcev za akvarij. Ali taki grelci delajo tudi na suhem in pravilno odčitavajo temperaturo?
WarpedGone ::
Mal premalo si povedal, sploh pa sumim da ne razumeš povsem problema, katerega želiš rešit. Predvidevam, da želiš z grelcem neko zadevo vzdrževat na temperaturi 23 stopinj oz. v območju 21 - 25 stopinj. Če boš senzor dal direkt na grelec in ga izklopil takoj ko ta doseže 23 stopinj se zna zgodit da tista zadeva katero ta grelec greje ne bo nikoli na 23 ampak vedno manj.
Zato poskrbi da bo dober pretok zadeve kateri moraš vzdrževat temperaturo čez grelec, temperaturo pa meri mal preden zadeva vstopi v grelec.
Ko temperatura doseže 25 stopinj grelec izklopi, ko pa pade na/pod 21 stopinj ga pa vklopi. Če greješ vodo, je akvarijski grelec prava stvar.
Zbogom in hvala za vse ribe
mattko777 ::
Ja ja. tako kot si rekel, neka zadeva mora biti na cirka 23˙C. Ni tako važno da je točno tako, samo da je tam nekje. Praviš da akvarijski ni dober za na zraku greti?
Imaš grelce za terarije (grelni kabel ali plošča), ki delajo na suhem. Nekatere moraš ročno umerit, ker nimajo ločenega tipala (grelec recimo nastaviš na 25 stopinj, da je tam, kjer hočeš, 23 stopinj), nekateri imajo pa ločeno tipalo, ki ga daš tja, kjer mora biti 23 stopinj. In to je to.
O.
MadMax ::
Kaj pa, ko bo temperatura okolice višja, poleti?
Rabiš tudi hlajenje, ali samo min. nastavljeno temperaturo?
mattko777 ::
mihec87 ::
Vidim da nisi prebral prejšnjega posta ja za to kar potrebuješ je to ok samo poleg še rabiš termostat namreč ta grelna plošča ali pa kabl ko jih vštekaš v elektriko delata na polno skozi.
mattko777 ::
In kje dobim termostat, ter kako ga priključim?
http://www.malezivali.com/cgi-bin/stran...
Termostat priključiš na elektriko, grelni kabel ali ploščo priključiš na termostat, tipalo termostata daš tja, kjer mora biti 23 stopinj, na termostatu nastaviš 23 stopinj.
O.
mattko777 ::
40EUR??? To je veliko. Kakšno temperaturo ima tista grelna plošča če je brez termostata?
darkolord ::
Odvisno od okolice.
Temperatura samega grelca nima veze s temperaturo, na katero želiš segreti, kar pač želiš. Oz. po domače povedano, z grelcem, ki ima 23C, ne boš NIKOLI segrel nekaj drugega na 23C.
  • spremenilo: darkolord ()
Pri Conradu imajo enega za 14 evrov, ampak je +-3 stopinje.
O.
  • spremenil: Okapi ()
mattko777 ::
Lahko bi pa dal to blazino (glej link) in še nekaj vmes da bi bila prava temperatura.
http://shop.conrad.si/websale7/Elektric...
darkolord ::
Daj malo preberi komentarje...
mihec87 ::
Mattko grelni kabli ter blazine brez termostata žgejo na polno moč ne glede na temperaturo,karkoli boš dal vmes bo kaj hitro preseglo to temperaturo.Žal če hočeš imet takšno zadevo ti pač kaj drugega ne ostane.Lahko pa poveš za kaj rabiš mogoče obstaja lažja rešitev.
mattko777 ::
Ma bom imel pa cel čas prižgano... saj je samo 6W. Samo da se mi ne skuri, če bo nekaj časa cel čas prižgano.
mattko777 ::
Ampak če dam recimo vmes par cm kartona se bo temperatura občutno zmanjšala.
mihec87 ::
Verjetno malenkost, saj na dolgi rok se bo tudi karton segrel.
Predvsem je pa pri 23 stopinjah dejansko lahko bolj problem hlajenje, ne gretje. Pri meni je recimo trenutno 24,5 oC.;)
O.
Pyr0Beast ::
Okapi: pri meni je pri ~24°c zraka, temperatura izparevanja vode bila le 14°c :)
(iz tega sledi vlažnost zraka 30%)
energetik ::
mattko, je težko napisat, za kaj točno boš to potreboval oz. kaj bi rad naredil? Verjetno bi ti lahko svetovali kakšno boljšo in cenejšo rešitev, ker opažam, da ne veš niti osnov, kako stvari delujejo.
P.S.: S 6W lahko načeloma z ustrezno izolacijo segreješ nek prostor tudi na 1000°C, toliko v vednost.
int47 ::
mattko777 je izjavil:
Če bo kartona dovolj, se lahko temperatura občutno zviša (ko bo začel goreti).
mattko777 ::
Sem nabavil 4W grelec za terarij za 15EUR. Hvala vsem. lp.
Regulacija grelca
437018 (5442)    -S\/\/-
Voda za glodalce
51015 (954) Anney
Shema za gretje
173281 (2961) hummer
Grelna žica?
175189 (4759) MTB
Avanture grelca vode Gorenje EG 50
103596 (3313) Pyr0Beast
