Battlefield 3
Battlefield 3
edi123 ::
pa keri procesor maš DrDeath?
jizzer ::
Zakaj mi zdaj kar naenkrat piše ko zaženem BF3 da kao Origin ni inštaliran pa ga vbistvfu zaganjam iz Origina? WTF?
glistovje ::
kje naštelaš nastavitve?
Mcsin ::
nova koda za capsian border : shoppingcartsareagoodride
DrSergioDJ ::
hvala zta kodo
ShinseiYama ::
edi123 je izjavil:
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: X48T-DQ6
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel® Core™2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz (4 CPUs), ~3.2GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
Page File: 2732MB used, 5455MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
Card name: ATI Radeon HD 5700 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x68B8)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Display Memory: 2805 MB
Dedicated Memory: 1014 MB
Shared Memory: 1791 MB
Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: SyncMaster T260HD(Digital)
Monitor Model: SyncMaster
Native Mode: 1920 x 1200(p) (59.950Hz)
DrSergioDJ ::
sam lag je pa tud ubitacan na Caspian Border serverjih..
Guzzy ::
wrong password napiše ko hočem jet v caspian border!
OmegaBlue ::
Mater, zdej sem kampiral v metro staton z RPG :D Sej vem da ni lepo je pa noro zabavno :D Ljudje so me naravnost sovražil
BALAST ::
Dokler še ne znajo prav granate metat si še relativno varen.
Bananovec ::
Do izida se bomo nagikali, pol si pa oplel.
Regards, Apple
alpha1 ::
1920X1080 i7 2600k 4.8ghz, gtx 580@ 995/1992/1405 vse na ultra. Igra je zakon 8-). Na origin sem felo1
BALAST ::
To ti računalnik kuri 600W po malem, pa če imaš še klimo dodaj 100W.
edi123 ::
Mcsin je izjavil:
ki najdeš to?
chucki ::
@DrDeath, malo bolj navij svojga quadeka, poglej moj podpis :)
SLO_Robert ::
Jest tudi končno igram .Špil je zakon .Vse na ultra 1920x1200 od 35 fps naprej q6600@3600 gtx 480.
DarkSensei ::
Jest poganjam z 9800gt (q9400 @ 3.5ghz, p5q-e) na low-medium na 1680x1050. Čakam na 560ti.
BALAST ::
Zdaj mam dosti BF3, grem probat Vindictus, beta je od danes na voljo vsem iz EU.
Dua'L ::
Igra je res super samo nevem zakaj z gtx570 dosežem komaj 40-60 fps na high
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
Guzzy ::
sovražim tist ko ti slika postane naenkrat črna, zasliši se čuden zvok in igra se outtabba in nemorš not nazaj, potem moraš proces ugasnit in še enx igro zagnat, kar pomeni NO EXP se mi zdi. al se to med rundo dodaja, al na koncu?
alpha1 ::
Sem imel enak problem kot ti. Moraš obvezno ctrl+alt+del če hočeš prit ven iz igre.
  • spremenil: alpha1 ()
Jerry000 ::
nja...men napiše to:
We´re sorry, an error has occurred
We are unable to connect to EA servers to activate BF3 Open Beta on this computer using your account. Please try again later
Še komu to dogaja?
Bolf3nk ::
Meni tudi:8)
Jerry000 ::
zdaj me pa v origin ne spusti
http://battlelog.battlefield.com/all/ga...
Vnesem email in password in se ne naredi nič pa napiše mi: Your account is not allowed to login
  • spremenil: Jerry000 ()
fireX88 ::
jou upam da nebo tako bedast način za squade....
BALAST ::
Če se ne morte povezat na BF3 serverje,
I had the follow problem in bf3 beta, i couldnt join any server, i even waited a hour to join a server, but no result. So i found a solution to fix that problem!
1) Go to the location where Origin installed battlefield. This folder is called: "Béta Battlefield 3" (grave accent on first e). Now this is the problem; the Windows registry system can't cope with the 'e' with the grave accent, so change it to a normal 'e': "Beta Battlefield 3".
2) Next press the Windows key + r on your keyboard and enter "regedit" (without the "), press enter. Now navigate to: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Wow6432Node -> EA GAMES. Click on 'Bf3 Beta'. On your right you see a row of information where the 3rd and 4th row are filepaths, and there the annoying 'é' is back! Change the é's with the grave accent to normal 'e' in both filepaths and close the registry editor.
Jerry000 ::
men sploh v igro noče kaj šele da bi serverje iskau...Your account is not allowed to login, to mi na battlelogu napiše
BALAST ::
Verjent je DDOS napad, tak error je bil že javljen včeraj v Ameriki.
Dua'L ::
Men pa skos piše joining server čakam v nedogled in se nič ne zgodi.
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
Freaxx ::
ahaha awsome bo ko bo tole izslo, serverje bojo mogli orenk ustimat za launch :)
BALAST ::
Predstavljaj si da to ni 1,5Mio prednaročil ki bi radi igrali, ampak je 30Mio beta testerjev, samo počakaj na uradne številke ustvarjenih Origin računov.
Guzzy ::
Mam vprašanje. Mam na high in mi dela vse lepo z normalnih fpsjem in mam GTX560Ti. Zdej pa včasih ko se obrnem za 180, 90 stopinj se moj zaslon zabliska belo. Kaj bi lahko blo ? Grafa je stara pribl. 4 mesece, tako da verjetno ni to krivo.
st0jko ::
to men tudi dela... bug v igri ali driverjih. Pocakaj.
keks?
BALAST ::
Meni se tudi občasno zabliska, nekaj sumim da ni popolni fullscreen ko daš alt+enter in zato DirectX narobe preračuna efekt.
Guzzy ::
Pe še nekaj glede gameplaya mi ni jasno, zdaj sem pri assaultu unlockal 5 attachmentov, ko pa dam customize v igri mi pa kaže samo enga. Npr. Foregrip , pri drugih ta attachment vidim, men ga pa noče pokazat
DOOM_er ::
je to potem normalno predvidevam, da origin ne pošlje maila za registracijo.
BALAST ::
Ne bi točno vedel, ker je sem aktiviral Origin že nekaj časa nazaj.
Če je komu dolgčas med čakanjem naj sproba komično flash igro peštanja gumi medvedkov.:))
matonson ::
Probal na PS3. Zaenkrat veliko slabše kot BC2.
Bananovec ::
Guzzy je izjavil:
Če je Gigabytova ter OC je možno, da je faljena serija.
Dua'L je izjavil:
Če nimaš ta zadnjih gonilnikov za grafo, te tudi noče gor spustiti. Tako da preveri najprej to.
Regards, Apple
Jerry000 ::
Pa pizda zakaj men to napiše:
A ni dons se open beta začela? Al morm met kak key?
Tr0n ::
Lvl 11 acquired. :)
Rippy ::
Bananovec je izjavil:
Guzzy je izjavil:
Tudi jst imam podobno težavo, samo je skoraj neopazna...recimo da je "shutter" ampak je V-Sync rešil zadevo. Pa tudi sekanje slike je bilo precej opazno. Verjetno je to prva igra pri kateri sem moral vklopiti V-sync kljub zelo dobrem frameratu.
SLO_Robert ::
Znižal resolucijo na 1920x1080 in špil leti ko faking skera 8-)
Jerry000 ::
prosim če lahko kdo pomaga. Sem že resetiral komp, zapru firefox, ugasnu origin, reinstall...nč še vedno dobim na battlelog to: Your account is not allowed to login
Prosim za pomoč ker bi res rad samo probal kako dela igra na mojmu kompu, da se potem odločim za nakup
arjan_t ::
matonson je izjavil:
glede česa?
matonson ::
Vsega! Grafika, framerate na odprtem, no igralnost je isti šmorn. Edino recoil je hujši, puša se preveč trese zame. Tako da jst, ki sem zelo trd na gamepad, nič ne zadanem:D. Mapa je polom... Podzemna železnica? Kot bi igral COD.
Ampak je beta. Pustimo se presenetiti.
Rippy ::
Jst samo upam, da jim bo dejansko uspelo vse večje buge popravit v tem kratkem času. Ta Metro mapa je precej katastrofalna na zelenici, ker pogosto prihaja do clipinga z terenom in zgleda, kot da ima dva rušilna kladiva namesto nog. In to je sploh težava pri Electronic Arts, da forsirajo še preden je igra dokončana. Recimo Dragon Age 2 in Crysis 2 vem, da bi potrebovala vsaj 2 meseca dodatnega razvoja.
Edit: A še koga občasno vrže z serverjev...recimo po 20-40 minutah "Your connection to the server has timed out"?
  • spremenil: Rippy ()
Spock83 ::
Pri 1980x1200 vse na high + 16x AF fps tam od 50 do 60.
BigWhale ::
Upam, da bodo squad management popravil, to da cel party ljudi joina eno igro in potem ne morejo v svoj squad je traparija.
Drugace pa na i5 2400 in HD6850 na locljivosti 1680x1050 dela povsem v redu. Igra je sama nastavila vse na high...
barocco ::
Glede,na to,da z 4 leta staro kišto- nvidio 8800gt 512MB IN pa zAMD4800+@2.5Ghz igram na medium sem zadovoljen.
igram na 1280*800 na 19"monitorju-je pa problem tu ,da se nasprotnikane NE vidi dobro, že na 50 metrov ,kaj šele zadane..
Bo pa treba do novga leta zamenjat VSE za PC IMO za res optimalno igranje z monitorjem vred ALI ,pa kupit konzoln špil v mojem primeru za xbox
Bomo še vidu-ker igrati igro preko origin---"spleta" igram prvič.
  • spremenil: barocco ()
22 / 149
