Meandrake in Win XP
Meandrake in Win XP
SkIDiver ::
No takole. Na svoj lepi disk, ki ga nisem še kupil:'( smrk smrk:D mam namen dat Meandrake 9.0 (se mi zdi da je zadna verzija) in pa Win XP. Nekje sm prebral (na Slo-Techu nekje), da je dobr najprej inštalirat Linux nato pa widowse, da so baje bol prijazni do windsow kot pa obratno. No mene zanima kako začet z praznim diskom. Kako to gre. Rad bi pri zagonu zbiral OS z tem, da bi bli XP-ji prvi Linux pa drugi. Če recimo tud pržgem comp se mi po recimo cca 10 do 15 sekundah zaganja naprej v XP-je. Kako to zadevo uštimat. Winsi so profi za linux pa ne vem. Mislm, da so home al kaj že. Hvala za vse nasvete in tutoriale moji nevednosti
  • spremenil: SkIDiver ()
Matty ::
Sam imam WinXP, Linux in WinME (disk 1 WinXP, disk 2 Linux in WinME).
Ce gledam WinXP in linux je pravzaprav vseeno kaj najprej instaliras. Za manj dela je fajn najprej dati gor WinXP potem pa se instalirat linuxa (in v linuxu konfiguriras boot loader ter das na prvo mesto WinXP...). Ce bos instaliral obratno, seveda WinXP bootloader ne bo spoznal linuxa. To bos pac popravil s tem da bos nalozil kaksen boot loader, ki ga bos nasel na netu ali pa z disketo pognal linux, ter tam "popravil" boot sektor...
In da, Linux je bolj prijazen do windowsov, ki se delajo kot da linuxa niti ne poznajo!
SkIDiver ::
Kako je z partricijam? En mi neki bluzu, da treba posebej neki drugač nardit za linux pa kaj vem še kaj.
Meandrake... BWAHAHAHA... okej... malo resnosti :D za linux rabiš 2 particiji: SWAP (naj bo tam okol 500MB imo, čeprov bi blo dost že okol 70) in NATIVE (tja boš pa Mandrake-a odložu) Ostalo pa Matty-ja posluši...
Ag.Smith ::
Jest mam zadevo tkole:
hda1 250M swap
hda2 5G VFAT - XP
hda3 5G ext3 - RH 8.0
hda4 28G VFAT
Do tega sm pršu tko, da sm najprej naredu particije pod linuxom - fdisk. Pol sm vrgu gor XP-je in na konc še RH. Loh bi tud ubrnu sam se pr teh zadevah bl zanesem na linux.
Boot loader je GRUB - ga še ne obvladam - raje probi lilo za začetek, je bl izi pa še lepš zgleda v MD9.0. Vsekakor si po inštalaciji nared boot disketo.
Je pa seveda možno zadevo bootat tud z NT loaderjem. Opis postopka na uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/bootlinux.htm
Na kretko gre za to, da vse zinštaliraš tko, da XP-je bootaš normalno linux pa z diskete. Pol greš pa lepo v linux, narediš eno prazno datoteko(boot.lnx npr.), butneš lilo v to datoteko, in v NT-jev boot.ini dodaš vrstico s to datoteko. Če maš XP-je na VFAT ni problema z mountom v linux-su, če pa maš NTFS boš moru pa boot.lnx datoteko nekako dugače spraut na particijo od XP-jev (floppz, mreža...)
Visi bootloaderji kar jih poznam majo možnost izbire vrstnega reda bootanja tko, da loh to na koncu poštimaš.
Kar se pa particioniranja tiče maš pa cele razprave o tem. Odvisno za kaj je mašina namenjena. Preber kšn HOWTO.
SkIDiver ::
Mašina kot mašina za domačo rabo.
Ag.Smith ::
Najbol, da si tole mal prebereš.
www.lugos.si/delo/slo/HOWTO-sl/Installa...
Linux mi je zaklenil particijo!
Oddelek: Operacijski sistemi
342688 (2251) Lincolin
Linux
323275 (2535) nicnevem
Pingo linux in priklop particij
83002 (2897) damjo
winXP in Linux (najboljsi nacin za zdruzitev?)
232344 (2072) dr.J
"trial" boot?
231803 (1621) Uporabnik
