Forum » Programiranje » Java - polja
Java - polja
roli ::
Imam majčken problem v Javi. In sicer z polji - zanima me, če je mogoče narediti polje, ki je dinamično. Torej, da se velikost tega polja spreminja, če dodam ali odvzamem objekt iz polja (govorim o poljih polljubnih objektov). V Objective C je mogoče najti podatkovni tip NSMutableArray, ki ima metodi addObject: in removeObjectWithIndex:. Zanima me, če ima Java kaj podobnega. Dejansko kar rabim je Mutable Array ali nekaj podobnega. V glavnem pomembno je, da lahko poljubno dodajam ali odstranjujej elemente.
http://www.r00li.com
hobbit ::
Če ni nujno da delaš s tabelo, potem lahko mirne volje uporabiš Vector. Drgač pa sama tabela ni dinamična zadeva(Java).
roli ::
Hvala!
Tale ArrayList izgleda to kar hočem. Še nekaj - Objective C pozna še en podatkovni tip, ki pogosto pride prav. In sicer je podoben kot array le, da namesto indexov za dostop do elementov uporablja String.
arjan_t ::
Map<K, V>kjer je K tip ključa, V tip vrenosti
http://download.oracle.com/javase/6/doc...
primer:
Map<String, Integer> m = new HashMap<String, Integer>();
| » | Java skeniranje map in podmapOddelek: Programiranje | 1617 (1506) | nightrage |
| » | [Java] Podatkovni tipOddelek: Programiranje | 5182 (4834) | piki12 |
| » | Rekurzija v javi z ArrayListOddelek: Programiranje | 2151 (1994) | marjan_h |
| » | c# kako v prvi IEnumerable addati samo "Accaptable" tipe iz drugega IEnumerablaOddelek: Programiranje | 1416 (1340) | commissar |
| » | [java] funkcija ekvivalentna print_r v PHPOddelek: Programiranje | 2037 (1800) | sverde21 |
