Forum » Strojna oprema » AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
fr4nc ::
Jaz ti lahko posodim samo 6850![]()
Heh... hvala, ampak mi v bistvu nič ne pomaga, saj ne morem primerjat 3570K + 7850 in FX-8120 + 7850 z FX-8320 + 6870 na žalost oz. vsekakor ne bi bilo fer v igrah. Za ostale teste je pa itak vseeno.
fr4nc ::
Še je nimam izbrane:
ASUS M5A97 PRO ali 970A-UD3, samo verjetno bo Gigabyte, ker se mi je ASUS zameril glede tistega kar je bilo okoli CH5.
990FX se mi zdi dejansko predrag glede na to, da ne prinaša nobene prednosti (vsaj na papirju ne), kako je pa v praksi pa ne vem ravno točno... razlike naj seveda ne bi bilo dokler se uporablja le en GPU.
Ja če se kdo najde bi bilo super... če ne pa verjetno ne bo primerjav v igrah.
x45 ::
kaj pa si nardil z 7850 grafo ?
990FX bo verjetno kr boljši od 970 ke . z eno grafo bi bil nekak 990x primerljiv z 990 FX pa še to ne čist.
kak test kje ?
kak test kje ?
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
Brane22 ::
Je kdo zasledil novičko ( na vr-zone mislim), da bo AMD 29-tega podal uradno izjavo o svoji perspektivi in programih v prihodnje ?
filip007 ::
Pri 3Dmark11 fiziki se šteje Geforce fizika pod CPU, zato imajo tam višji rezultat, saj to smo že obdelali enkrat se mi zdi, na Slo-tech.
AMD se bo moral potruditi, pri hitrosti izvajanja enega jedra, očitno Phenom II vs Bulda, ni razlike.
HP prenosnik, Xbox SX in Hisense Qled.
x45 ::
ja čakamo tole. Link ?
x45 ::
tole pa je zanimivo. real FUSION. če bo to izpiljeno kot treba bo sesulo vse cpu je.
Pa saj to čakamo že par let.
Problem tega je, da ni težko naresti takega hardvera, veliko težje je naresti softversko okolje, ki bo poskrbelo, da bo taka aritektura za programerja transparentna ...
filip007 ::
Kdor čaka, dočaka, samo nažalost vidim en zmazek. ARM za osnovne kalkulacije, pomeni da ne FPU, kaj pa?
GPU mora imeti vsaj 60GB/s prenosa grafičnega spomina, pa če bo DX11 API, pa bo nekaj.
Isotropic ::
tole ja
se najbolje bi bilo, da bi bilo vse skup transparentno za programerja, da bi bodisi compiler prek avtovektorizacije bodisi sam procesor iskal moznosti za HSA.
sploh sedaj, ko ima amd zero_copy v opencl, intel lahko sicer pise, ti pa lahko nepreviden ukaz flusha cel l3 cache. prevelika fragmentacija isa.
mislim, da naj bi nekaj podobnega imel intel s svojim larrabee, ne vem pa, ce bi se ga dalo izkoristiti tudi v compute namene.
za obicne userje to sicer ne bo neka najboljsa stvar po narezanem kruhu, pri streznikih bo pa tut bolj nišna, bolj ali manj samo hpc, saj vecina content serverjev ne rabi take zmogljivosti.
- spremenil: Isotropic ()
Intel je že izdal xeon phi, ampak tam je večina teže sloni na compilerju. Avtovektorizacija ni nikakršen magic wand, dokler se programski jeziki konkretno ne spremenijo, compiler niti ne bo imel dovolj informacij, kaj lahko sploh vektorizira in kaj ne.
Phi lahko sicer uporabljaš kot samostojen računalnik - privzeto na njem teče linux ;)
fr4nc ::
Lako razložiš v čem je razlika med 970ko in 990FX razen v ceni in porabi električne energije ter seveda v tem, da na 970ko ne moreš ravno vezat dveh grafičnih v SLI/CF?
A trdiš/meniš, da 970ka zavira performance CPUja, ali kaj hočeš povedat?
Ja to vem ja... ampak potem mi pa razloži zakaj Geforce fizika pomaga Intelu, AMD pa škoduje? Aia točno, sej v bistvu obema pomaga, sam tukaj je tak pofailano vse skupaj, da je prikazano, da je 8150 (3.6GHz) z Geforce fiziko slabši od 8120 na 3.4GHz brez Geforce fizike - potem pa to razloži?
Ali tako smrdi, da ni potrebno razlage oz. niti ne moreš razložit in iz tega lahko potegneš ven logičen zaključek?
Xserces ::
Sam en vprašanje ker ne spremljam več te teme tako pogosto kot včasih :) Kaj misli AMD z 22nm? preskočt al kaj? XD
x45 ::
vem da sem videl nekje test teh čipov 9xx ampak je res da je 990 FX najboljši... tud za eno grafo. pa cela plata je okrof z napajanjem bolje zgrajena okrog 990FX čipsetov tud za OC.
http://www.amd.com/US/PRODUCTS/DESKTOP/...
Mitja358 ::
Resno razmišljam o Mini-ITX plati ter A10-5700. Kdaj pridejo ven že te MSI Mini-ITX plate?
first_line ::
Z vsem kar je pod ATX AMD zelo slabo podpira. Morda najdeš kakšno FM1 plato. Sam že dolgo čakam na micro ATX plato z novejšim čipsetom in ni nič :(
- predlagalo izbris: todman74 ()
Xserces ::
LOOL! Če je to res je to NORO!!!
Mitja358 ::
first_line je izjavil:
Če pa je napovedana MSI ter Asrock Mini-ITX plata.
fr4nc ::
AMD FX-8350 hits 8.17GHz
P.S. Z vsemi 8 core-i.![]()
Postal že 2 dni nazaj
https://slo-tech.com/forum/t442779/p376...
Hudiča, pa res. Ampak si postal samo sliko jaz sem pa podal link do novice.
fr4nc ::
Hudiča, pa res. Ampak si postal samo sliko jaz sem pa podal link do novice.![]()
Razlika je v dodatnih 5 stavkih, ki so za večino tukaj nepotrebni
filip007 ::
http://www.rage3d.com/reviews/cpu/amd_v...
http://www.techwarelabs.com/amd-fx-8350...
http://www.overclock3d.net/reviews/cpu_...
Malo novejših/poznejših testov.
fr4nc ::
fireX88 ::
filip007 ::
No ta ima vse, FPS enake, da bo še bolj smešno.
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1...
Kako se reče tisti Srbski tech strani, pa se ne spomnim več, Bonzo ali nekaj takega?
fr4nc ::
Smešno in hkrati žalostno je to kako se rezultati testov zelo razlikujejo...
Konkretno pri tistem linku je smešno to, kje AMD pusti Intel - sploh pri min. FPS.
filip007 ::
Fraps mogoče bremza FPS, a ni bilo nekaj že s tem problemom.
fireX88 ::
to je pa res da :(
am dino ma že proc:
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
pa agt tudi:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
fr4nc ::
pa agt tudi:
Že 2 dni vemo...
Se vidi kdo zdaj "dobro" bere temo.
fireX88 ::
ups :D
pa nisem lih skus prisoten, potem pa namečete 20 postov itaq da večinoma samo površno preberšm :D
filip007 ::
Srbija vedno zrihta...
http://hardware.benchmark.rs/procesori/...
http://bozzabench.com/Tests/TestView/ta...
TechBeats ::
RE5 vidim, da je kar dobro, samo 3dmark 2011 cpu score pa velik apen. 4890 točk lol
haha še moj Yorkfiled @ 3.6ghz jih ima 5480.
http://www.3dmark.com/3dm11/3313215%3bj...
AciD TriP
Zelo mešani rezultati
 bom jemal od zdaj naprej benche s kančkom dvoma.
Pro_moted ::
RE5 vidim, da je kar dobro, samo 3dmark 2011 cpu score pa velik apen. 4890 točk lol![]()
Kar nekaj benchmark. Evo tole jaz dobim ven, pravkar pognal z FX 8120 @ 3600
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
TechBeats ::
jaz sem najdu ta bench pr temu linku iz Srbskih reviewov 1 post višje, nevem a je testeru z samo 4jedri kot pri FX8150, če ja potem je to to..
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
fr4nc ::
To ziher ni 8 jeder... ker ne more biti na nobeni podlagi, če vsaj malo razlisliš.
oldguy ::
Ej, spremljam tole temo pa se mi zdi bulldozer čedalje bolj smiseln nakup. Kaj bi svetovali kot kombo proc+plata+ram?
Razmišljam o nečem na 970 čipovju, FX 6300 in 8Gb RAM-a, grafična pa zaenkrat ostane ista (4850). Pomembno mi je, da ima 6 ali več SATA portov, cena ranga 200-300EUR ter da grem končno na USB 3.0. Kakšen je performance boost telih AMD-jev glede na good ole' C2D ter kaj so glavne razlike med 970 in 990X chipseti?
Če se komu da malce pojasnit, se že vnaprej zahvaljujem...
- spremenil: oldguy ()
Pro_moted ::
Če misliš kupovat , potem takole:
AMD FX-8120 (3,10Ghz, 16MB) BOX 125W.......152.40 €
ASRock 990FX Extreme3......104.40 €
Kingston HyperX LoVo 8GB 1600Mhz cl9 - 1.35V.....44.40 €
Skupaj: 301,6 evra, za tvoj budget se boljše verjetno ne da.
Osebno si se stegnil 20 evrov in kupil 8320 in imaš par let mir in odličen performans. Glede razlike med C2D in fx8XXX , je pa ogromna.Sploh pri kakem resnejšem delu.
Razlika v matičnih med 970 in 990 je v PCI režah, napajanju in pa številu USB, SATA itd. Torej boš moral verjetno kar za 990x ali 990fx pogledat.
Brane22 ::
Jaz bi šel za FX-8350 namesto 8320. Razlike je samo pardeset €, kar IMHO ni vredno rizika.
Dobiš pač stroj, ki garantirano dela na 4GHz, potem se pa pač zaj* dalje.
- spremenilo: Brane22 ()
oldguy ::
Ok, ampak ali je med 6-jedrnikom in 8-jedrnikom razen frekvence in števila jeder res kakšna očitna razlika? 500Mhz še preživim, eno jedro pa tut. Single-thread performance je clock-to-clock najbrž isti? Rajši bi dal namreč 200€ kot 300€... :)
Berem malo teste in kakorkoli pogledam, je AMD price/performance zelo OK. Cca. 120€ za 6 bulldozer core-ov na 3.5Ghz je zelo vabljivo. Če vzameš npr. tole:
AMD 6300 - 120€
Gigabyte GA-970A-UD3 - 55€
G.Skill 8Gb PC3-10667 - 27€
si skupaj s stroški pošiljanja na 220€, kar je pa zelo zelo lepa cena za en tak, mini budget upgrade, sploh če se znebiš starih komponent za en normalen denar. In to je tisto, kar me zelo mika.
Drugače pa hvala za ideje.
AMD 6300 - 120€
amigo_no1 ::
Rame daj raje 1866 MHz http://www.techspot.com/review/586-amd-... za max performance, potrebuješ še grafično kartico.
Razlike med FX-6300 in FX-6100 je v RL zelo malo (glej teste) http://www.legionhardware.com/articles_... .
Premisli še o A10-5800K opciji...
- spremenilo: amigo_no1 ()
filip007 ::
Pri Sestavi.si pride 236EUR in poštnino krijejo.
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
- spremenil: filip007 ()
