Forum » Strojna oprema » AMD Bulldozer
AMD Bulldozer
PrimozR ::
O_O Super?? Tole je za mini ITX drago. slabih 140 € npr. je ZOtacova Z68 plata, ki je precej dražja od H67 plat, že itak pa Zotac ni med najcenejšimi. Primerljivo LGA-1155 mini ITX plato dobiš za ~80 €.
Ja no, to je 30EUR vec za precej slabse opremljeno plato. Res, dober nakup, se strinjam.
Sej vem, vazno da je intel, pa naj stane kar hoce.
Recimo, skoraj primerljiva je ena asuska H67, za 118EUR, s tem da ima sodimm rame.
- spremenil: Dr_M ()
Fino bi bilo, ce bi kaksen moderator tele debate o Llano premaknil v Llano temo.
Zotac Z68-ITX WiFi je drazja od ASUS F1A75-I Deluxe in precej slabse opremljena.
Katera je od katere 30 € dražja, glede na kaj je opremljenost slabša?
PrimozR ::
Te cene govorite, kot da so v SLO in da je PTT 0.
A v Sloveniji pa ni poštnine? :D V bistvu je isti k.
EDIT: pa še to, kako the hell lahko primerjamo Slovenijo, če nihče ne prodaja teh plat??
V bistvu sta praktično enako opremljeni (razlika je v slikovnih izhodih, kjer ima Zotacova 2 DP-ja in en HDMI, Asuska pa po en DVI, HDMI in DP, popolnoma isti k... torej; Zotacova ma 2 Gbit porta, Asuska enega), razen načeloma boljšega (dražjega) čipseta na Zotacovi plati ter boljšega napajalnega sklopa, ker je plata načeloma namenjena tudi navijanju. Cena je visoka, ker je prva svoje vrste, v vsakem primeru pa plati nista primerljivi.
Primerjaj recimo s H67-ITX WiFi, ki je cenejša in ima dva SATA porta več.
- spremenil: PrimozR ()
Chipseta res nista primerljiva, A75 je jasno boljsi, ima integriran USB 3.0, 4x Sata6gbit, navija se pa lahko na obeh (jasno, ce bios podpira).
Poleg tega ima asuska podporo za CF, BT, eSATA, zraven dobis pa se prirocno malo tipkovnico in daljinski upravljalnik. Edino, kar res manjka, je 2x Gbit lan.
Mislim, da je ta debata zakljucena, ker enostavno spustis (namerno ali nenamerno) prevec detajlov, samo zato, da bi imel prav (npr zotac plata ima 2x HDMI in en miniDP in ne 2xDP in en HDMI).
PrimozR ::
Spustim nepomembne detajle. USB 3.0 imata obe plati. SATA 6 Gbps imata obe plati (dva porta sta čez glavo, sploh na mITX plati, razen če boš delal SSD RAID 5. Ne vem kdo bi bil tako neumen in to postavljal na consumer plati in integriranem kontrolerju). Video izhodi so bili kiks, ampak to zadeve ne spremeni bistveno - obe imata še vedno 3 digitalne izhode. z USB 3.0 je eSATA popolnoma nerelevanten, BT pa itak nima nekega širokega spektra uporabe, razen za prostoročne slušalke in brezžične miške, kar spet ni bistveno na desktopu.
CF je tam-tam, kdor bi želel izkoriščati CF bi itak vtaknil grafično, podobno integrirani, saj po močnejši en bi imel potrebe. Torej ni pridobil skorajda nič oz. bi bilo vseeno, če bi vtaknil s CF nepodprto močnejšo grafo.
Na koncu ti kot izrazita prednost ostane še daljinec, ki je res prednost, ampak po drugi strani lahko npr. prihraniš 50 USD za nakup Boxee daljinca z namestitvijo appa na iOS/Android.
Ampak še enkrat, kot rečeno, ti dve plati NISTA primelrjivi (notice the capitalization), ker je ena namenjena average userju, ki izkorišča vgrajeno grafično, druga pa sestavljanju bolj high end gaming miniITX sistema z možnostjo navijanja. V tem oziru bi bila bolj primerljiva AM3+ plata z 890/990 čipsetom. Teh je pa koliko točno že?
Prosim, reci, da se hecas?
A ti sploh ves, kaj je high end plata? Vsaj ATX format, z ogromno (ne)potrebne navlake
Ostalega ne bom komentiral, ker ni vredno komentarja.
A po tvojem ITX in Micro-ATX formata ne morata biti high-end?
micro ze mogoce.
Razen, ce mislis v ITX razredu high end, ampak to nikakor ne more bit primerljivo z vecjimi formati.
Zame high end plata ne omogoca samo SLI/CF, ampak ima tudi NF200/Lucid cip nalotan gor.
PrimozR ::
micro ze mogoce.
Zame high end plata ne omogoca samo SLI/CF, ampak ima tudi NF200/Lucid cip nalotan gor.![]()
Seveda v ITX razredu. En zelo spodoben Quad/8-core proc, 8 GB RAMa (več je v tem momentu popolnoma predrago za 2 slota) in nekaj v rangu Radeon 6950/GTX 570, morda še stopničko višje. Ohišja in napajalci to prenesejo.
Brane2 ::
Ni mi čisto jasen smisel overclockanja mini-ITX plate.
Kaj ti bo to- da dvourni film lahko odgledaš v uri in 20 min ?
Meni tudi ne. Na tako plato spada kaksen i3-2120T (ce se gre za intel) ali pa 2500T. Za kaj drugega ni smisla sploh.
PrimozR ::
Hja, max performance iz najmanjšega volumna. Če se sprašujete zakaj, zakaj sploh navijati karkoli?
In zakaj bi moral tlačiti gor 2500T, zakaj ne kar navadnega 2500 oz. morda celo 2600? Napajanje skoraj vseh plat to zmore, hladilniki se dobijo, ohišja z napajalniki tudi, itd.
Jest bi tako zadevo uporabil za 24/7. Se pravi minimalna poraba.
Ce bi hotel karkoli drugega, pogojno uATX ali ATX.
Imam eno uATX plato za AMD, pa mi je zal, da nisem uzel ATX, ker ima samo 1x pcie x16, 1x pcie x1 in 2x pci. PCI je itak neuporaben.
Upgrade moznosti na minimumu.
Brane2 ::
Točno to sem vprašal na AMD forumu, pa so me malodane šutirali dol.
Tip je objavu sliko svoje nove plate, nakar sem jaz objavu slike svoje mašine in folk je klicu moderatorja, da me snamejo.
Krneki.
Aja, in če te zanima performance na volumen, poglej kako so to rešili pri bladeih. Sam ne boš dobil več, sem kar ziher.
Razen, če v ta volumen računaš samo proc pa plato, brez mašinerije, ki je potrebna za hlajenje, dušenje šuma ventov itd.
Zato, ker te vsak W porabe skozi leto stane cca €1. Poleti pa je še sploh nadležen, ko ga moraš najprej plačat, potem pa ali trpet vročino ali pa plačat za hlajenje. Da ne govorimo o tem, da dviga temperaturo znotraj malega ohišja in s tem ubija kondije...
- spremenil: Brane2 ()
PrimozR ::
http://www.techpowerup.com/152569/AMD-F...
A je slučajno AMD-ju pri dosedanjih fejk testih uspelo narediti enega izmed večjih bluffov v IT-ju do zdaj? :>
Rippy ::
Sicer upam, da je tudi ta resničen (za voljo zdrave konkurence). Ampak "res nevem" zakaj so primerjali teste v igrah z staro arhitekturo 980x in tudi "nevem" zakaj so večnitnostne teste normalizirali in primerjali z 2500k. Ampak ok vsaj zgleda bolje od prejšnih slajdov na katerih so glavne tri točke; več jeder, višja frekvence in več L2 predpomnilnika
moderator !!
Mami!!! nekdo se na internetnu ne strinja z mano
- spremenil: Rippy ()
x45 ::
tile scori zgledajo super. bomo vidl kmalu še več testov....
- spremenilo: x45 ()
x45 ::
Resnica o intelu CPU dizajn in kako onemogoča AMD:
http://www.agner.org/optimize/blog/read...
Also, don't believe that intel plays fair and actually achieves good performance by a good design. They cheat extensively.
Brane2 ::
To je _staaara_ stvar.
Brane2 ::
V bsitvu niti ni. Danes tudi Open64 sploh ni več tako slab compiler, ravno tako gcc itd.
Verjetno je hotel povedati, da se AMDju dogaja krivica s strani Intel compilerja.
Brane2 ::
Že, ampak danes je bistveno več izbire, kot je bila prej.
x45 ::
to je uradno - objavili guru3d, computerbase in še kje:
http://www.guru3d.com/news.html#14256
BD bon super zadeva za zlo ugoden dnar ...score gaini v določenih situacijah so ogromni, lepo pa se primerja s tem kar je testirano.
69charger ::
Očitno je ta nov AMDjev procesor odličen za svojo ceno ampak kaj čmo,haters gonna hate.
Tarzan ::
Gre za test 8 jedrnega AMDja proti 4 jedrnemu Intelu. Če prav kapiram. No, po mojem lastnem številčenju gre za 4 vs. 4, ampak glede na marketing številke, bi moral Buldožer procesor s pol manjšim številom jeder zmleti v prah. ;)
Osebno bom še kako zadovoljen s takimi rezultati. Na koncu bo odločala cena in kak killer CPU na Opteron server segmentu bi še kako prav prišel. Če bo zraven še APU, toliko bolje, nekatere taske se lahko porine kar tja noter.
Čim prej se naj zmigajo in uredijo dobavljivost procesorjev, hkrati pa naj pljunejo v roke in delajo na izboljšani verziji Buldija. Marketing oddelek naj pa dobi par vzgojnih okrog ušes, ker spet slabo opravljajo svoj posel.
Locoroco ::
Ne vem, če ste že videli, ta video, kako je AMD z Buldožerjem dosegel nov Ginesov rekord.
i7-2600K 3.4GHz@4.8GHz,Hladilnik Alpenföhn K2,AsRock Z68 Fatal1ty,2X4GB DDR3
G.Skill 2133MHz,240GB SSD Samsung,Zotac GTX 960 4Gb AMP Edition,6TB HDD,
Thermaltake Xaser III,BX2450,Z5500,Logitech G9,Razer BlackWidow Ultimate
Rippy ::
x45 ti si prava komedija :). To mi je vedno zabavno in mislim, da so ti slidi pristni.
Poglej še enkrat te lepe slike in razmisli o tem kaj vidiš. To so bolj kot ne podatki, katere smo imeli nekaj časa ampak so šli čez marketing.
Prvo imaš primerjavo v igrah pri katerih sploh ni razvidno, če je bottleneck na strani CPU ali ne. "Konkurent" je stari in dragi 980x. Tudi če je test objektivno zasnovan lepo pokaže ogromen value BD-ja. Čeprav v tem primeru bi moral biti 2500k, kateri precej hitrejši na tem področju od X. Potem imamo večnitnostni test normaliziran 100% 2500k, ki ponovno pokaže kako je njihov procesor "enakovreden" (če upoštevamo prejšni graf) 1000€ dragemu 980x ampak tega tukaj ne vključijo, saj bi intel imel "daljši graf".
eieieie1 ::
win64 ::
lol lol, a je kdo opazil, da je v testu prikazano, da je pomnilnik za 980x 2x dražji kot za bulldozer ?
:D
:D
OmegaBlue ::
Rdeči veseljaki ste si prislužili izmet za 3 dni. Opozarjal več ne bom.
PrimozR ::
Mičkeno manj kot dvakrat, AMD-jev je dolg 5 mm, Intelov pa 9 mm. Marketinško nakladanje pač, je pa treba upoštevati, da 980X uporablja trokanalni pomnilnik.
x45 ::
Datum izida:
http://www.guru3d.com/news.html#14310
Buldi II še vedno na am3+ in ne na FM2, +10 % hitrejši :
http://www.computerbase.de/news/2011-10...
eieieie1 ::
Ja ampak samo 10% hitrejši?? To pa ni glih nek presežek... Ampak je pa kul da ostane na AM3+
globoko grlo ::
A to je future orientated CPU?
Ker z današnjimi aplikacijami ni ravno dober, bo pa čez par let z novim programjen blestel, al kaj jet kle ne razumem?
Oz. zakaj delat CPU, ki je 10% hitrejši?
Isotropic ::
ivy bridge bo ~20% hitrejsi od sandy bridge (ki naj bi bil ~17% hitrejsi od starih nehalemov al kako se jim ze rece).
uradne cifre z wiki.
M-XXXX ::
Se splača počakat na BD ali je boljše kar kupiti i5?
Pocaki se 6 dni, pa bo jasno. Trenutno nihce tocno ne ve, kako se bo zadeva obnesla. Lahko dobro, mozno da tudi ne prevec dobro.
