Forum » Problemi človeštva » Slovenska levica
Slovenska levica
Thomas ::
LAHKO je tudi naklučje, ne morš bit ziher. Vsekakor so paralele z Rusijo bolj verjetno pravilne.
Snohman ::
Naključje, ja pa ja de'.
Sicer prej za Magajno sploh slišal nisem nikoli, preden je izstopil. Ampak da bi ravno sedaj tako obsežna policijska preiskava sovpadla. In to 10 do 6ih zjutraj. Ne ga srat fantje.
Isto kot v Rusiji s ''kompromat-om''. O tem najbrž veliko ve Balandeque kako tam delajo.
Matthai, sedaj pa dobro preberi svoj podpis ene parkrat. In potem oceni, če je ministrica Kresal še vedno tako, eee, dobra izbira. Upam, da ne dobim kakega opozorila, tako kot Spy...
Libertarian ::
Že pri socialistu Janši so se fejst namatral da bi ga ja podturil nekam pod črko J in še v nek film...zdj pri Magajni ste pa zaradi kiddie pr0n-a zapopadeni še celo st levičarji? No je res da ta je vbistvu bivši Vaš zato vas je šokiral za do 19h, kjer boste dobili pa razloge zakaj pa kako po 24ur.
Double_J ::
Veliki pok iz Finske, zdej je pa veliki pok iz Luxemburga.
Jah pomoje če mu niso prav podtaknili na daljavo, potem je pa recimo sine dljal kake mladoletne. Štos je samo to, da če nebi izstopil iz SD potem bi se karseda potrudili da ga ne obiščejo, sedaj pa ravno obratno seveda.
Dve šivanki...
djordjevic ::
Pa še to mogoče kakšno serijo Barely legal.
Thomas ::
Moji "desničarski" prijatelji ne morjo verjet, kako mi je vseeno za Kocbeka. Jih jezim s tem, da pravim, da je Kocbek zaslužil ama baš vse, kar ga je doletelo.
Vendar tisto je za nazaj, se ne da nič spremeniti. Na Magajno ne gledam tako kot na Kocbeka, ker se to dogaja ZDAJ - in če so ga recimo "priključili" k mreži posestnikov pedomateriala - je to pa res zadnja kaplja čez rob.
PaX_MaN ::
Mogoče pa vidi Janša svojo konkurenco, saj je bil Magajna soustanovitelj predhodnice SDS:
Morda hoče J. tako ubiti kar dve muhi na mah: oblatiti nasprotnika in se znebiti konkurenta. Mislim, to morš bit pa res debil, da tam ene luksemburžane fehtaš, če imaš pa itak že celo Finsko oblast v lasti, ne?
Leto 1989 - soustanovitelj SDZS, politične organizacije, ki se prva deklarirala kot neodvisna politična stranka. (Stanko -predhodnico zdajšnje SDS- ustanovil iniciativni odbor, ki so ga na začetku sestavljali France Tomšič, Andrej Magajna in Gorazd Drevenšek).
- spremenilo: PaX_MaN ()
PaX_MaN ::
Sej, zato pa Luksemburg ... ane ...
Zdej bo, koliko referendumov že? Trije? Štirje? Od katerih je pri večini predlagateljica ravno SDS? Pa za malo delo morjo zdej AFAIK po novem met absolutna večina? A ni naključje, da hočjo ferdirbat koalicijo dlih pred tem?
O ne, to že ne more bit naključje!
Pšenični ::
"Vendar tisto je za nazaj, se ne da nič spremeniti. Na Magajno ne gledam tako kot na Kocbeka, ker se to dogaja ZDAJ - in če so ga recimo "priključili" k mreži posestnikov pedomateriala - je to pa res zadnja kaplja čez rob."
Za dobrega računalničarja je taka "šleparija" mala malca. No, in kakšno je moje mnenje. Ne morem verjet kaj se dogaja. Po drugi strani pa če pomislim, da sem bil deležen tudi sam posrednih groženj vključno z navajanjem mojih osebnih podatkov pred nedavnim, na delovem portalu, je možno....zelo možno, da je tale zadeva konstrukt. Kar pa bo nemogoče dokazat.
- spremenilo: Pšenični ()
Ne vem, od kje nekateri pobirate te svoje teorije zarote. Če je Magajni kdo kaj podtaknil, to sigurno niso bili levičarji. Ker lahko jim očitamo marsikaj, ampak tako neumni menda vseeno niso, da ne bi vedeli, da bi to vrglo črno luč tudi nanje, in to dvojno - kot sum, da so se spravili na nekdanjega zaveznika, in kot še ena afera, v katero so vpleteni levi. Precej bolj logično bi bilo, če bi Magajno poskušali zaščititi pred afero, saj jim je jasno, da bo ta koristila samo nasprotni strani.
Precej bolj logičen (pa seveda še vedno za lase privlečen teoretsko-zarotni) scenarij bi bil, da bi desni izsiljevali Magajno, naj izstopi iz koalicije, potem bi mu pa za dobro mero še kaj podtaknili.
O.
O.
Pšenični ::
"On ma pretežno take."
Tako kot ne "blesti" na področju bioloških "znanosti" (beri veterine), mu je tud preprosta kmečka logika "Španska vas". Zapleta in komplicira iz meni neznanega razloga. Seje meglo morda nehote, morda pa razmišlja tako?
Pšenični ::
"Telbanc, a moraš res s prav vsakim postom posebej dokazovati, da ti ni jasno čisto nič?"
Zeh.
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/...
Tud na Zmagota "so vrgli oko".
Zeh.
Double_J ::
Namen je bil dosežen... ljudje bodo mislili da je gotovo nekaj na tem, sej je vendar krščanar. Z njimi pa vemo kako je.
Dve šivanki...
Double_J ::
Zloraba priključka računalnika je možna že tako, da se nanj namesti posredniški strežnik, s katerega se potem prenaša (tudi) nelegalne vsebine, je pojasnil Matej Breznik iz centra SI-CERT, ki se ukvarja z zlorabami, okužbami in vdori v računalniške sisteme.
Breznik je sicer poudaril, da je težko kar tako določiti, za kaj točno je v tem primeru šlo. Kot eno od najpogostejših možnosti pa izpostavil namestitev posredniškega strežnika oz. "proksa", s katerim se potem zakriva sledove povezave.
Dejal je, da do tega lahko pride pri popolnoma navadnem brskanju po legalnih spletnih straneh, na katere so vdrli. Na teh straneh je koda, je razložil Breznik, ki okuži računalnik in omogoča posredniški dostop oz. zlorabo IP naslova okuženega uporabnika. Storilce je sicer možno izslediti, a zelo težko, je še pojasnil.
Dve šivanki...
MadMicka ::
"Seje meglo morda nehote, morda pa razmišlja tako? "
Telbanc, a se ti ne zdi, da če bi razmišljal tako, bi obenem nehote sejal meglo? Mislm, WTF, kje je logika? Splača se tisto, kar napišeš, tudi prebrati in preveriti, če ima "glavo in rep"
Pšenični ::
http://24ur.com/novice/slovenija/slika-...
Evo novog umotvora.
"Telbanc, a se ti ne zdi, da če bi razmišljal tako, bi obenem nehote sejal meglo? Mislm, WTF, kje je logika? Splača se tisto, kar napišeš, tudi prebrati in preveriti, če ima "glavo in rep""
Naj ugibam kaj si? Okapijeva mama in ata?
Evo novog umotvora.
Double_J ::
Kdaj ima tip tiskovno konferenco, kjer bo komentiral aktualno dogajanje?
1.) Masleša uživa moje zaupanje.
2.) Preiskovalci naj opravijo svoje delo, sam pa ne vidim političnih povezav.
Dve šivanki...
donfilipo ::
O.
Okapi....če se maš ti slučajno za levičarja, je to dokaz, da se lahko tudi krepko motiš
Ampak dobro. Nizka politikantska obračunavanja, brez vseh pametnih argumentov, so baje zasnovana že v stari grčiji. In pokvarjenost le-tega se ni spremenila. Zato jim ne dam nobene vrednosti. Res pa je, da pravzaprav praviloma debate vsebujejo tudi razprave o vrednotah (vsaj obrobno:) in ravno to vsaj mene dobesedno 'posauga'.
Kar sem hotel reči tule, je sicer offtopic in je zgolj vprašanje in zaradi mene lahko tudi split v tehnično debato. Ker je preiskovancev 21, je zadeva daleč od politikantstva.
In enostavno vprašanje:
kako hudiča lahko najhitreje odkrijemo te famozne bote-programe, ki brez naše vednosti lahko tudi 'drpajsajo' po današnji 'absolut tabu' pedofilski tematiki. Kolikor sem bežno videl iz raznih vesti zadnja leta, se dogaja, da v mučne jutranja bujenja in celodnevna preiskovanja, ki jim sledi lahko zaporna kazen, zapadejo tudi ljudje, ki načeloma nimajo kaznivih pedofilskih nagnenj (poudarjam, da 15 letna lepo razvita afriška lepotica, ali 16 letna Tracy Lords niso predofilija!).
Vprašanje bi postavil že prej, ampak dobro priznam, morda pa je ravno krščanski socialist Magajna, povezan z nizkotno pedofilijo, kapnil bes in začudenje čez rob!?????
Če je kdo kje lepo že prikazal čisto tehnološki problem, naj mi oprosti in preprosto še enkrat poda link. Zadeva postaja ne več zgolj problem pedofilije (ki dvomim da se z obdobjem veča, toliko kolikor se moralno strogo osvetljuje), ampak problem tehnologije. In za to naj bi bil pa slo-tech prava stran.
Ne zagovarjam pedofilije, menim le, da je postavljanje fokusa na njo, povezano z udarci proti RKC, precej dvorezen meč. Poleg v duhovnike zamaskiranih pedofilov, ki bolj ali manj bogaboječe otipavajo ministrante, bodo nenadoma zaradi tehnološke revolucije inkriminirani, lahko tudi nič hudega sluteči načeloma povsem normalni ljudje.
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
- spremenilo: donfilipo ()
če se maš ti slučajno za levičarja, je to dokaz, da se lahko tudi krepko motišV čem točno se v tem konkretnem primeru motim?
O.
donfilipo ::
Direktno tule stavim cocto, da je med tvorci takele bot-mašinerije tudi kak levičar. Ekstremen. Spregledal si pa seveda smajli, ki da povedi drug pomen!
Ja, samo je, če je, ta levičar iz hekerskih krogov, ne iz SD/Zares/LDS-ovskih političnih, in je, če je, to počel iz povsem nepolitičnih razlogov. Hotel sem povedati, da v ozadju ni murgelski palček, kakšen je svetovni nazor morebitnega hekerja, ki je ugrabil Magajnov internetni priključek, je pa povsem nepomembno.
Smajlija pa nisem spregledal, samo tega zobatega si jaz drugače razlagam
O.
O.
Double_J ::
"Po drugi interpretaciji pa je nekdo od uporabnikov dejansko februarja 2009 presnemaval nedovoljeno vsebino na računalnik poslanca Magajne, policija pa kljub opozorilu luksemburških organov ni ukrepala, dokler poslanec Magajna pred dobrim mesecem dni ni dobil trajnega poslanskega mandata ter nato izstopil iz poslanske skupine SD-ja. Po načelu: dokler je naš, se ga ne preganja. Ta interpretacija ponuja enako resne zaključke, terja pa takojšen odstop predsednika SD-ja in vlade. Podkrepljuje jo izjava poslanca Magajne, da so mu njegovi strankarski kolegi pred izstopom resno grozili. Očitno so dobro vedeli, s čim."
Naše sodstvo sploh ni počasno kot bi kdo morda mislil, 27. sept je izstopil, 28. sept pa ga je sodišče že postavilo na seznam za hišne preglede...
Dve šivanki...
Double_J ::
Jasno, da so imeli nekaj pripravljeno zanj, verjemi da imajo za večino lastnih poslancev, to je pač sredstvo kontrole.
Potem pa samo vržejo ven v pravem trenutku. Sedaj koliko je utemeljeno je drugo vprašanje. Problem je že to, da imajo nekaj pripravljeno in dokler boš priden ne bodo prišli s tem ven, ko pa boš kršil partijsko disciplino, boš pa takoj v težavah.
Dve šivanki...
donfilipo ::
....Smajlija pa nisem spregledal, samo tega zobatega si jaz drugače razlagam
O.
Zobati smajli? Klinc zobarji so luksuz, zobje pa tudi. Tu je luksuz poceni
Ponavljam. Dobronamerni znalci na plan. Tehnično:
-ali se tak programček da kako odkriti?
-se ga da videti v tekočih taskih?
-se ga da videti z recimo Netmetrom?
Potem pa se lahko poceni kregamo naprej pred big otherjem in blagoslovom našega omiljenog partijskog vođe, o tem ali je JJ ukradel več, ali so nemara levičarji skriti pod pahorjevim velikim ogledalom vseeno dominantni
ali se tak programćek da kako odkriti?Da se odkriti, da se ga odstraniti in da se zavarovati, da ga sploh ne moreš dobiti. Podrobnosti bo pa mogoče kdo drug napisal, verjetno v kakšno drugo temo, sicer se pa da vse zguglati, če te skrbi. Najbolj siguren pa si, če si snameš TrueCrypt in šifriraš vse svoje diske.
O.
Double_J ::
V sporočilu za javnost so sporočili, da v odredbi za hišno preiskavo piše, da naj bi nekdo 18. februarja 2009 na njegov hišni računalnik Andreja Magajne presnel datoteko z otroško pornografijo.
To je to, zgolj ena datoteka in to pred dvemi leti? No ja potem zelo verjetno res niso podtikali, se strinjam, ker je že statistična verjetnost dovoljšna.
So pač stvar zabeležili in sedaj še njega vrgli zraven za kazen, ko je potekala širša preiskava.
Dve šivanki...
donfilipo ::
O.
Ma jok me ne skrbi. Gre za problem človeštva. Osebno si lahko 'zamislim', da nagrmadim gomilo predofilskega materjala, da me zaprejo in varujejo do smrti
A s TrueCrypt samo skriješ grehe, ali tudi preprečiš dostop tujih progamčkov do pisanja po tvojih diskih. Prvo me ne zanima, ko bodo areste popravili na obvezno minimalno evropsko raven, bo to nobel preživetje
poweroff ::
Takole bom rekel fantje in dekleta. Podrobnosti niti slučajno ne mislim razkrivat, sem pa že govoril z njim in se tudi osebno dobiva. Zadeva je vsekakor zelo sumljiva, osebno sem pa precej prepričan, da je on osebno nedolžen. In ne, ne gre za piratstvo.
Je pa takole. O problemu varnosti, zasebnosti, podtikanja, histeriji okrog raznega internetnega kriminala, prometnih podatkih (ja, Alenčica, tudi o dobi hrambe), itd. sem že veliko pisal v preteklih letih. V glavnem se je kar nekaj ljudi delalo norca, češ, da se grem "paranojo", itd. Zdaj se pa dogajajo stvari, o katerih smo nekateri govorili že pred leti in rečem lahko samo "we told you so".
Pa prijeten spanec želim!
Aja... TrueCrypt... pobrskajte po mojih člankih. Če zadeve ne znaš pravilno uporabiti, se lahko marsikaj razkrije (hint: cache, /tmp, reference,...)
sudo poweroff
- spremenilo: poweroff ()
Double_J ::
Sedaj boš moral paziti, da vama ne bodo mogli prisluškovati Matthai. Kocbeka so še na smrtni postelji pazili trije tajni agenti.
Dve šivanki...
donfilipo ::
Kar da slutiti, da so ga res samo pazili in ne dejansko ovirali na poti?
Karaya 52 ::
Da ohranim trohico dobrega mnenja, iskro upanja za prihodnost Slovenije, bom tokrat raje verjel Okapiju in ignoriral vse komentarje, ki namigujejo na podtikanje ali kakrnoskoli politicno zarotnistvo. Slovenija kot Rusija, udbaske metode v policiji in sovi, tega ne morem sprejeti.
Spy ::
Enostavno še nisi pripravljen in zato se težko vidiš kot prebivalca slovenistana. Če pazljivo poguglaš boš opazil, da ljudje, ki nekaj veljajo so fini 2.0 safe userji. Tudi če se udeležijo forumov (izključno) iz tujine.
donfilipo ::
Udbaštvo in Rusija so dim iz rodilnih sredstev naravne reprodukcije:), v primerjavi s potenciali tega in podobnega. Zamislite si stisko Magajne in družine. Ena domnevno pedofilska slika, ki je je po možnosti 'inkriminirani' še takoj zbrisal. Ali računalnik, ki ti nič hudega slutečemu teče kot bot. Možakar bo brez računalnikov, očrnjen do obisti (85-95% slovencev ne vem za kaj gre, oziroma ve dosti slabše od mene, ki priznam, da sem neuk še za kakih 48ur:) in procesija ni hitra in poceni, ampak dolgotrajna in draga!
Tule gre za dejanski tehnološki problem (in seveda tudi sociološki:) celega človeštva. Tehnika v spregi z represijo dejansko omogoča neke povsem nove fašizme. In ja.... se sramujem, da sem zabito spregledal dobronamerne Matthaijeve članke, in bom to zdaj skušal nadoknaditi. Hvala Matthai.
Karaya 52 ::
Se bojim da te slej ali prej dobijo, ce je to njihov namen. Ce imajo drzavni organi sive mape za pomembnejse drzavljane in za posebne priloznosti, je ze to samo po sebi dovolj shrljivo. Ce sem prav prebral akcija tece ze skoraj dve leti, v tem casu pa kaj? Nadzor in polnjenje sive mape? Kolikor mi je znano je zakonodaja precej stroga na tem podrocju, ampak v zadnjih letih smo imeli ze vec podobnih izletov obvescevalcev in policije. Prisluskovanje Jansi in Sanaderju, Jelincicu, Prijatelju, Pogacniku, Jelusicevi in to so samo imena, ki so utrpela koleteralno skodo pri lovu Prijatelja. Vemo v kaksnem dreku je takrat plaval Pogacnik, vsebino prisluhov pa smo lahko brali v vsakem casopisu, kot da gre za zapis oddaje Odmevi. Ce drzavni organi podtikajo... potem pa !!!
- spremenil: Karaya 52 ()
poweroff ::
Jaz nimam problemov s tem. Itak mu bom povedal zgolj tisto, kar povem tudi javno - seveda prilagojeno za njegov primer. Seveda pa ne mislim javno trobiti njegovih osebnih podatkov in podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja.
sudo poweroff
poweroff ::
WTF je "proks":
http://24ur.com/novice/slovenija/krimin...
sudo poweroff
Double_J ::
Ne vem kaj sploh iščejo, neko tamalo brez zgornjih kopalk iz februarja 2009. Smešno...
Magajna je pojasnil, da so kriminalisti prenašanje datotek spremljali že februarja 2009. Takrat so posegli v računalnik, s spleta pa naj bi se prenašala slika dekleta z razgaljenim oprsjem, je posredoval ugotovitve policije. "To je bil začetek. Potem pa nič do 8. oktobra, ki se ujema s potrditvijo mojega trajnega mandata, oz. do 27. oktobra, ki je datum mojega odhoda iz poslanske skupine. Govori se o otroški pornografiji, ki naj bi bila prenešena. Ne vem pa, zakaj je bilo skoraj dve leti mrka," se sprašuje Magaj
Dve šivanki...
Karaya 52 ::
Njegove osebne stvari bomo - ce imajo politicno vrednost - v naslednjih dneh brali v casopisih, interna politicna vsebina pa... bo ze slusila svojemu namenu. Ce so res sli tako dalec kot pravi Matthai, potem so razni programi s filtri sala tedna.
donfilipo ::
Takole je. Če bodo slike topless deklet, ki jih je posnel za coca-colo nek 'poslovnež', kjerkoli, kjer še 'ne vedo' za fenomen pedofilije v našem evropskem smislu, kjer je seksualnost prepovedana do nekako za arabce odcvetele faze:), nezaželjena pa do doktorata, saj vsi vemo, da je seksualnost nekako antagonistična sveti zatopljenosti v snov:), ...no in če bo akcija tako med brati stala par miljonov evrov....potem se nekdo poigrava z rečmi, s katerimi se niti približno ne bi smeli samo poigravati. Bojim se, da gre pri tako imenovanih razkrinkavanjih pedofilskih mrež, za zapiranje notoričnih mastubatorjev in njih nič slutečega radovednih 'žrtev'. Prave industrije že kar boleče pedofilije na recimo Tajskem, pa še kje (kjer se otroci dobesedno prisilno prostituirajo), pa se niti lotiti ne zmorejo. Žalostno.
donfilipo ::
Kar se pa potencialov 'stigmatizacije' na nov elektronski-bot način tiče, ki mimogrede teče kar lepo že internacionalno brez problemov, (razen seveda, ko je treba zapreti pravega hudiča, avtorja pedofilskih slik in režiserja otroške pedofilije), torej kar se teh potencialov tiče, bom pa raje tiho. Vedeli ali ne, potencialno inkriminiranih je tako z malo sodobne tehnike danes, kar lepo vse kar ima računalnik. In jutri vsi!
marS ::
21 jih je bilo preiskanih??? razen Magajne so vsi nobody al kako?
...no more heroes...
https://ilbis.com/
https://ilbis.com/
donfilipo ::
Jap. Nobody v političnem smislu. Pomeni, da niti komunistička partija ni tako glupa, da bi pokosila 20 nevtralnih in enega razrednega sovražnika:) Ampak politično kupčkanje pa seveda vseeno teče.
Kar je zanimivo so zaradi ugleda tokrat razgaljena dejstva:
-mednarodni transfer nedovoljenih datotek....itd
Kdor vsaj za silo pozna kako to gre, bi lahko šlo, in bo lahko šlo, če bi kdo to hotel....ga zadeva upravičeno skrbi. Pa še zdaleč ne samo zaradi Magajne.
Tokrat menim, da gre za lahko samo za kalibracijo mehanizma big brotherja:) Na realnih in tudi malce napihnjenih tabujih. Lahko pa gre tudi mnogo huje. Le še kak dolfe manjka. Ali pa ga celo že ekipno in robotsko usklajeno imamo?
Malce paranoje včasih ne škodi! Je pa res da murgeljčan in cela njegova stara garda, za 'datoteke' vedo le toliko, da je uporabna v pravi aktovki:) Skratka plot je vsekakor nad dometi naših vaških razprtij. Ampak tako je bilo tudi pri patriji, pa tranakcijami preko lichtensteina itd...itd:)
Double_J ::
Pa sej tisti so morda res krivi, tega pa so vrgli zraven, ker je nekdo ob 2h ponoči dljal neko tamalo v hlačah zgoraj brez.
Dve šivanki...
Še najbolj zaskrbljujoče je, da so nalog za preiskavo dobili na osnovi ene fotke mladoletnice zgoraj brez (če je res, kar razlaga Magajna). Od kdaj je to pornografija, otroška ali odrasla? In če je to pornografija in dovolj za preiskavo, kdaj bodo že enkrat odstranili vse gole otroke s portala našega parlamenta.
O.
O.
