Forum » Programska oprema » PEAR Installer?
PEAR Installer?
poweroff ::
Na CentOS serverju imam PHP 5.1. Žal ta zlomek nima zip supporta (5.2 ga ima).
Zip support skušam namestiti z:
pecl install zip
Pa zajoka:
pecl/zip requires PEAR Installer (version >= 1.7.0), installed version is 1.4.9
No valid packages found
install failed
PHP-ja ne bi ponovno compilal z ./configure --enable-zip opcijo. Novejšega PHP-ja tudi ne bi dal gor, ker je to le server...
Zato skušam upgradat PEAR Installer.
A če rečem:
pear upgrade pear
Dobim tole:
OK, gremo takole:
pear channel-update pear.php.net
Pa potem
pear upgrade pear
Vprašanje - je varno reči:
pear upgrade --force pear
pecl install zip
Pa zajoka:
install failed
A če rečem:
pear upgrade pear
Dobim tole:
WARNING: channel "pear.php.net" has updated its protocols, use "channel-update pear.php.net" to update
OK, gremo takole:
Pa potem
pear upgrade pear
pear/Archive_Tar requires PEAR Installer (version >= 1.5.4), installed version is 1.4.9
pear/PEAR dependency package "pear/Archive_Tar" installed version 1.3.1 is not the recommended version 1.3.7, but may be compatible, use --force to install
upgrade failed
sudo poweroff
kyusss ::
Še prej lahko probaš tole:
Potegni dol http://download.pear.php.net/package/Ar..., ga untar-aj in skopiraj file zip.php v /usr/share/pear/. Jaz sem ta problem tako rešil...
Vprašanje kaj je bolj varno, en kup pear zadev ali malo novejši php. Edini problem, ki ga vidim jaz je, da moraš potem ročno skrbeti za php. Ampak če imajo neko smiselno mailing listo tudi to ni problem.
misek ::
Če PHP sploh ni preveden z ZIP podporo (./configure ..... --enable-zip .....), torej sploh ne pozna ZIP kompresije, ali je zip sploh možno uporabljati preko PEAR?
poweroff ::
Ja, saj to se mi zdi, da je problem. Kolikor sem bral, naj bi bilo to možno, sem pa čedalje manj prepričan.
sudo poweroff
| » | [Debian] ./configureOddelek: Operacijski sistemi | 1527 (1427) | mte |
| » | PHP mail(); probem.Oddelek: Izdelava spletišč | 2165 (1586) | Skrat |
| » | Kje dobiti cherryOS????Oddelek: Operacijski sistemi | 1639 (1391) | TribesMan |
| » | PEAR :: LogOddelek: Izdelava spletišč | 1531 (1415) | Trubadur |
| » | Slix na Sredinem seminarjuOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 2907 (2907) | schurda |
