Komponente za okrog 300€
Dare3 ::
Ker je moj račualnik že tak da se na par dni spomne in dela potrebujem novega. Ker pa imam napajalnik ki deluje normalno, ohišje, ter CD-rom tega ni potrebno kupovati, ostale stvari bi pa zamenjal.
Potrebujem:
- matično ploščo
- procesor
- grafično
- RAM-e
- trdi disk
Prosil bi za direktini link do trgovinekjer se da to najceneje dobiti. Hvala!
LP Dare
FuI2cY ::
poceni stvari maš na dinokomp.si
IIIman ::
Če poveš kaj več o svojem ohišju in napajalniku, ter kaj sedaj želiš in cenovni okvir, ti bo lažje svetovati. Jaz kupujem tukaj, cene so zelo ugodne, težav zaenkrat nobenih. Če boš jemal več komponent, si pomagaj s konfiguratorjem, da ne boš imel možnosti napake (ponuja ti samo kompatibilne artikle). Priporočam ti pa, da vse kupuješ pri eni trgovini, saj imaš tako manj težav, če kaj potem ne dela.
Dare3 ::
Napajalnik je nek 400W ne poznam imena ohišje je pa srednje velikosti isto ne vem kako se imenuje.
IIIman ::
Potem ti z gotovostjo lahko rečem, da se ti splača menjati vse, razen CD-roma, ker noname 400W v starem ohišju ni najbolj priporočljivo uporabljati za novejše računalnike, ker se zna zgoditi, da boš imel težave z delovanjem in stabilnostjo sistema.
  • spremenil: IIIman ()
dzinks63 ::
Če je starejši napajalnik, ti bo manjkalo pol priključkov, katere zahtevajo nove komponente (24pin, 6pin, 8pin, el napajalni konektorji za sata diske, sata dvd enote, ...), odvisno seveda kaj vse misliš priklopit v računalniku.
Dare3 ::
Potem pa najbolje da kupim še nov napajalnik. Katere komponente torej priporočate, igre se ne bojo igrale bolj bo comp za gledanje filmov in brskanje po internetu.
69charger ::
Vzameš neko poceni AM3 plato in Athlona X2 250,2gb DDR3 rama,malo večji disk(WD Black 500gb/Samsung F3 500gb),poceni grafično(Radeon 4350) in nek normalen 350-450w napajalnik.
Blinder ::
4350 je zelo švoh grafa. Pa 5450 tut. Rajši kupiš pol plato z integrirano grafo. Pa če boš hotel igrat igre dokupiš eno pravo grafično.
IIIman ::
Se strinjam z Blinderjem...
dzinks63 ::
Itak, kaj več od novega kompa za 300€ skoraj ne moreš zahtevati.
Npr:
69charger ::
Saj je rekel da ne bo igral iger,če pa za v naprej mogoče pa lahko kakšen Geforce GT220 ali Radeon 4650.
Dare3 ::
dzinks63 je izjavil:
Npr:
tole ne gleda slabo katera trgovina pa je to?
Mare3 ::
Kaj pravite na to:
energetik ::
Mare3 je izjavil:
Kaj pravite na to:
A ni to isto kot od dzinksa, razen da je samo 2GB manj? Dzinksova zadeva je povsem OK za tvojo uporabo, po mojm se splača stegnit do 4GB.
Steinkauz ::
2gb je dandanes bolj mal
69charger ::
Ampak v 300EUR budgetu te 4gb rama pride 1/3 cene compa.
Steinkauz ::
Ampak v 300EUR budgetu te plata pride 1/3 cene compa.
What's your point?
40eur razlike je med 2 in 4gb. Vsekakor vredno teh 40eur ali 13% celotnega kompa
nejko8 ::
Npr:
Tole je dobra konfiguracija!
Poleg tega pa je možen odklep dodatnega jedra:
After toying around with overclocking, we tried to unlock the fourth core, since the motherboard used for testing had the advanced clock calibration options available, but failed, even after setting everything up manually, which brings us to the conclusion that the model we received was one of the impossible ones to unlock. The heatspreader bore the mark “AADAC”, which tells us that the X3 at hand was an X3 from the Propus mask, one that physically has no L3 cache, but we hoped that we’d at least be able to unlock the sleeping fourth core. Should you be able to actually choose your own CPU out of these, we suggest that you go after a model with C as the third letter (Deneb) or A (Agena), whereas D is reserved for Propus.
Vir: http://www.insidehw.com/Reviews/CPU/Ath...
Pomoc pri nakupu
303139 (2843) dzinks63
Računalnik do 600 € (strani: 1 2 )
7013429 (12039) kucho
Računalnik do 800€
103462 (3256) fr4nc
Nova "mašinca" :P (strani: 1 2 3 )
10218447 (16300) IvoJan
nadgradnja komponent
71052 (975) Valvoline
