Zamenjava računalnika
krizkraz ::
Po 8 letih je napočil čas za zamenjavo računalnika... Kupiti moram vse kar spada k računalniku razen tiskalnika (HP C4680, mislim da ni razloga za zamenjavo saj je bil kupljen pred slabim letom!? Se morda motim...) --> računalnik, monitor, zvočniki, miška, tipkovnica... Računalnik bo največ časa uporabljen za gledanje filmov/serij, poslušanje glasbe, fax, včasih pa tudi za kakšno igro (F1, FIFA, NHL, NBA, strategija). Glede na našteto mislm da je najbolj pomemben predvsem monitor.
Glede monitorja in zvočnikov sem malce bral po SloTech in prišel do takšnega zaključka
Monitor HP LP2475w
Zvočniki Logitech Z-5500
Predvsem glede zvočnikov je napisanega ogromnooooo, nekateri ga ne morejo prehvaliti, drugi po njih pljuvajo... Kaj pa monitor, bo vredu al ise da za ta denar oziroma manj kupiti boljšega?
Glede tipkovnice in miške nisem zahteven, samo da se tipka:D Logitechova osnovna tipkovnica in miška za 20€ bo povsem dovolj =)
Kaj pa glede računalnika, tu nimam nobenih idej. Glede cene na splošno ni omejitev, rad bi le da dobim kar največ za denar, ki ga bom porabil!
Se zahvaljuem že vnaprej za odgovore, lep pozdrav
janezek67 ::
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Tole bo verjetno vrh glave. Nekako sem gledal pač konfiguracijo, ki je kvalitetna za ta denar.
Drugače glej nekako tole:
- kvalitetna matična plošča, po možnosti sata III in USB3
- pocesot I5 760 ali phenom II X4 (lahko tudi 6 jedrni) - pri tem seveda pazi na ustrezen motherboard
- 4 gb ram
- grafična kartica - npr ATI 5770 1GB ali Nvidia 460 ali ati 5850 (pač odvisno od denarnice)
- disk 1tb (samsung ali WD black)
- ohišje in napajalnik z vsaj 550 W.
Glede na tvoje zahteve se seveda da priti precej ceneje - tole ti pripotočam da boš imel nekaj časa mir in ker imaš seveda za nakup tudi denar.
bedak ::
Monitor: HP ZR24w
Računalnik - najprej povej budget ;)
UssE ::
AMD 955 ni več smiselna izbira, ker je 965 cenejši. Sploh pa je za preverit 6jedrne procesorje za dobrih 30eur več.
funtech
  • spremenil: UssE ()
IIIman ::
Konfiguracijo si z lahkoto sestaviš tukaj (zmotiti se ne moraš, ker ti samo ponuja kompatibilne proizvode), dobiš pa tudi vse ostalo, kar potrebuješ za zamenjavo. Če boš povedal še kaj bolj konkretnega, ti lahko bolj pomagam.
krizkraz ::
Napišem cel roman in hočem potrditi, pride do napake in se mi vse zbriše... Zdaj nimam časa za ponovno pisanje odgovora, bom napisal zvečer še enkrat )=
krizkraz ::
@IIIman Hvala za link
@UssE Hvala za opozorilo
@Jan-Krof Budget sicer ni omejen, vendar bi rad zapravil razumno vsoto denarja, recimo 800EUR=) Malo sem primerjal teste in prišel do naslednjih ugotovitev...
Procesor: AMD Phenom II X4 965 (157EUR) ali AMD Phenom II X6 1055T (194EUR)... Kaj pa intel, nisem zasledil, da bi ga kdo priporočal?!
Matična plošča: ASUS M4A88TD-V EVO (109EUR)
Grafična kartica: GIGABYTE ATI 5770HD (150EUR) ali Palit GTX460 Sonic 1024MB (224EUR)
Pomnilnik: DDR3 1333 MHZ ali 1600 MHZ, je razlika sploh opazna navadnemu uporabniku kot sem sam, 2x2GB ali 1x4GB ali 3x2GB? Koliko so pomebne latence, 7 ali 8 ali 9?
Trdi disk: WD 640GB SATA 6Gb/s 64/7200 black (70EUR) ali WD 1TB SATA 6Gb/s 64/7200 black (90EUR)... SSD diski so, kljub temu da jih zelo hvalijo, predragi!
Optična enota: DVDRW SAMSUNG S223C/BEBE (19EUR)
Napajalnik: Chieftec 500W APS-500S (59EUR) ali Chieftec 550W APS-550S (63EUR) ali LC 560W LC6560GP3 (46EUR) ali LC 650W LC6650GP3 (50EUR)
Ohišje: Antec Three Hundred (60EUR)... O tem ohišju sem na SloTech prebral , pa še všeč mi je. Priročni so predvsem USB priključki na vrhu ohišja, ker imam računalnik pod mizo.
Skupaj 689EUR brez pomnilnika. Je možno dobiti kaj boljšega za podoben denar?
@janezek76 Hvala za pomoč!
Kaj pa zvočniki, nihče ni komentiral!?
  • spremenil: krizkraz ()
svetetko ::
krizkraz je izjavil:
Če boš vzel AMD potem 1055T, je bolj 'futureproof':P. Če Intel, potem i5 760. Če ne boš navijal, vzameš matično za kakih 100 evrov (več bi bilo skorajda potrata denarja), v primeru navijanja daš kakih 130+ evrov.
Isto velja za ram, če ne boš navijal, vzameš čim cenejšega, če boš navijal pa 1600 mhz cl9, cl8 ali cl7 (manj je bolje), za nek razumen denar. Vzameš pa 2x2 GB (v obeh primerih, amd ali intel).
Disk definitvno tale: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... - hiter, velik, poceni.
Če se bo veliko igralo najnovejše igre vzameš gtx460, sicer pa 5770 (ki je seveda prav tako precej zmogljiva za povprečnega uporabnika).
Napajalnik katerikoli od teh, sem pa nekje bral da baje Chiefteci niso ravno tihi, zato bi priporočal lc 650w gp3 (je pa to o glasnosti neprevejen podatek, naj pokomentira nekdo, ki ima izkušnje s Chieftec napajalniki).
Ohišje je super, morda vzameš še en ali pa dva ventilatorja za prednjo stranica, ki bosta dovajala hladen zrak.
IvoJan ::
imam doma v drugi konfiguraciji chiefteca 550w in je cisto tih s tem da imam ohisje odprto in na njemu gonim q8200 overclockan na 3ghz in HD5770 CF
svetetko ::
No v tem primeru pa le vzemi Chieftec 550w, ki je zmogljivejši od LC-jev (vsaj po specifikacijah sodeč).
Novi računalnik
234030 (3329) Sajco
Nov računalnik do 600€
62105 (1975) svetetko
Računalnik-gaming-multimedia
482934 (1962) JC03
Nakup računalnika
52432 (2374) klinker
Računalnik in monitor za 3D design in render (za 2000 EUR)
202591 (2199) dmk
