racunalnik za obdelavo hd videa
blazius ::
zdravo:) po dolgem casu spet rabim vaso pomoc.
stvar je taka.. glede na to da je trenutni racunalnik star ze 5 let je prisu cas za novega. uporabljal se bo predvsem za obdelavo hd videa pa za kaksno igro tu pa tam. moj budget je samo 270€. ne potrebujem pa ohisja in napajalnika - lc power 550w bo najbrz ok?
to je to, ce je se kaksno vprasanje kr na dan z njim
hvala in lp
bluefish ::
Si pozabil eno ničlo ali res 270EUR ?
Mentalist ::
Je napisal "samo"
Lool.
Tarzan ::
Za to vsoto nima smisla sploh nič razmišljati. Verjetno, če boš nabral vse komponente najcenejše, bo ravno tam nekje prišel budget. Samo pazi, da ne boš tlačil celerona v matično ploščo za Semprone. :>
Če nameravaš igro pesjanse in se ti pri obdelavi HD filmov ne mudi, potem lahko kupiš kak netbook. So za povrhu še kar precej varčni. ;)
bluefish ::
Ja, pri 270EUR proračuna bo tole res bolj žalostna HD video obdelava, ker boš ta znesek tako ali tako lahko dosegel le ob izbiri praktično najcenejših komponent.
Tarzan je izjavil:
Zakaj pa ne?
Poceni mATX matična (z integriranim Radeonom), Athlon II X3, 4 GB RAMa.
Za 270 € se da sestaviti solidno zadevo. Zdaj seveda ne bo neka huda stvar, a obdelovati zadeve bo lahko.
Seveda pane bo kupil SSD-ja, WD Raptorje v RAID-0 ipd. stvari.
To sem sestavil na Funtech.si:
1. Matična plošča ASUS M4A78LT-M, AMD, AM3, 760G - 61,03 €
2. Procesor AMD ATHLON II X3 440 3.0GHz AM3 BOX - 70,49 €
3. RAM MUSHKIN 2GB DDR3 1333MHz PC3-10666 9-9-9-24 Essentials - 93,37 € (cena za dva komada)
Skupna vrednost naročila: 224,89 €
Pa zraven še kakšen WD 640GB Blue - 48,68 €:
  • spremenil: opeter ()
jan01 ::
ABX ::
Jaz imam i5 na 3.5Ghz. Edina stvar ki spravi CPU na 100% je video obdelava.
Good luck.
Tarzan ::
Za obdelavo bo to zadostovalo, za občasno pesjanso tudi, kaj bolj zahtevnega pa bo prineslo kvečjemu razočaranje. Po drugi strani pa, če je tak znesek v namen nakupa računalnika, sigurno ne trosi denarja za najnovejše igre, tako da...
Se strinjam, sam bi definitivno iskal nekaj v tej smeri. Edino, mogoče bi vzel potem vseeno dva Samsunga s kapaciteto 500GB in naredil RAID polje. Pri urejanju videa velikokrat pride še kako prav vsak MB/s bandwitha, ki ga lahko dobiš.
blazius ::
seveda se da dobit komponente za 270EUR, sej nisem reku da rabim high end pc. bols od trenutnega semprona 2600 bo ane.
hvala za pomoc!
bluefish ::
To pa v vsakem primeru :) .
Janac ::
Intel Pentium Dual Core E5400 (2,70Ghz, 2MB) BOX
66.00 EUR
ASUS P5KPL-AM EPU - Intel G31/ICH7/DDR2/VGA/775/mATX
49.20 EUR
ASUS Radeon HD 5450 1GB GD2 Silent
64.80 EUR
Kingston HyperX 2GB 1066Mhz KIT cl5 SLI
58.80 EUR
Western Digital Caviar Blue 500GB 16MB
45.60 EUR
Skupaj: 284.40 EUR
neki na hitr!!"
Moja sestava je boljša.
ABX ::
Se strinjam, video obdelava načeloma koristi vsa jedra.
blazius ::
opeter je izjavil:
Tarzan je izjavil:
Zakaj pa ne?
kolk dober pa je tale integriran radeon? za hd.. mam 24" monitor if it matters
Izi ::
Preden dajete predloge nekaj nasvetov:
Obdelava HD videa zahteva točno nasprotno kombinacijo računalnika kot za igre.
Za igre rabiš hudo grafično kartico (nobena ni dovolj hitra) in kakšen SSD, Pri prpcesorju pa je bolj važna visoka frekvenca kot pa število jeder, vse ostalo je lahko povprečno ( že 3-jedra in 2 GB RAMA večinoma zadostuje). RAID polja in veliki diski nimajo nobenega smisla na igričarskih računalnikih.
Za obdelavo HD videa pa rabiš hud procesor z čim več jedri. Tukaj število jeder resnično pride do izraza, tudi 12 ne bo preveč, če si le lahko privoščiš.
Rek "RAMA ni nikoli preveč" tu še kako velja. Medtem ko je pri igrah že 6 GB RAMA stran metanje denarja, je pri video obdelavi 8 GB RAMA že kar minimim, pravzaprav ga je skoraj nujno v matično natlačiti toliko kot ga matična podpira.
SSD, ki se odlično obnese pri igričarskih računalnikih, pri video obdelavi niti najmanj ne pride v poštev. Rabiš namreč veliko prostora, še bolj pomembno pa je RAID 0 polje, ki je NUJNO za vsako video obdelavo.
Kar se tiče pa grafične kartice bo zadostovala tudi novejša integrirana.
Kakšen naj bi bil torej povprečen računalnik namenjen izključno za HD video obdelavo?
Hiter 6-jedrnik, 8 GB RAMA, in 4 trdi diski v RAID 0 polju :D
Tisto kar boš ti sestavil z 270 EUR bo navaden pisarniški računalni >:D Seveda ga boš lahko uporabljal tudi za HD video obdelavo ampak če smo čisto pošteni boš ob takem računalniku bolj čakal kot pa ga dejansko uporabljal.
Vseeno nekaj nasvetov:
- Raje vsemi 2 cenejša trda diska kot enega dražjega. Nujno jih daj v RAID 0 polje.
- Vzemi najcenejši RAM ki ga dobiš, ampak zato čim več. Hitrost RAMA je tukaj nepomembna napram količini. 4 GB je absolutni minimum.
- Tudi pri procesorju raje glej na število jeder kot na hitrost posameznih jeder. Pozabi na 3 jedrnika in išči najcenejšega 4 jedrnika, četudi bo frekvenčno precej počasnejši od 3-jedrnika.
Seveda pa z delanjem takih kompromisov igranje iger na tem računalniku odpade.
Izi, super nasveti! Lepo napisano.
Za HD videoobdelavo bi prav prišlo recimo kaj takega: klik.
Dvanajst jeder, neuradno do 64 GB RAMa.
st0jko ::
PATRIOT DDR2 ram, 2x 2GB PC2-6400 800MHZ s hlad 1 86.09
Procesor AMD Athlon II X4 630, 2,80GHz, Quad-Core, S-AM3, boxed 1 98.04
Trdi disk Samsung 500GB 16MB SATA2 300 7200 HD502HJ 1 45.64
Matična plošča ASRock N68C-S UCC AM2/PCIE/V256/S/R/ F1000 1 40.98
Skupaj: 270.74
Priporočam da posežeš po rabljenih komponentah. Predvsem RAM se da dobiti za 40-50EUR 4GB.
keks?
  • spremenil: st0jko ()
69charger ::
Dobro bi blo tudi premislit kakšno ASRock plato ki podpira odklepanje jeder in AMD Athlon X3,odpreš dodatno jedro in prideš ceneje skozi za cca 20EUR.
Garibaldi ::
Budget pc za obdelav HD videa. Šala? :)
Bom kratek in jedrant.
Če je potreba po le osnovnem rezanju in kakih minimalnih in zelo redkih podnapisih pa kaka packarija tu pa tam zelo močan cpu resnično ni potreben. Veliko bolje se obnese hiter disk (tu velja poudariti na raid0 polje saj dovolj hiter moderen disk je kvečjemu zelo počasen).
Če pa je želja po večji obdelavi samega videa kak zahteven videospot npr. pa hitro cpu postane ozko grlo in si s še tako hitrim diskovni poljem bolj malo pomagaš. S pomnilnikom ni treba pretiravati. 2Gb kakor se lahko zdi čudno je dovolj za osnovne packarije. 4Gb bi bilo nekje all around še nekje spodobno. Za 8Gb pa je potrebno že imeti konkreten projekt.
st0jko ::
No ne pretiravajte. Z mojo sestavo se da verjetno čisto spodobno zmontirati kaj srednje zahtevnega. V najslabšem primeru bo potrebno posnetke pred montažo konvertati v kak drug format, ker FullHD AVC le zna biti malo pretežek zalogaj, ampak kot rečeno - v najslabšem primeru. S tem procesorjem namreč nimam izkušenj. Najverjetneje pa ne bo problema. Če bo pa za renderiranje treba počakat kako urco (pretiravam) več, pa tudi ne bo konec sveta. Saj človek, ki kupuje komp za 270EUR, verjetno ne dela na najnovejšem blockbusterju, ampak ima v mislih bolj kakšno poroko ali kratek film.
keks?
5 urni HD material poroke moraš spravit v 4 minute. :D
blazius ::
kul! ce ma se kdo kaj koristnega za dodat, kar
drugace pa hvala se enkrat.
ShiningStar ::
Kot so zgoraj povedali, sam nebi znal bolje se izraziti. Sam sestavljam konvertam, režem in rendiram videoposnetke (hobi:P).
Praktični primer: sam sem sestavil 4 urni posnetek sestavljen iz malo več kot 30 filmčkov različnih velikosti in končnic. konvertal in rendiru. Malo pa po malo, drugače je "brejknu" - "Your computer has run out of available memory".... Ta datoteka je sedaj kot en velik video file, katerega (v mojem primeru sony vegas) importam. Tukaj mi ne pobere več toliko rama. Na kratko: ko dam recimo več (15+) posnetkov/videov v program, začnejo rami švicat proti limitu. (imam 4 GB rama) kot pa naprimer ena isto dolga datoteka konvertana iz tistih delčkov. Tu gre manj rama. Tudi pri "page file" ne skoparit. emkrat sm moral dati iz privzetih 4GB na 10 ali 20GB.
Kot je že rekel Izi; čim več jeder pri procesorju. Sam imam intel SSD, in razlika je, proti navadnemu disku. Ne pa tako velika, da bi se ga splačalo kupiti za medium/low budget video obdelavo.
naprimer: tukaj vzelo mi je 11 ur za rendiranje enega bogega napisa, ki je trajal 4 sekunde na I7 860 @3.6Ghz
FullHD AVC. Dokler program za izdelavo videov podpira takšno in drugačno vrsto končnic je ok. Kako bo pa delovalo na 250EUR računalniku? mislim da bolj bogo. Sam imam i7, pa tu pa tam mal trzne pri predvajanju. Nekateri programi so zelo skeptični glede teh vrst videov. nekateri se na trenutke sesujejo (powerdirector), če imaš veliko različnih vrst videov vnešenih. Pomembni so tudi kodeki.
probaj vsaj zbrati denar za: 4 jedrnik + minimum 4GB ram-a.
bluefish ::
11 ur? Najbrž se nisi ravno posvetil optimizaciji. MentalRay, VRay ali kaj tretjega?
  • spremenil: bluefish ()
ShiningStar ::
ne, to pa res nisem. Sem dal global lightning in filtering pa ne vem ka vse še na ultra high. (ta bronze look bi moral biti chrome look.. sem mal predelal tudi to..)
bluefish ::
Heh, potem pa nič čudnega :) .
Drugače pa hvala za link na Videocopilot - en kup zanimivih vodičev, da se spoznam še z AE.
ShiningStar ::
mal off topic sva šla :)) drugače pa Andrew Kramer ki ima to stran copilot, je naredil tisti logotip (rendering)za star trek. Zelo dober vodič je.
Najhitrejši paket CPU+MOBO+RAM za video obdelavo za ~300€
3410504 (9435) slovenc5
Nov Računalnik 1155 Sandy Bridge (strani: 1 2 3 4 )
15932958 (29873) jazbec
Nov računalnik - priporočila
222583 (1873) miha188
Osebni racunalnik (obdelava video posnetkov. Do 1500€)
323609 (2188) AtaStrumf
Ali bo dober računalnik (strani: 1 2 )
896612 (5100) DeathKiller
