Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
slon ::
Lep pozdrav
Evo, da še jaz pristavim moj lonček.
Uspelo mi je dobit iz bangooda BLF Q8.
Brez carine in za ceno 38 eur.
Trenutno sem jo preizkusil če deluje.
Je pa škoda, ker grk nima več kod in toliko zanimivih lučk.
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
Q8 je kar luštna, ja.
Za 38EUR si jo res poceni dobil.
Ponavadi je nekje 42EUR.
- spremenilo: FireSnake ()
gregor ::
Že nekaj časa je koda za BLF Q8 od m4d m4x:
https://www.banggood.com/BLF-Q8-4x-XP-L...!A&utm_medium=Martin&utm_content=chendongling
M4DQ8 my price: US$ 46.50
to pa je cca 81,50 eur![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
Grk ne dobi kod od GB, če ne bi jih bolj pogosto in več objavil. Tudi ostali, ki se ukvarjajo z kodami nimajo nič kaj novega, pametnega...
Morda bo GB postopoma začel delit več kod.... Je pa to tudi priložnost da nekaj prihranimo![:)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_smile.gif)
Če kdo rabi lučke za kolo znamke Ravemen, si lahko pogleda od tukaj dalje:
http://budgetlightforum.com/comment/129...
Na voljo 8 lučk, niso pa ravno poceni, ne poznam te firme...
Samael ::
Ja, v eni BLF/CPF temi je bila pred dnevi kopirana izjava od GearBest, češ, da z novim letom (oz. karkoli je pač že bil ta zadnji veliki praznik na kitajskem) ne bodo več cenovno tekmovali z drugimi trgovci, temveč se bodo skoncentrirali na kvaliteto in boljši servis bla, bla, bla ...
Bomo pa nekoliko prišparali, ane :)
Zoprno je tudi, da so onemogočili porabo nabranih točk na razne flash sale ponudbe, tako da je te mogoče zdaj skuriti samo na močno cenovno prenapihnjene izdelke, ki jih običajno ne kupujemo.
Banggood je zadnje čase skoraj zanimivejši, ni pa ne tudi tam ne vem kako široke ponudbe z nižjo ceno. Če dajo tam posebni deal pa vsaj traja nekaj časa, ni takoj razgrabljeno ali koda onemogočena.
Samael ::
Fajn, informativni CPF prispevek o razliki med lumni in luxom ter kako se zaznava tega odraža pri throwu ali floodu.
Vir: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho...
To understand lumens and lux, start with the concept that you can't SEE lumens. Lumens are a measure of the total light sent OUT by the flashlight.
What you SEE is the light that hits something, and bounces back to your eyes. THAT light that you SEE is referred to as LUX. The brighter the OBJECT looks to you, the higher the lux.
When a person says a light is "bright", they might mean it gives you high lux, or, high lumen values...or both....but, might not know why.
If you imagine that water is lumens, and its depth is brightness, so that the deeper the water, the brighter it looks to you...and you look down into a shot glass of water, say an inch deep...and see that brightness in that little glass...
...and then dump that shot glass of water into a kiddie pool, so it spreads out into a wide film of water....it will look "dimmer" but be the same number of lumens.
Humans suck at judging brightness in of itself...but you can see more with more lumens, but, most of the added vision is to the sides in a broad pool of light...and less is added to a central hotspot.
The hotspot generates glare, and the eye tells the brain that more glare = brighter....so people TYPICALLY will say a 100 L focused beam is "brighter" than a 1,000 L floody beam, as the floody one didn't glare and tell the brain how bright it was.
If you looked into the kiddie pool, and saw the dim light, you'd say, "that flashlight is dim".
If you looked into that shot glass, you'd say "that flashlight is bright!".
They both put out exactly the same amount of water/lumens though.
Lux is the lumens per square meter on the target....so, the more lumens you have, the easier to spread them out and still have enough lux to see targets.
If your beam spot is 10 square meters in size, you'd need ten times more lumens to have it look as bright as if it were focused down to only 1 square meter in size.
IE: For the same "brightness", you'd need 1,000 lumens to get your 10 square meters to look as bright as the 1 square meter would look with only 100 lumens.
This is why a guy with a 100 lumen light with a tight beam might say "its impossible to read with it because there's too much glare", but a guy with a 500 lumen floody beam can read the same page with no glare.
gregor ::
Zanimivo branje...
Zgoraj sem se zmotil, seveda gre za 38 EUR in ne 81 EUR
Tukaj je komentar GB predstavnika
https://slo-tech.com/forum/t425393/p585...
- spremenil: gregor ()
slon ::
Kot svezi lastnik BLF Q8 sem zdržal do vecera.
Lučka na max SVETI. Celo moj otrok je komentiral oci to pa fajn sveti.
Seveda sem bil pozoren na gretje lucke. Po mojem mnenju bi morali narediti vecja rebra okoli glave.
Imam pa zacetniske tezave s spoznavanje UI lucke.
Odlocitev je padla, da lucka ostane doma.
Hvala za informacije in nasvete
mat xxl ::
Slon, hmalu boš opazil, da je zelo uporabna, če je zunaj peklensko mraz, skratka odlična za roke pogret ....., to je v bistvu njena dodatna vrednost....
Aar2rk ::
ali je morda kdo spraševal za
NITECORE NU25 360LM XP-G2 S3 WHITE+CRI+RED Triple Output Headlamp USB Rechargeable Light Weight
https://www.banggood.com/NITECORE-NU25-...
with coupon code: df6a93 for 20% discount
Order Subtotal: US$39.99
Coupon Discount: US$8.00
Grand Total:US$31.99
Jaz sem težil z rdečimi čelkami. Hvala za link. Imam Dve Nu10 in eno Nu30 na poti, čakam kakšen popust za HC65.
edit: zatipkal eno lučko
- spremenil: Aar2rk ()
gregor ::
nova čelka proizvajalca xanes (bolj poznan z lučkami za kolo)
ANES D25 1650LM 2XPL2 LED 3 Modes Stepless Dimming USB Charging Interface IPX6 Waterproof Cycling Headlamp 18650
https://www.banggood.com/XANES-D25-2XPL...
cena nizka: 12,99 usd
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
koyotee ::
Bo treba verjetno še trak zamenjati :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
gregor ::
če se prav spomnim je bila cena okrog 22 usd z kodo...
za 25 usd se je v zlatih časih
dobilo edc25, seveda je to preteklost
Zanimivo branje...
Eno BLF Q8 pod 40€ še vzamem.
Potem bo pa dovolj. Jih je veliko še na poti.
Gearbest lahko neha s popusti, jaz sem se dodobra založil. Pač ne bomo več kupovali pri njih (bojo hitro nazaj uskočili s popusti).
Kot si rekel: pa kaj prišparali :)
gregor ::
Aja, včeraj dobil BLF A6:
https://www.banggood.com/BLF-A6-XPL-160...
Tega sranja pa ne kupovat.
Barvano je tako slabo, da se vse prstni odtisi gor vidijo.
Ne vem, če zadeva ne bo celo rjavela.
Bom malo poslikal in jih pobaral po zdravju.
Ima še kdo to zadevšno?
Ima pa 6 stopenj, in ima dobro pokrite stopnje. Na najvišji sveti, kot nora (in se tudi hitro greje, jasno).
gregor ::
Zanimivo branje...
če ne prej, bodo popusti verjetno pred božičem, če bo GB tako dolgo zdržal
jaz čakam še na
https://intl-outdoor.com/emisar-d1s-thr...
in nato je konec za nekaj časa...
upam, da se bom uspel zadržat
gregor ::
seveda jo imam, nabavljena v group buy že kar precej časa nazaj, deluje bp, tudi barva je OK.
morda so je kvaliteta z leti poslabšala, že v začetku pa ni bila nek presežek kvalitete
reklamiraj...
Tamalo Emisar bi še jaz mogoče vzel.
malo emisar sem veliko uporabljal to zimo, super lučka s tem da moraš vedet da je cca 4k lumnov samo za okras, saj v prvi minuti pride do cca 6 x step down, se zelo močno segreje
seveda je tudi z manj lumni še vedno zelo uporabna zadeva
pierch ::
za 25 usd se je v zlatih časihdobilo edc25, seveda je to preteklost
Torej kode za 22 se ne bo dalo več dobiti?
Dejansko so mi te male bolj uporabne, ker večino časa ne rabim ne runtime-a in ne vzdržljivosti. Dejansko seveda ne rabim niti še ene nove lučke, ampak o tem tu nima smisla
![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
Pierch
gregor ::
sem pogledal in ta koda več ne deluje, morda tudi zaradi tega ker je za to lučko sedaj preorder
ne vem zakaj preorder, če pa je že bila v prodaji, malo čudno
morda pa nabaviš kako drugo AA/14500 lučko, npr utorch ut01, cca 15 usd...
gregor ::
tvoja želja je uresničena, tukaj se začenja group buy
[FreemeGB] NITEC0RE HC65 1000lm Headlamp + 3400mah 18650
http://budgetlightforum.com/node/59488
seveda ne vem koliko bo cenejša, bo pa sigurno cenejša kot v redni prodaji, recimo okrog 60 usd
knap ::
kakšno pa je vaše mnenje o Niwalker lučkah.
Za te je kar precej zanimanja:
http://budgetlightforum.com/node/58576
MSRP: $159.95 / GB price: $LOW
Koliko je to zanjih: LOW?![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
Moje mnenje: rajši vzamem BLF Q8 za 38€
gregor ::
recimo 120 usd![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
drugi dve sta še dražji![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
ne smeš pa enačit BK-FA30S z Q8 saj je prva throw, druga pa flood lučka
Aar2rk ::
seveda ne vem koliko bo cenejša, bo pa sigurno cenejša kot v redni prodaji, recimo okrog 60 usd![]()
hvala gregor, se bom prijavil (ko doma zbrskam pass za BLF)
koyotee ::
recimo 120 usd
No ja, Q8 s 450m+ ni samo flood :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Tac20 ::
Te lučke so super ampak so zame (preizkuseno) preokorne, s tem dejansko ne mors it tect ali kaj podobnega, sem dobil zdaj NU10 in je že kar super, bi pa rad imel NU25, ki pa je ful lahka, ima red light itd, se mi zdi zelo uporabna ampak tudi predraga (skoraj 30$)...
gregor ::
Tnx, Ampak mi je tail magnet eden od featurjev, ki mi je pri tej všeč.
zakaj rabiš magnet, ali uporabljaš v službi...
morda bi ti bile zanimive lučke ROFIS, ki imajo tudi gibljive glave
http://www.rofislight.com/products/
niso pa ravno poceni, v peteklosti vem da so se nekateri modeli dobili z kodo, ne vem če so te še na voljo...
Samael ::
pierch ::
S tail magnetom jo pospravim na bojler :), ker najhuje je da jo moram iskat po stanovanju ko jo rabim. Tako pa vsi v familiji vemo kje je in kam jo je treba pospravit.
Mogoče vam to ni ravno uporabno, ampak meni je.
Zgornja rofis tudi zgleda zanimiva ampak je res predraga (50$+). Glede U18 pa moram še razmislit, upam da se ne odločim za obe :D
Pierch
gregor ::
nitecore nu25 za 27 usd
za kodo pa vprašajte freeme, ni objavljeno zaradi MA policije![:)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_smile.gif)
danes sem dobil email (Neal), da mi bo Lumnitop danes poslal lučko velikanko![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
upam, da to drži, še dva tedna in minili bodo 4 meseci od plačila
koyotee ::
Danes sem dobil Sofirn C8F tripple host https://m.aliexpress.com/item/328470956...
Luštna zadeva, zdej rabim samo še 3x xp-l ledice, driver pa že mam :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
koyotee ::
Ti vse zmodaš? :)
There's no fun in stock flashlights
![;((](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_mad.gif)
Jutri se lotim modanja Jacob A60 in Sunwayman T25C, obe dobita nov driver in Xpl-hi ledice za maksimalen throw :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
gregor ::
ta se dobi za:
https://www.banggood.com/Rofis-TR10-XP-...!A&utm_medium=Martin&utm_content=chendongling&cur_warehouse=CN
code MTR10 - 29.99
ta pa za:
https://www.banggood.com/Rofis-R1-XM-L2...!A&utm_medium=Martin&utm_content=chendongling&cur_warehouse=CN
code MROR1 - 46.17
in ta za:
https://www.banggood.com/Rofis-TR20-XP-...!A&utm_medium=Martin&utm_content=chendongling&cur_warehouse=CN
code MRFTR20 - 50,66
koyotee ::
Ne zastopim zakaj tlačijo noter xpl-hi, ker to ni noben thrower.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Samael ::
Jaz sem te tudi mislil vprašati, zakaj bi dal 3x xpl v C8F (razen ce ldico ze imas)? To je tako ali tako v orig. C8F konfiguraciji. Kaj pa kaj v smislu 3x xpl-hi opcije? To bi znal biti kar fajn output, a?
Kakšna High cree Nichia 219c ne vem ce je smiselna za C8 dizajn.
koyotee ::
Zato, ker se ne da zbirat tinte :)
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Samael ::
Aja, se ta kriterij :) Jaz na to kdaj pozabim (dokler ni 3500k, ki je res ne morem :p). Samo 3 x xpl HI bi bil res killer :p
gregor ::
če kdo potrebuje wuben lučke po nižji ceni in z 90 CRI LED
____
naj pogleda to temo:
http://budgetlightforum.com/node/59513
Ne vem pa kdo oz kaj je MAUKKA?
Ja, in lučki imata magnet
____
*)Samples will be CRI-tested by maukka before collecting payments.
Furbo ::
Zakaj bi se kdorkoli ubadal s prednaročili, ko je pa na tistoče podobnih lučk na voljo takoj in ceneje?
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
Samael ::
En bolj znanih BLF/CPF reviewer/tester.
http://budgetlightforum.com/user/17323/...
Samael ::
In zakaj ne? Group buy je fajn način, kako priti do solidne lučke ceneje, kot bo potem v prosti prodaji.
In ja, v bistvu kakovostnih močnejših resničnih 5000K, 90+CRI z USB filanjem itd ... ni ne vem koliko oz. jaz ne vem za nobeno drugo s XP-G3 triple ledico, medtem ko group buy v tej temi omenja BISTVENO nižjo ceno od trenutno navedene.
Dejansko ti ni treba nič narediti, kot če ti je lučka všeč se dati na listo, potem pa če ti je ponudba, ko pride dejanska cena sprejemljiva, jo kupiš ali pač ne. Precej preprosto, kjer ne moreš nič izgubiti in nisi k ničemur zavezan.
Furbo ::
A si mu poslal PM za ceno?
Samael ::
Ni nisem, ker group buy ne deluje tako.
Ko je group buya konec, se vsem hkrati pošlje cena in koda (ki ni javna, ker je običajno pod prodajno ceno) in potem pač ali kupiš ali ne. Če cena pride ven predčasno zna proizvajalec od trgovca zahtevati ustavitev akcije, ki recimo njihovo novo lučko prodaja krepko pod deklarirano maloprodajno vrednostjo. Se je že zgodilo.
Pač, jaz v tovrstnih "prednaročilih" ne vidim nobenega problema, vzame mi samo par sekund časa, da se dam na listo, ki me dejansko ne zavezuje k ničemur - sploh pa če gre za zanimivo uporabno lučko kjer ni na tisoče podobnih na voljo takoj in ceneje, kot v tem primeru ;-)
- spremenilo: Samael ()
Furbo ::
I negotiated a price that is too good to be mentioned publicly, but is significantly less than the list price $49.99/$45.99 and includes a free 18650/16340 cell and free shipping! PM me for the exact price.
A si zih?
