koyotee ::
Ja, sem dobil, so me ociganili za dodatnih 35€, skupaj cca 160€, kar je še vedno 50€ ceneje kot pri nas. Za ta denar sem kupil še 8 panasonic 3100mah flattop protected baterij. Kaj naj rečem, to je moja prva multiemitter svetilka in nimam pripomb. Izdelava je na najvišjem nivoju, mogoče je ena ledica 0.5mm izven centra ampak to ne vpliva na svetlobni snop. Mogoče sem pričakival malo več flooda, ampak zaenkrat ga ne rabim.
Če je potreba lahko koga z njo tudi poškodujem :P
Rear DVD collector!
JTD power!
jest10 ::
Hm, katerega pa potem? Bel je prekratek in z njim sploh ne bo mogel polnit. Saj pri belem enako piše "Output Type DC 4.2V "
Med 4,2 in 4,25V je pri litijevkah že pomembna razlika. Še večja pa je, da "beli" zanesljivo odklopi polnenje, ko je baterija polna.
koyotee ::
Itak ne moreš vedeti kolikšna je napetost, če nimaš multimetra
Rear DVD collector!
JTD power!
jest10 ::
Zato pa se tistim, ki ga nimajo, ne predlaga xyz kitajskih polnilcev dvomljive kvalitete.
Tilen ::
jest10 je izjavil:
Nič ne odklopi, ker protected baterija sploh ne gre not. Imam točno te Sanyo, protected verzijo in je prekratek.
Kakšne so pa lahko posledice, če polni do 4.25V?
  • spremenil: Tilen ()
koyotee ::
Hitreje bo šla baterija v k. :)
Rear DVD collector!
JTD power!
Tilen ::
Koliko hitreje? 50 polnjenj, namesto 100? Kakšne so izkušnje?:P
koyotee ::
Afaik so deklarirane za vsaj 500 polnjenj. Nevem ti reči, koliko hitreje, probaj zgooglat.
Rear DVD collector!
JTD power!
jest10 ::
Izločanje kovinskega litija na elektrodah ni nekaj, kar bi si zelo želel.
Kapaciteta razmeroma hitro pade, če nimaš sreče pa lahko doživiš tudi samouničenje baterije z ognjenim dodatkom.
Eno prenapolnenje ni problem, ponavljajoče pa ni dobra ideja.
Zašita ti pri tem ne koristi kaj dosti, ker ponavadi odklaplja pri 4,25-4,30V in te ščiti le pred občasnimi večjimi prenapolnenji.
  • spremenilo: jest10 ()
mailer ::
Kupite vsaj kvalitetne polnilce kot jih ima Fenix, Nitecore,... Uporabljajo večkanalno polnjenje z dobrimi algoritmi, poleg tega podpirajo polnjenje klaasičnih AA in AAA baterij.
jest10 ::
Le da Fenix niso glih kvalitetni polnilci(sploh pa nimajo dobrega algoritma, mislm no, terminacija polnenja pri 0,5A)>:D. Nitecore je ok.
Primer:
This charger does not follow the recommended charge procedure for LiIon batteries, but it does charge them to 4.2 volt and then turns off.
With only a constant current charge I will rate this charger as acceptable.
koyotee ::
mailer je izjavil:
Najslabše je imeti en polnilec za liion, nimh,...
Jaz uporabljam xtar wp6 ii za liion in maha c9000 za nimh.
Rear DVD collector!
JTD power!
jest10 ::
Ti "eden za vse" polnilci vsi po vrsti slabo polnejo NiMh baterije. Za litijeve so ok.
driver_x ::
Kateri polnilec pa priporočate za polnjenje Eneloop baterij?
koyotee ::
Kupi tega in baterije ti bodo hvaležne: http://www.nkon.nl/memorex-pro1-geniux-... ta je isti kot moj http://www.nkon.nl/maha-c9000-eneloop.h... narejen od istega proizvajalca a za drugo podjetje.
Rear DVD collector!
JTD power!
mailer ::
Za NIMh res niso najboljši napolnejo pa vseeno. Sicer pa si teste lahko preberete na CPF forumu.
jest10, verjetno je ARE-C2, ki je novejši boljši.
mailer ::
jest10 je izjavil:
Napisano-10% zaradi izgub. Torej malo pod 1000lm s CW in okoli 900lm z NW LEDico. To je na litijevih baterijah. Z dobrimi polnečimi AA enako, z alkalnimi pa precej manj.
Sem opazil, da ima NW malo manj lumnov tudi pri drugih proivajalcih svetilkah. Kako pa je s tokom in posledično trajanjem delovanja?
koyotee ::
Vse je isto, samo "cool" white ima cca 10% več lumnov, česar pa ne boš opazil.
poleg različne barve svetlobe :)
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
Tilen ::
jest10 je izjavil:
Tilen je izjavil:
Za protected baterije vzami tega.
No ja... Jaz ga ne bi, glede na komentarje>:D
Fully charged battery voltage is 4,22V
Fully charged battery voltage is 4,25V.
Zadnji komentar trenutno pravi :
"Отличное зарядное устройство. Купил уже 8 шт. Очень точный заряд в пределах 4,18-4,21 В. За эту цену просто супер. Влазят как защищенные так и не защищенные аккумуляторы. ЕВРО-вилка!!! Наконец они начали делать зарядные и для европы. 5 баллов."
prevedeno z google trandlate :
Excellent charger. Bought for 8 pcs. Very accurate charge within 4.18-4.21 V. For this price is just super. Intermeddle as protected and unprotected batteries. EURO-plug! Finally they started to do charger and for Europe. 5 points.
Kako dolgo se sploh polni ena 18650 baterija?
-žiga- ::
Imam staro Maglite 2 AA in razmišljam o menjavi navadne žarnice za LED. Ne iščem nič eksotičnega, želim samo spet usposobiti svetilko.
Ali je razlika opazna? - Po demo videih in slikah je zelo, me pa zanimajo praktične izkušnje.
Ali naj vzamem najcenejšo LED žarnico z ebaya, ali so med različnimi žarnicami večje razlike, oziroma na kaj paziti?
koyotee ::
Tilen je izjavil:
jest10 je izjavil:
Tilen je izjavil:
3000mah baterija ki se polne s tokom 1A, cca 3h :)
-žiga- je izjavil:
http://budgetlightforum.com/node/6791
Rear DVD collector!
JTD power!
-žiga- ::
Hvala za link.
jest10 ::
4+ ure pa res;)
Tok se proti koncu polnenja manjša.
koyotee ::
ja pa nikoli ni čisto prazna :)
Rear DVD collector!
JTD power!
matobeli ::
pozdrav!
zdejle iščem eno svetilko in nimam pojma kaj bi bilo dobro zame, rabim pa:
-do 40€
-dobavljiva do sobote (16.11.13)
-vsaj neka minimalna vodoodpornost in alu ohišje.
-vsaj ene 5ur svetilnosti
-18650 akuji
-funkcije, samo ON-OFF, kliketi knof na vrhu
-nekih 100 lm
Ne bom čisto nič siten če bo svetilka "samo" 20€ ali manj. Če obstaja kakšna dobra že v kompletu z akumulatorji in baterijami še toliko bolje.
Do sedaj sem imel Maglite LED 2AA in mi po svetilnosti zadošča, me pa motijo AA baterije.
Našel sem v sloveniji Olight firmo. Je kaj vredna?
matobeli ::
me še zanima kater LED emiter je trenutno "najboljši" če gledamo neko budget varjanto z najboljšim izkoristkom pri 100-200 lm
jest10 ::
matobeli je izjavil:
XM-L2
Za želje v prejšnjem postu si poglej XTAR BK10 U2 svetilko.
igor0203 ::
Je mogoče kdo naročil kak paket iz FT v začetku tega meseca in še zmeraj čaka nanj? Čakam že od 1.11., tracking št. paketa še vedno ni posodobljena. :|
darkolord ::
Relax :)
igor0203 ::
Upam, ker sodeč po postih na BLF nisem edini s tem problemom... FT so preimenovali v Failtech :))
jest10 ::
Ko mine 40 dni, se lepo pritoži na paypal, nato počakej še 2 tedna, če še vedno ne pride, zahtevej vračilo denarja.
Na pp boš itak zmagal ti, ker se fasttechovci tja sploh ne oglašajo.
Aar2rk ::
Jaz tudi čakam....
hunter01 ::
Zavedajte se, da bližje smo novemu letu in božiču, toliko dlje bo potrebovalo, da nekaj prispe do vas iz Kitajske.
profii ::
Jaz čakam eno pošiljko d 2.9., nekaj pošiljk več kot en mesec, enih baterij nisem dobil ker so bile zavrnjene iz strani HK post... tako da relax :)
igor0203 ::
Huh...potem je za naslednje leto najbolje, da že junija naročim decembrska darila :))
jest10 ::
Ah ne, ponavadi je sredi novembra dovolj zgodaj.
Samo letos imajo že od septembra kaos s pošto, ker se nekej preseravajo.
igor0203 ::
Ok, očitno so paket zavrnili, ker mi je FT vrnil kupnino za naročilo.
Sem že naročil Roche F6 pri WB, sedaj pa iščem še kvalitetno 18650 baterijo. Katero priporočate?
profii ::
Super izbira svetilke, tudi mene je mikal nakup. Baterije pa veš, panasonic 3400, sam uporabljam tudi sanyo 2800, oboje super.
Edit: boš povedal kako se obnese polnilna glava za to svetilko. Saj si jo vzel zraven ane?
  • spremenil: profii ()
igor0203 ::
V bistvu ne, ker je ne potrebujem. Če si pa kdaj premislim, jo pa lahko kupim posebej. :)
theBill ::
A je tale lučka za kej? Mišljena je za v avto, ker dela na AAA baterije.
https://www.hofer.si/si/html/offers/58_...
jest10 ::
Za naše cene in za v avto je ok.
GrimReaper ::
profii je izjavil:
Sem mislil da samo jest nimam sreče.
En paket sem dobil po 69 delovnih dneh.
Enega poslanega 9.9. še nisem dobil, tako da ga je še enkrat poslal in sem dobil v 14 dneh.
Pa še enega poslanega 16.9. tudi še čakam, čeprav sem že dobil vrnjeno na PayPal.
theBill ::
Tudi meni je paket (polnilec baterij) od Fasttecha preko pošte Hongkong prispel šele po nekje 50 dneh, in to z drugo, prelepljeno tracking številko kot so mi jo dali na Fasttechu. Za zamenjavo tracking številk so mi že prej pri Fasttech supportu povedali, tudi refund sem dobil en dan po sprožitvi disputa na paypalu. Sicer sem jim potem javil, da sem robo dobil, in jim ročno plačal preko paypala.
Tudi tole zadevo sem dobil po cca. 2 mesecih - za tisti cent se mi niti ni dalo disputa odpirat na paypalu.
jest10 je izjavil:
Ni dobra luč, ampak za 0,01$ je to fajn nakup:D Pohitite predno bo konec akcije:P
jest10 ::
theBill je izjavil:
a.
jest10 je izjavil:
Jaz sem jo pred 1 tednom :P
Za otroka je dobra, pa še glede na ceno se nihče ne bo sekiral, če jo razsuje.
theBill ::
theBill je izjavil:
Kaj pa tale v primerjavi s Hoferjevo? Tistih 400 LM je verjetno malo pretiranih :D
http://www.aliexpress.com/item/Trustfir...
http://www.ebay.co.uk/itm/7W-300LM-Ultr...
jest10 ::
Podoben šmorn.
theBill ::
No sem jo našel še ceneje, tu dobiš 3 za ceno ene iz Hoferja
http://www.ebay.co.uk/itm/Adjustable-Fo...
CMpunk ::
Neki bi vprašu:)
baterije: http://www.fasttech.com/products/1420/1... A so dobavljive? A je važno katere vzamem ker tam na seznamu jih je kar nekaj? Kaj pomeni protected?
svetilka: http://www.fasttech.com/products/1420/1... Kateri model je najboljši? C8? Kaj pa amperaža? 2800mA ali 2100mA, kaj je razlika?
HVALA.
  • spremenilo: CMpunk ()
jest10 ::
A ti ne piše dovolj jasno, da baterije niso dobavljive?
CMpunk ::
zakaj si mi rekel da naj kupim baterije 18700, če je pa svetilka narejena za tip 18650??
11 / 349
