Samael ::
Ales je izjavil:
Ko človek potegne zaključke iz nečesa, ne čuti več toliko potrebe po opravičevanju ali razlaganju svojih dejanj.
Po drugi strani so pa bežne, površen ali celo žaljive izjave pogosto izvir nesporazumov.
Biti zmožen nekaj razložiti, argumentirati brez vrednostnih sodb je sposobnost, ki nas predvsem v življenju izven interneta izogne marsikateremu konfliktu na osnovi nerazumevanja.
Imel si veliki načinov, kako se odzvati na nekaj, kar te je iz nekega razloga zmotilo, izbral si najslabšega (pa ni bilo prvič - sinolog ;-). Kakšno vrednost misliš, da to ima za našo komunikacijo, ter razumevanje, sprejemanje povedanega s strani osebe, ki jo targetiraš?
Da niti ne omenim, da v dotičnem primeru najbrž ni problem v sami objavi, tem enem AI citatu in da so za debatirati o informacijah podanih s strani AI-ja na forumu najbrž primernejše teme. AI prinaša svojo mero problemov. Ampak nič manjšo kot sam človek, kot si upam, da razumel iz tega najinega besednega konflikta.
Zdaj pa res... težko se ne neodzvati na nekaj, na kar ima človek še kaj za pripomniti, tako da upam, da bom naslednjič bral kaj o tvoji lampi :P
Peace? :P
Samael != Samuel
GupeM ::
gregor je izjavil:
knap je izjavil:
Ta svetilka bo 1.1.25 samo 12,99 USD:
https://wurkkos.com/products/wurkkos-wk...
Z dvema 14500 baterijama...
Če je kdo spregledal, WK05 je še na voljo, brez ali z 2 x 14500. :D
Zelo mi je všeč lučka. Predvsem barva svetlobe in to, da je zelo lep snop. Nima tiste ful močne sredine oz se lepo prelije v bolj zunanji del snopa.
Ima pa eno veliko pomanjkljivost, da ni tako primerna za darilo, kot kakšna druga: nima vgrajenega polnilca, česar prej nisem opazil. Meni je sicer vseeno, ker itak polnim na dedicated polnilcu. Je pa res, da sprejme AA baterije in je zato mogoče celo bolj primerna. Ampak potem slabše sveti.
Samael ::
Sliši se dobro. Jaz je, iskreno nisem še niti preskusil. Bom, zdaj ko si me spomnil, nocoj :)
GupeM je izjavil:
gregor je izjavil:
Dva razloga.
1. V segmentu v katerem kupujemo, na trgu najbrž ni ene svetilke, ali pa je vsaj jaz še nisem videl, katere vgrajeni polnilec bi podpiral dva različna tipa kemij
2. Pa tudi če bi, si ne želiš polniti baterije v seriji. Vzporedno da, v seriji ne (neenakomerna napolnjenost, različna začetna napetost, nepravilno polnjenje napr. ena baterija doseže polno napetost, preden druge, polnita se pa še naprej obe - overcharging, če ne kickne prej zaščita, ki ti potencialno uniči celico predno pride do česa hujšega, itd...)
Samael != Samuel
  • spremenilo: Samael ()
GupeM ::
Imaš prav, ja. Zaporedna vezava je verjetno problem. Po drugi strani pa v el. skirojih in el. kolesih imaš tudi recimo 50 baterij, vezano 10S5P, pa jih lahko filaš z enim polnilcem. Je pa tam precej več elektronike zraven, za kar v lučki ni ravno veliko prostora.
Samael ::
Ja, vgrajen je BMS, ki spremlja stanje vsake baterije posebej.
Eventuelno lahko nabaviš še kaj takšnega Liitokala Lii-S1 za 4,5 eur (oz. če ti je oseba ljuba, dvojnega za kakšen euro več) pa daš zraven.
Samael != Samuel
Samael ::
Ah, crap... narobe sem linkal, za tisto ceno je samo adapter.
V bundle dealu na AE mi prikaže LiitoKala Lii-L2 (dvojni, za litijeve) za €5.88
Samael != Samuel
Scaramouche3 ::
Noro
  • predlagalo izbris: Mojo Jojo ()
Mojo Jojo ::
Zaporedna vezava in polnjenje več baterij pri lučkah samo po sebi ni problem, ker jih praviloma lahko ven pobereš in zbalansiraš vsako posebej na single polnilcu. Ni pa to idiot proof za average userja. Problem je pri packih, kjer je potrebno kvalitetno vgrajeno balansiranje. Zato radi gorijo razni cheap e-skiroji in podobno.
NPr. cheap varnost poceni packov s serial vezavo je zgolj, da se preverja voltažo posamezne celice in ko prva doseže max pri npr. 4,2V se načeloma polnjenje ustavi. To pomeni, da ti ena slaba baterija v packu zjebe kapaciteto celega packa.
Dodatni problem je trickle charging pri cheap polnilcih, še posebej vgrajenih usb polnilcih. Zato priporočam, da vedno ko polnete lučke, da jih izklopite čim prej po tem, ko so polne ali celo prej. Nikakor pa pozabit priklopljeno celo noč ali več dni...ker je možnost, da zagori (sicer pri kvalitetnih baterijah izredno majhna-ranga zadetka jackpota, ampak obstaja)
  • spremenilo: Mojo Jojo ()
gregor ::
če ima kdo preveč $$$ :))
nova zadeva...
Firefly E90 Blaze
https://www.firefly-outdoor.com/en-de/c...
https://www.reddit.com/r/FireflyLite/co...
Main Feature:
-Emitter: Luminous STB90.2 5700K CW
-Driver: Lume1 6A + FET high efficiency buck driver
-Max output 5500lms, 900m, 200 000cd
-RGB Aux light under optics
-Battery: 1x 21700
-With high efficient 12 degree TIR Optics
-With Firefly patented magnetic charging port
-Strong removeable magnets on tail
-Size: 126mm length x 54.5mm head dia x 26.5mm body dia
-Netweight: 185 gram
zelo ugodno - 128 USD :O
me pa prav zanima, kako bo izgledal graf za to to vročo ledico v tej mali lučki
kljub temu, da ima bolj napreden driver, bi znala biti prava pečica ;)
gregor je izjavil:
nova zadeva...
LOOP GEAR SK05 Pro
119 USD
Ploščata, na 2x18650
https://loopgear.com/pages/loop-gear-sk...
https://1lumen.com/review/loop-sk05-pro/
gregor ::
loop nima takega dometa, ni throw lučka :));)
precej cenejša alternativa, če se ne vzame STB90.2, bi lahko bila tale:
Noctigon DM11
https://intl-outdoor.com/led-flashlight...
od 36 USD dalje, z kakšno Osram W1, W2 ledico, ali pa SFT40, SFT70 itd...
gre pa za "middle range thrower" :)
manjši premer glave, slabši driver, nima polnjenja itd, ampak meni še vedno zelo všečna...
https://imgur.com/a/rChJbJF
v času nakupa, SFT ledice še niso bile na voljo, če se prav spomnim...
osram W1 pa že imam v K1
lubej1 ::
da obudim temo ;)
zelo podroben test novih xtar baterij
Tested: XTAR Rechargeable Protected Li-Ion Battery (18650 4000mAh, 21700 6000mAh & 26650 6000mAh)
https://goughlui.com/2024/12/29/tested-...
These particular cells claimed capacities which I thought were borderline impossible - 4000mAh in 18650, 6000mAh in 21700 and 26650 sizes. Up until this review, I thought the largest reasonable cell was about 3500mAh in 18650, 5000mAh in 21700 and 5500mAh in 26650 cell sizes, so this was definitely a step up.
MikeRotch ::
Jaz sem včeraj dobil še Wurkkos FC12.
Naročil na Wurkkos spletni strani 8. januarja., roba dostavljena 16. januarja.
Lučka izgleda dobro, sveti super. Priznam, da niti nisem pogledal mer, ko sem naročal, sem mislil, da bo precej manjša od TS26S glede na to, da je 18650. V resnici je celo malo daljša, je pa res malo ožja.
Kar se svetlobe tiče težko rečem, ker sem začetnik :) Svetloba je hladnejša, pa snop je malo ožji, čeprav razlika v praksi ni tako velika. Do konca vrta imam 50-60 metrov in obe zelo dobro razsvetlita drevje na koncu vrta. TS26S mogoče malo slabše na sredini snopa ampak bolj enakomerno razsvetli širše območje.
Edino, kar mi ni najbolj všeč pri FC12 so gumbi. Za vklop lučke imaš gumb na zadnjem delu in dodaten gumb na glavi za različne načine. Pri TS26S je vse na enem gumbu.
Aja, pa TS26S ima magnet, tako, da bo šla ta v avto. Lepo stoji v vseh položajih, če jo "zalepiš" na karoserijo ali pod pokrov motorja.
gregor ::
FC12 spada med taktične lučke, zato ima zadaj gumb in zato je tudi daljša
to je namenoma tako narejeno :)
TS26S ima 4 ledice in zato je tudi snop širši
glede na to, da te je prijela "lučkomanija":)), lahko sedaj nabaviš še kakšno lučko, ki nima zadaj gumba:
Wurkkos FC11 LH351D 90 CRI 18650 LED Flashlight with Magnetic Tail 2 Groups USB-C Rechargeable
https://www.wurkkos.com/products/fc11-r...
ta je v razprodaji... 20 usd
še bolje morda ta z boljšim buck driverjem
Wurkkos FC11C Nichia 519A Buck Circuit Flashlight, Max output 1200Lumens 18650 LED with Magnetic Tail USB C Rechargeable Torch
https://www.wurkkos.com/products/wurkko...
22 usd
itd...
https://www.wurkkos.com/products/powerf...
https://www.wurkkos.com/products/wk03?V...
gregor ::
nove slike
Wurkkos TS22
https://imgur.com/a/i83dVoL
za vzorec:
več slik pa na zgornjem linku
  • spremenil: gregor ()
mare85slo ::
Tole bo zanimivo. Kdor še nima, naj si kupi vsaj eno lučko :D
https://www.zurnal24.si/slovenija/ce-po...
GupeM ::
Super. Meni se zdi to v redu.
Še posebej osvetljevanje fasad. To je največja neumnost, ki se jo je kdo spomnil.
Mojo Jojo ::
Mene ambientno osvetlevanje fasad ne moti, motijo me pa močni reflektorji, ki segajo na javne površine ali čez lastno mejo. NPR. v zadnjem času so nekatere gospodarske in industrijske cone ali posamezne fabrke, preveč osvetljene z LED lučmi, ki z bleščavostjo motijo promet na bližnjih cestah...sploh v dežju ponoči.
Zaradi varnosti je tega čedalje več tudi pri lastniških hišah...folk pušča prižgane vhodne luči.
matobeli ::
Isto kot zvok. Imamo omejitve glede na jakost za čas jrm, nič narobe če bi se s svetlobo počelo enako. Svetlobno onesnaževanje seveda je stvar.
Samael ::
Tam okoli 2017 sem kupil Sofirn SP10 V2.0 AA/14500 CREE XP-G2, ki se je glede na ceno $11,50 takrat, ko je bil Sofirn še res cenovno ugoden, z e-stikalom izkazala kot ena precej solidna 14500 lučka. Za še nekoliko nižjo ceno mi je uspelo dobiti ob koncu 2019 tudi izboljšano različico Sofirn SP10S 90 CRI LH351D.
Kot nam je poznano, je tudi ta lučka v zadnjih nekaj letih doživela nemalo različic. Verzije tako iz glave... (vmes sem ziher še kakšno izpustil oz. nisem bil pozoren) Sofirn-SP10, Sofirn-SP10A, Sofirn-SP10B, Sofirn-SP10s, Sofirn-SP10 Pro, Sofirn-SP10 v2.0, Sofirn-SP10 v3.0 - kot bi poimenovanja verzij izbiral Bill Gates.
Anyway, večino tega sem preskočil, do zdaj, ko me je vseeno premamila Sofirn-SP10 V3.0, ki pa je že kar dražja - ima pa za razliko pretekle priloženo baterijo ter "socialen" polnilec, kar ne vidimo prav pogosto. Najceneje kar mi jo je uspelo dobiti je za €17.26 na aliju.
Na prvi pogled vidim nekaj kozmetičnih, pa tudi uporabnih "popravkov", v smislu nekoliko večjega in bolj zaokroženega stikala, obojestranske sponke, večje luknje za vrvico v pokrovčku, itd... medtem ko se bom "notranjim" detajlom (UI?) posvetil zvečer.
Ledica je še vedno Samsungova 90 CRI LH351D, kot pri Sofirn SP10S (prva verzija je imela XP-G2).
Sofirn SP10 (bilo katera), ni najmnajša 14500/AA lučka, kar jih imam ampak še vedno dovolj mala in če človek želi malo lučko s stranskim stikalom (pretežna večina jih je še vedno z zadnjim mehanskim) je lahko precej solidna izbira.
Od leve proti desni moje Sofirn na 14500/AA baterijo:
Sofirn-SP10 v3.0
Sofirn-SP10 v2.0
Sofirn-SP10S
Sofirn-SF14 v2.0
Sofirn-SF10
(zadnji dve sta z mehanskim tail stikalom)
Samael != Samuel
knap ::
ta lučka z Nichia 519A in buck driverjem, ter z priloženo baterijo pride 22 USD:
dve lepi barvi :)
https://budgetlightforum.com/t/review-w...
https://1lumen.com/review/wurkkos-fc11c/
https://zeroair.org/2024/11/08/wurkkos-...
YT
lubej1 ::
in če je naročilo nad 59 USD, je zraven še darilo:
Free Giftt - 1PC Wurkkos 18650 Rechargeable Batteries 3000mAh
pomembna pa ni baterija, ampak to v kar je "zapakirana" :))
knap ::
zanimiv test ploščatih lučk:
knap ::
če je kdo spregledal...
Wurkkos FC12 USB C Rechargeable Tactical Flashlight SFT40 2000lm 345M Throw Powerful Torch with Tail Switch 2 Groups
https://wurkkos.com/products/wurkkos-fc...
FC12 has been discontinued, this is the last batch of stock. Don't miss it if you like it
18650 baterija vključena...
lubej1 ::
za ljubitelje Fenix lučk :))
FENIX LR36R review
https://1lumen.com/review/fenix-lr36r/
cene pa raje ne poglejte, namig - ni poceni ;)
jest10 ::
Sam za info. Hofer ima odprodajo 20/40V baterj. Če odpreš zadevo, dobiš celico po malo nad 1€ po komadu
matobeli ::
Sam te celice niso ravno najprimernejše za lučke. High drain 2.5Ah oziroma 2Ah.
Ampak ja, sem vzel konkretno zalogo, ker odprodaja je kar lepa: 5.99€ polnilec, 5.99€ 2Ah (20V), 11.99€ 5Ah (20/40V)
Samael ::
V katerem formatu pa so in koliko jih je notri?
Samael != Samuel
matobeli ::
18650, 5s2p/10s1p in 5s1p. V starejših so bile LG notri, novejših (facelift nalepke) pa nisem odpiral.
  • spremenilo: matobeli ()
Samael ::
Thanks!
Da, 2000mAh - 2500mAh je za ročne svetilke res nekoliko preskromno.
Samael != Samuel
matobeli ::
Tole svetilkico mi je danes KS vrgel v nabiralnik:
https://www.kickstarter.com/projects/se...
Čist huda in čist predraga.
gregor ::
nova sofirn lučka:
SOFIRN SK40 Tactical Flashlight Super Bright Max 3200 Lumens with Dual Switch
https://www.sofirnlight.com/collections.....collection_b45af78c-6434-452d-9427-29636558d13e.collection_1.1&spm_prev=..product_339671b1-373c-4fb3-a26e-a9e2378f973e.header_1.1
Emitter: 1*SFT70 thrower LED
Driver: boost driver
Battery Option: 1×21700 battery
$32.19
Še vedno iščem nekaj na 18650, kar bi imelo laser.
Lahko je lučka in laser ali pa samo laser.
Želja e, da je zadeva kvalitetna.
Čemu iščem? Imam:
- 2 laserja na male "gumb" baterije (to se prehitro sprazni)
- 1x laser na 2 x AAA, a je zadeva "čip čajniz kopi"
Rad bi kupil enkrat in imel mir.
Tukaj so že limali povezave na lučke, ki so imele tudi laser.
Če se polni, je lepo, da je USB type C.
Sam sem že gledal, a je ponudbe toliko, da ne moreš vedeti kaj kupiti. Eksperimentiral z nakupi pa ne bi rad.
FireSnake je izjavil:
Vzameš pri Kitajcu en generični laser 303 ali 301 za 5-10 evrov in to je to.
Od lučk z laserjem imam pa Wurkkos HD01, ampak nima izmenljive baterije.
Tole sem gledal:
https://www.aliexpress.com/item/1005008...
to, da baterija ni priložena sploh ni problem, ker jih imam doma za odmet.
Ta je 301 to, kar omenjaš.
gaborstein ::
Ledlenser je zelo kvarljiva roba. Imajo dobro svetilnost, a so nezanesljive. Ko kupiš ledlenserco jo registriraš na njihovem ledlenser.com in imaš 7 let garancije. Meni so mojo iH11r v roku 4 let že dvakrat zamenjali. Lampo za 200 evrov. Suepr lampa, dobro in daleč sveti, a nikoli ne veš, kdaj crkne. Na srečo crkne tako, da se ne napolni. Ne sredi akcije.
Tole sem gledal:
Da. Jaz imam že lep čas dva taka. Zraven imam še en nastavek za "light show". Če te velikost ne moti, boljšega za ta denar ne dobiš, po mojem.
gaborstein je izjavil:
Za 200 evrov dobiš 5 enakovrednih. Tudi če po par letih kakšna izdihne, si še vedno na boljšem.>:D
  • spremenil: Okapi ()
Okapi, najlepša hvala za potrditev, to sem še rabil.
Naročim.
Velikost me ne moti (bo shranjeno v rukzaku).
Samael ::
matobeli je izjavil:
Aja, a ima ta reč, polnilec mogoče, še vgrajeno opcijo obratnega polnjenja preko USBja? Verjetno ne?
Samael != Samuel
lubej1 ::
kot zanimivost...
FBI selects Streamlight ProTac HL-X as official tactical flashlight
https://www.police1.com/police-products...
https://www.streamlight.com/community/p...
It sux and here is why;)
VIP58 ::
Nkon ima prenovljeno spletno stran.
Po primerjavi z mojimi zadnjimi naročili, so cene nekoliko nižje.
Poštnina spet ugodna 5,37€
Too much of everything is just enough.
Samael ::
Ja, zoprno, se ne da več razvrstiti baterije iz max navzdol.
Mislim, saj prej je bila tudi neposredno samo mini capacity razvrstitev ampak si lahko z jezičkom obrnil max/mini listing, zdaj moraš iti pa na zadnjo stran in brskati proti prvi.
Edit.
Jaz vidim samo:
Shipping Method	Est. Time	Price
	UPS	4-18 Business Days	€10.64
	Parcel shipping via GLS/DPD/UPS	4-18 Business Days	€11.5
Samael != Samuel
MisterR ::
3450mAh - 10A Button Top
Sanyo NCR18650GA 3450mAh - 10A Button Top
Pa ze dolgo niso imeli na zalogi :(
Če kdo prodaja 2 komada se priporočam
Samael ::
Pa saj imajo oz. preorder, pridejo te dni:
https://www.nkon.nl/en/sanyo-18650ga.ht...
(datum 07-02-2025 je že mimo, tako da je vprašanje dni)
Ali pa če nabaviš Samsung INR18650-35E 3400mAh - 8A ni kakšne bistvene razlike: (kdaj jih deklarirajo kot 8A, kdaj 10A, kdaj 3400mAh, kdaj 3500mAh...)
https://www.nkon.nl/en/inr18650-35e-202...
edit.
aja, spregledal sem "button top" del, sorry
V tem primeru bo najbližje ta LG-jeva:
https://www.nkon.nl/en/inr18650-mj1-but...
Čeprav sam preferiram z nekoliko manjšo kapaciteto slednji dve:
https://www.nkon.nl/en/samsung-inr-1865...
https://www.nkon.nl/en/sony-konion-us18... - odlična high drain baterija!
Samael != Samuel
VIP58 ::
Meni pokaže takole:
Shipping methods
€5.37 6-10 Business Days Post parcel
€10.64 2-3 Business Days UPS
€11.54 2-3 Business Days Parcel shipping via GLS/DPD/UPS
Samael ::
Hecno tole, ker je videti povsem brez logike - samo 18650 format je iz nekega razloga problem:
Če izberem 14500 baterijo:
Shipping Methods
Select Method Price Est. Time Carrier
€4.45 6-10 Business Days Post parcel
€11.50 2-3 Business Days Parcel shipping via GLS/DPD/UPS
Če izberem 21700 baterijo:
Shipping Methods
Če izberem 18650 baterijo:
Shipping Methods
Če izberem 18650 in 21700 baterijo:
Shipping Methods
€11.51 2-3 Business Days Parcel shipping via GLS/DPD/UPS
Samael != Samuel
VIP58 ::
Sam res, imel sem 21700 v košari, ko sem dodal 18650 je prva opcija izginila.
Morda je napaka v sistemu, ne vidim razloga za izbris shippinga.
virusZz ::
iščem dobro čelno svetilko za pohodništvo in kampiranje. Pogoj je, da ima polnjenje na USB-C in ima menjljivo baterijo.
Do sedaj sem uporabljal Petlovo, ki je imela tudi preklop na točkovni ali razpršeni snop svetoble.
virusZz
Sh4dy ::
Jaz bi ti priporočal Sofirn HS21.
  • spremenil: Sh4dy ()
333 / 351
