Tsunamii ::
Bolj natancno pogledal.
SST40: 875 meters
SFT40: 1200 meters
JAz imam SSt40 in je super. KAj bi šele bila z ledico SFT40. Sam mislim, da je leto ali dve nazaj ko sem kupil ni bilo na razpolago.
EA02 SFT40 zna bit pa tudi jako huda zadevica.
Samael ::
FireSnake je izjavil:
Samael je izjavil:
Ja, 26650 odhajajo v pozabo. 21700 je odgovor.
Zakaj pa to?
Kakšen tehničen razlog?
Baterije 26650 formata so večinoma starejše tehnologije, medtem ko sta v 21700 najmodernejša tehnologija in kemija - kar pomeni, da posledično dobiš v tem formatu high drain baterije ne da bi preveč trpela sama kapaciteta. Veliko je pri razvoju teh naredila tudi avtomobilska industrija. Pri tem je treba upoštevati tudi volumen, kjer imajo 21700 kar znatno manjši diameter.
Torej na kratko, pri 21700 dobiš modernejšo baterijo manjšega volumna, skoraj enake kapacitete s pogosto več amp.
Kot zanimivost:
Samael != Samuel
Samael ::
Aja, pa še nekaj. V lučkah, ki so primarno za 26650 baterijo, je načeloma ta vedno primernejša kot daljša 21700 - tudi če ta dela. Sploh pri highdrain zadevah, kjer se skozi potlačene vzmeti "kuri" več toka. Če imaš izbiro, uporabljaj v lučkah tiste baterije, ki so zanjo optimalne.
Samael != Samuel
matobeli ::
Huh? Kako naj bi pa to bilo res?
Je pa ravno pri L6 že fabriško narejen bypass na obeh vzmeteh, tako da je poskrbljeno za ozko grlo ki ga dostikrat res povzroča vzmet.
Samael ::
Nisem imel v mislih eksplicitno L6, sem pa v preteklosti večkrat naletel na tovrstne komentarje in svarila (spring crush) v zvezi s FT03. Zdajle mi je malce pozno, da bi brskal, ampak saj mislim, da smo se o tem pogovarjali tudi že v tej temi.
Samael != Samuel
  • spremenilo: Samael ()
matobeli ::
Če ima tudi FT03 bypass je zelo možno da z daljšo celico počas fizično zjebeš bypass. To je kar pogosto.
Fedri nasploh ne marajo bit preveč sploščeni.
Samael ::
Mislim, da ga nima, so pa vsekakor sploščeni oz. pri novejši FT03 (sem šel vseeno brskati tule - mi ni dalo miru) z daljšo vzmetjo te z 21700 baterijo menda zlomiš. Še več virov je bilo v pretekeklosti, pa žal ne najdem tistega, ki se je nanašal na predolgo high drain 21700 baterijo v kontekstu vzmeti - mogoče svoje pri preveč potlačeni vzmeti tu naredi tudi vročina, če bi ugibal?
Samael != Samuel
gregor ::
Tsunamii je izjavil:
SST40: 875 meters
SFT40: 1200 meters
Luminus SFT40 test
https://budgetlightforum.com/node/78168
Za 33 USD, ni slaba cena. Je pa res, da je še zraven žal tudi poštnina (EU priority line). Tega se verjetno več ne bomo rešili. :'(
Tsunamii ::
Katere lučke v formatu 21700 so zdaj popularne ? Napram recimo L6 in FT03 rangu ? Ker vse te uporabljajo 'zastarel' format?
lubej1 ::
matobeli ::
Tudi kakšna S21A pride v izbor, sicer nič posebnega (povečana S2+), ampak ni velika, ima kar nekaj lumnov pa 21700 je. Taka no nonsense workhorse lučka.
gregor ::
Vsekakor se splača pogledati tudi Wurkkos in Sofirn lučke:
https://sofirn.aliexpress.com/store/293...
https://wurkkos.aliexpress.com/store/91...
Sofirn dela lučke za Wurkkos. Če se motim, me popravite.
knap ::
Meni je zelo všečen ta YT video.
DANGEROUSLY FUN :) - Emisar D4V2 [In-Depth Review]
"LOVE STORY" z to lučko. 40 min zelo zanimivega in lepo narejenega testa.
Če imate čas 40 min, priporočam ogled od začetka do konca.
Na koncu je edino mogoč razplet :D:
https://intl-outdoor.com/emisar-d4v2-hi...
ADD CHART, BUY :))
Ostale YT vsebine tega uporabnika:
https://www.youtube.com/channel/UCg6Zpz...
gregor ::
  • spremenil: gregor ()
gregor ::
to sem dobil na ZS - BLF:
Astrolux(R) FT03 SFT40 2200lm 1200m
https://www.banggood.com/Astrolux-FT03-...
koda za 34,42 USD je F20116
Astrolux FT03S SFH55 9300LM 924M
https://www.banggood.com/Astrolux-FT03S...
koda za 55,99 USD je F21435
pri tej drugi zadevi gre za novo ledico, ki ima veliko več lumnov a krajši domet, v opisu celo piše da ima "orange peel" reflektor
kako dolgo pa lahko vzdrži 9000 lm, pa je drugo vprašanje, verjetno ne zelo dolgo...
nisem preverjal ali kode delujejo...
kumer ::
Glede na to, da Banggood meče ven Astrolux svetilke kot po tekočem traku, bi brez problema lahko naredili F03 za 21700 baterije.
perci ::
to pa res
Kaj je razlika med (razen kelvinov): SFT40 6500K / SST40 5000K / SST40 6500K
Astrolux(R) FT03 SFT40 2200lm 1200m - a je to proper zadeva? Za searchlight na barki? Ali bolje kako bolj 'vodotesno' namensko zadevo iskat?
gregor ::
Luminus SFT40 test
SFT40 je throw verzija ledice SST40, torej ima daljši domet.
Gre za "The Luminus SFT40 is like the dedomed version of the SST40"
Zdeva je "proper". Govorimo pa tukaj o budget segmentu lučk, torej 30-40 USD in za ta denar ne boš dobil vrhunske lučke z najboljšo možno izdelavo, super kvalitetnimi komponentami, vrhunsko vodotesnostjo itd.
Nekdo je spraševal za L6. :)
To je sedaj očitno najbolje, kar je FIN17 lahko dobil:
https://budgetlightforum.com/comment/18...
Tsunamii ::
gregor je izjavil:
Luminus SFT40 test
Hvala za kodo L6 .. se zmeraj mi je zal ker sem zamudil 2 tedna nazaj za 55$ .. mogoče drugo leto se kaj pade cena in nabavimo se kaksno.
Glede Sohirin D25S headlamp https://www.aliexpress.com/item/4000719... a tukaj plačam se davek-carino ko pride na moj naslov? Na BG imas opcijo EU priortiy line in pride vse OK brez doplačila? Ali je kaj podobnega kje drugje..ta je kar vsecna za ta denar.
Rad bi kupil naglavno za hribe ( tudi za čelado) .. ker sem zgubil mojo staro IMALENT HR20 in imam samo enih 15 rocnih luc in nobene naglavne akhmm.
Kaj za mlajse ( 7 let) smo rekli je primerno ?..da ni neka teza na glavi in da se zmeraj lepo sveti, ker je moja hci postala zahtevna od kar imam toliko luck na izbiro...? Rabim nek shoping naredit ..
Hvala.
gregor ::
Nisem siguren, ampak za dobavo brez carine, mislim da moraš izbrati:
Jaz sem to imel pri zadnji dobavi iz AE in je šlo mimo carine.
Ta čelka se meni ne dopade, ker nima traka, ki gre nad glavo.
lubej1 ::
mene tudi zanima, katero 18650 čelko priporočate v rangu do max. 30 USD, lahko tudi kar dolar več :)
knap ::
Tukaj je nekaj omenjenih.
https://budgetlightforum.com/node/78267
Ne vem pa kaj je trenutno "best bang for your buck" :D
gregor je izjavil:
FT03 me že dolgo rajca.
Čeprav imam doma toliko lučk, da lahko vsake tolko kaka crkne, pa jih imam do konca življenja dovolj :)
gregor ::
Sigurno pa nimaš z tema dvema vrhunskima ledicima ;), zato kar hitro nabavi še dva primerka. :))
Ne bo ti žal. ;)
kumer ::
Tale flood lučka drži 3000-4000 lumnov cca. 1 uro, kar ni slabo.
Ni pa ravno poceni.
Sofirn Q8 Pro Flashlight Review
https://zeroair.org/2021/12/15/sofirn-q...
Q8 imam pa dve.
Zakaj?
Ne me vprašati, ker še sam ne vem.
gregor je izjavil:
Ne bo ti žal. ;)
Ne, s tema nimam.
Pa take, ki bi preko USB type-C delovala kot powerbank tudi ne.
pa ena bo dovolj ....
  • spremenilo: FireSnake ()
Samael ::
Tale Q8 je nova oz "pro" v imenu in razen ohišja ni videti, da bi imela kaj dosti skupnega s staro. S XHP50.2 ledicami, novim driverjem, pa še par dodatki :) Na turbo 11000lm.
Zdajle se mi ne da iti pogledati, ampak a stara Q8 oz. sploh katera multiple-battery lučka, ki si jih lastimo, sploh ima vgrajen polnilec? Ker tale izgleda, da ga ima in da deluje v obe smeri - tudi kot powerbank.
Samael != Samuel
koyotee ::
Samael je izjavil:
Bo treba naročit :))
Rear DVD collector!
JTD power!
Tsunamii ::
gregor je izjavil:
Načeloma tudi meni ne..vendar bo prav zaradi tega Ok za čelado. Vsaj upam.
perci ::
Yo, kolega se je navdušil nad Nitecore Nu32 iz moje stare zaloge.
Nocem se je znebiti (ta luc je keeper), zato me zanima, kje jo najugodneje nabavit in kakšno poštnino izbrati?
  • spremenil: perci ()
Shkorc ::
Q8 Pro izgleda kul, samo da bodo ponudili za eno razumno ceno.
koyotee ::
Shkorc je izjavil:
Kakor sem videl so 4 baterije priložene.
Mogoče opcija brez baterije ~-15$?
Čelka za pod 30€ pomoje še najboljše https://m.de.aliexpress.com/item/330219...
Rear DVD collector!
JTD power!
koyotee ::
P.s.: fasttech se vrača https://budgetlightforum.com/node/80146
Rear DVD collector!
JTD power!
Samael je izjavil:
Bi prosil za report.
Sploh, ko boš primerjal.
Vedno sem bil mnenja, da rabiš F1, pa kako throw, pa naglavno za delo .... rabiš pa eno, ki EKSPLODIRA.
Uporabnost? Je ni, je samo za dušo.
BLF Q8 je tako moja "bomba".
Če bi se izkazalo, da obstaja kaj bolj divjega in še kak power bank zraven, pa USB type C ... bomo pa naročli :)
koyotee ::
Ko bo 70$, če sploh kdaj :))
Rear DVD collector!
JTD power!
MisterR ::
Ima kdo oz ve kje v sloveniji dobiti 1x18650 baterijo? V roku par dni.
koyotee ::
MisterR je izjavil:
Kaj posebnega?
Rear DVD collector!
JTD power!
gregor ::
Q8 Pro - ne pozabiti na vrhunski operacijski sistem :) Anduril 2, prej je bil Narsil.
Samael ::
koyotee je izjavil:
Nice PR post. Sploh, če mislijo resno. No, pa saj nikoli niso zares izginili.
Jaz nisem imel nikoli težav z njimi in v nekaterih pogledih tudi še pozneje marsikaj (recimo kvalitetne baterije formatov, ki niso najbolje zastopani na nkonu) lažje, predvsem pa za nižjo ceno dobil pri njih, kot recimo na banggoodu ali aliju.
Upam, da bodo konkurenčni in tu pa tam ponudili kakšen soliden deal :)
Samael != Samuel
MisterR ::
koyotee je izjavil:
MisterR je izjavil:
Kaj posebnega?
Ne, za lučko.
Tsunamii ::
koyotee je izjavil:
Shkorc je izjavil:
Čelka za pod 30EUR pomoje še najboljše https://m.de.aliexpress.com/item/330219...
Hvala za link čelke.. powej a to linkas iz telefona ? Ker na monitorju je vse drugačano in nikakor ne morem nic razbrati. Plus v nemscini ? A je to iz nemskega skladisca ali kako in ne bo dodatne carine? Tnx
  • spremenil: Tsunamii ()
Groot ::
koyotee je izjavil:
Shkorc je izjavil:
V URL izbriši m. na začetku in bi ti moralo lepo odpret
koyotee ::
S telefona je ja. Nevem zakaj mi vedno nemsko linka :))
Evo nisem vedel da je ze H2, ta ima še usb-c polnjenje.
https://m.de.aliexpress.com/item/100500...
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
Tsunamii ::
koyotee je izjavil:
Tnx legenda :D Ker podpiras mojo lenobo akhmm
Drugače pa test Sofirin Q8 PRo kar lep upgrade napram 'nasi' BFL Q8. Bi jo kar rad imel ko bo nizja cena pod 70€
koyotee je izjavil:
Tnx legenda :D Ker podpiras mojo lenobo akhmm- Drugače glede shipinga pa ni nič kaj posebnega..upam da ne bo carine. Ker je samo Special Line-YW in AliExpress Standard Shipping.
matobeli ::
koyotee je izjavil:
Ne samo to, na voljo je tudi z Nichia 219B/C. Tole bi bilo pa nekaj zame.
koyotee ::
Zdej sem še tole našel, boljše da zaprem do cajta ;((https://m.de.aliexpress.com/item/100500...
Rear DVD collector!
JTD power!
MisterR ::
Sam imam Sofirn SP40 (dobil za 21€, z baterijo iz banggoda) in moram reči da sem zelo zadovoljen, edino pokrovček za polnjenje je bolj tak tak. Ob vsakodnevni uporabi se hitro odtrga.
Če mi totalno odpove si nabavim HS40, kljub tej hibi s pokrovčkom.
p.s.
18650 baterijo potrebujem za to čelko, sofirn sp40 :D
Tsunamii ::
MisterR je izjavil:
Sam imam Sofirn SP40 (dobil za 21EUR, z baterijo iz banggoda) in moram reči da sem zelo zadovoljen, edino pokrovček za polnjenje je bolj tak tak. Ob vsakodnevni uporabi se hitro odtrga.
p.s.
Blagor tebi, ker si v pravem času kupil za tako ceno... 8-) Kaj je tak problem ta pokrovcek ?
Katero verzijo predlagate => CREE XML2 ali HS40 ? ZA HS40 je 36EUR najcenejse kar se da dobit ne ?
Vidim da je tudi Sofirn HS20 ... prevec tega :D RAbim za hribe in pohodnistvo. Ima da je flodka in trhowka :D Lol
gregor ::
Za L6 sem bil "kregan", ker ni bilo nakupa. ;)
Sem pa sedaj čisto zahec še Sofirn vprašal za kodo za Q8 Pro.
Recimo 65 USD, bla bla... :))
tole je pa konkurecna Q8 Pro
Thrunite TN50
https://1lumen.com/review/thrunite-tn50/
cene rajši ne glejte :D
277 / 345
