Forum » Strojna oprema » Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 10. del – Tiskalna glava
WarpedGone ::
Tiskalne glave v tej sorti 3D tiskalnikov se imenujejo tudi ekstruder.
Ta reč je precej enostavna. Njena osnova je neke sorte grelec, v mojem primeru je to 69cm dolga izolirana uporovna žica (Nichrome) s skupno upornostjo 5,2 Ohma.
Ta grelec segreva dolgo aluminajsto cevko z notranjim premerom cca 3 mm.
Ne eni strani (izhodni) je cevka skoraj povsem zaprta - je le mala luknjica s premerom 0,25 mm skozi katero izteka utekočinjena plastika.
Da lahko grelec opravlja svojo funkcijo, ga je potrebno oviti okrog te aluminijaste cevke:
Važna je tudi fiksacija in izolacija. Uporablja se snov imenovana "Fire Cement".
Pri sobni temperaturi je kot tak peščen plastelin (le da se zelo slabo oprijema), ko pa se enkrat segreje pa postane trd ko kamen.
Segrevanje je potekalo kar preko uporovne žice. Za tri minute na 12 V in se je stvar spekla:
Preko grelca pride še senzor temperature - termistor, ki se prav tako zadela v ta ognjeni cement, čez vse skupaj pa kos silikonske cevke za izolacijo.
Tako, vroči del glave je tako nared potrebujemo pa še podajalnik materiala in nosilec.
Podajalnik je kar en dolg vijak, katerega poganja koračni motor.
Ob vijaku je prostor za trden ABS (oz. kako drug material) katerega vijak grabi in zaradi vrtenja tišči v grelec.
Ekstruder je potrebno povezati na kontrolno enoto.
Kontektor je v DIY izvedbi:
Dokončan ekstruder:
Pravzaprav, ni dokončan. Iz slik se to ne vidi najbolje ampak nekako mi je uspelo ekstruder sestaviti narobe.
Da je stvar še hujša, najprej sm ga sestavil pravilno, potem pa sm pršu na idejo da se nekaj ne sklada s slikami in "popravu".
No, sedaj se stvar ne sklada z navodili z montažo glave na nosilec.
Plošča iz katere štrli dolg vijak vzporedno z vročim delom tiskalne glave je obrnjena narobe.
To nebi bil tak problem, če nebi skozi luknjo v tej plošči šli kabli za grelec in termistor.
Mam dve šansi:
a) razdrem celoten vodnik s kabli, pocvikam žice v konektorju in razdrem to glavo prbiližno na sredini in obrnem napačno orientiran kos
b) pocvikam kable za grelec in termistor, stvar obrnem in zalotam kable nazaj skup
Nagibam se k drugi varianti ampak pred odločitvijo in bom raje tole malo prespal. Kdor dela, dela napake.
Dokončan ekstruder:
Mam dve šansi:
Zbogom in hvala za vse ribe
| » | RepRap, 3d printer, sposoben 60% avtoreplikacije (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 26154 (21649) | WarpedGone |
| » | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 13. del – The ProcessOddelek: Strojna oprema | 2079 (1789) | barbarpapa1 |
| » | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 12. del – Prvi print!Oddelek: Strojna oprema | 1634 (1340) | WarpedGone |
| » | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 9. del – 3D robotOddelek: Strojna oprema | 1594 (1397) | WarpedGone |
| » | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 8. del – It moves!Oddelek: Strojna oprema | 1314 (1222) | nejcek74 |
