Forum » Omrežja in internet » Kako posredovati VPN povezavo?
qhar ::
Pozdravljeni!
Malo bom daljši, da razložim svoj problem…
Zanima me kaj bi bila rešitev za scenarij opisan spodaj?
V službi sem fasal neko WEB programiranje za ročne terminale na katerih teče Windows CE. Ker nočem sedeti non-stop v pisarni bi želel delati od doma.
Težava je v tem, da od doma do službenega omrežja, kjer teče WEB aplikacija moram nujno dostopati preko VPN-ja, na terminal (Windows CE) pa VPN klienta ne morem inštalirati (ni podprt).
Zato sem razmišljal, da bi doma vzpostavil nek PC z dvema mrežnima karticama, ena bi bila za povezavo v internet, druga za povezavo do brezžičnega »Acces Pointa«.
Na tem PCju bi naštimal VPN povezavo in to nekako delil z »Access Pointom«. Ročni terminal bi se preko »Acces Pointa« na tak način povezal preko VPNja v službeno omrežje.
Za boljšo predstavo prilagam sliko:
Zanima me ali je to izvedljivo in kako, oziroma kakšna druga boljša rešitev.
Hvala v naprej za odgovore.
- zavaroval slike: bluefish ()
AndrejS ::
To je najboljša rešitev, samo odvisno kakšen VPN je podprt na drugi strani. Ker tukaj so lahko problemi.
Poglej če lahko na tvoj router inštaliraš dd-wrt ali kakšen drugi firmware, ki ima podprte VPN.
qhar ::
Hvala obema za hitre odgovore.
Na Router lahko inštaliram DD-WRT, trenutno uproabljam Tomato firmware. Je pa Linksys wrt54gl.
VPN klient, ki ga uproabljam za VPN je tale:
http://www.checkpoint.com/products/vpn-...
V klienta uvozim svoj certifikat, a to bo šlo na routerju?
Hvala
Hvala
- spremenil: qhar ()
AndrejS ::
Tomato ima verjetno podprte tudi VPN povezave, samo boš moral vašega administratorja vprašat katere VPNje uporabljate na drugi strani
qhar ::
Če prav razumem se moram pozanimati pri adminsitartorju kakšen VPN server je v firmi?
EDIT: sem se pozanimal gre za ta VPN:
http://www.checkpoint.com/ngx/upgrade/i...
Glede firmwarea ni problema. Lahko tudi dd-wrt inštaliram, samo da bo delalo.
A to s certifikatom pa ne bo težav?
Hvala
Hvala
Tomas 33 ::
Ti greš do administratorja, ki ti omogoči VPN povezavo do firme.
Prek te povezave pa nato dostopaš do internega omrežja ter storitev v firmi (glede na politiko).
Možno je tudi, da si ustvariš tunel iz firme do doma in uporabiš kakšen OpenVPN.
qhar ::
Hvala za odgovor, vendar me niste razumeli.
Povezavo VPN do firme že imam. OpenVPN odpade, ker uporabljamo tale VPN v firmi:
Težava je v tem, da moram VPN povezavo nekako deliti ("vpn sharing") doma v domačem omrežju, da bom lahko testiral s terminalom web aplikacijo.
x.sci ::
Torej, lahko nekako izvrtas kak VPN se gre tale checkpoint (na hitro je na tisti strani samo marketinski bs) in stvar postavis na routerju, ce je standardna (ssl/ipsec).
Druga moznost pa je, da usposobis clienta na svoji/dedicated masini, potem pa routas promet cez to masino, ce ti client to pusti.
qhar ::
Gledam tale tutorial od dd-wrt:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/St...
in me je vse skupaj kar malo minilo... Razumem osnove omrežij, vendar to presega moje znanje.
A bo nastavitev VPNja kaj lažja, če kupim nek VPN router - tule je en seznam:
http://www.vpntools.com/vpntools_articl...
Hvala.
Hvala.
x.sci ::
Vprasanje je, cez kak VPN se sploh povezujes. Ce je to isakmp/ipsec (nekateri temu recejo tudi IKE), potem bi moralo it z linksysom/vpn routerjem. Ce pa je to kak SNX, je pa verjetno edina moznost, da v ta namen porabis eno masino (zrihtas cp clienta, nov subnet za telefon na mrezno, routing cez tunel od clienta, verjetno z natom) -- tole je ideja, ce dela, bos moral pa probat :)
V vednost; tole v nobenem primeru ne bo trivialno postavit.
| » | VPN (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 20464 (11138) | rkobarov |
| » | Težave z OpenVPN povezavo (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 11773 (8669) | čuhalev |
| » | VPNOddelek: Programska oprema | 3880 (3438) | mk766321 |
| » | VPN povezavaOddelek: Omrežja in internet | 1614 (1510) | SeMiNeSanja |
| » | Domači Proxy?Oddelek: Omrežja in internet | 6075 (5107) | wungad |
