Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 4. del – Prvi moduli
WarpedGone ::
Part 1.01
Sestavljanje tiskalnika se začne s sestavljanjem modula z zelo umetniškim imenom Part 1.01 oziroma Bttm Corner Block R x 2. To bi nekako pomenilo "Spodnji desni kotni blok, dva komada". Surovine za en tak blok so trije kosi izrezani iz 5mm debele akrilne plošče:
Navodilo pravi, da je potrebno v ljuknje vstaviti vijake ...
...in kose privijačiti skupaj:
Ko je narejen en modul, je naslednji mala mal'ca:
Volila, moja prva modula za moj novi 3D tiskalnik sta nared!
Part 1.02
Sestavljanje se nadaljuje z modulom s še boljšim imenom Part 1.02 oziroma Bttm Corner Block L x 1. Po naše nekako "Spodnji Levi kotni blok, en komad".
Stvar izpade zelo podobno prejšnjim dvem:
Part 1.03
Ta modul nosi ime Z Motor Block x 1 oziroma "blok motorja Z osi, en komad". Seznam materiala obsega 7 različnih akrilnih kosov in še cel kup vijakov, podložk in matic, ter koračni motor:
Navodila za sestavljanje so precej podrobna in jasna. Opozarjajo, kje so možnosti za napake in te pogosto usmerijo na PDF z 3D objektom, kjer si lahko točno pogledaš kako je posamezen kos orientiran in kako točno mora bit sestavljen. Pri prvih dveh modulih s sestavljanjem nisem imel težav, tu pa se je prvič zataknilo. Na seznamu materiala so tudi M8 vijak, M8 podložke in M8 matice, na sliki modula je prikazan tudi zategovalnik zobatega jermena, navodil za njegovo izgradnjo pa ni. Po parih minutah googlanja ugotovim, da je bil podoben problem v navodilih za v3.0. Napotek je, da se naj obrnem na 3D PDF, kjer lahko točno vidim, kako je treba naštete M8 zadeve sestavit skupaj. Očitno je enak problem z navodili tudi v verziji 3.1.
Končni rezultat sploh ne zgleda slabo. Vključuje tudi koračni motor, ki bo poganjal Z os - dvigal in spuščal "tiskalni oder".
Takole, ura je že draga zato bodi za danes dovolj.
Zbogom in hvala za vse ribe
particle ::
Hudo. Koliko te je pa kaj udaril po žepu? In kako hitro to sploh deluje? Recimo kocka 5x5x5 v urah/dneh? :D
WarpedGone ::
1.3kEUR + nekaj orodja
Hitrost tiskanja je nekje okrog 5mm3/s.
Ni fiksna ampak je še en parameter, katerega je treba ujet, da je rezultat dober.
terryww ::
to je treba spravit v hekovnik :D
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
galu ::
Zelo lepo, Warped1. Zdaj boš nam pa lahko grafične delal!:D
P.S. Keep us posted.
Tako to gre.
Sosedova mačka (strani: 1 2 )
5116647 (13297) msjr
Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 13. del – The Process
82093 (1803) barbarpapa1
Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 12. del – Prvi print!
111646 (1352) WarpedGone
Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 9. del – 3D robot
81608 (1411) WarpedGone
Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 8. del – It moves!
61325 (1233) nejcek74
