Forum » Strojna oprema » Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi – 2. del - Svečano odpiranje in inšpekcija
WarpedGone ::
Svečano odpiranje
Ko nabaviš karkoli v kitu (komponente za sestavit neko reč) je precej pomemben korak, da že na začetku preveriš ali je v škatlah res vse kar naj bi notri bilo in če kak del ni polomljen ali kakorkoli poškodovan. Če se kakšna napaka ugotovi šele proti koncu sestavljanja je verjetno že minilo nekaj časa od dobave in bo težja komunikacija s prodajalcem/avtorjem kompleta.
Pa začnimo!
Najprej je bilo potrebno odstranit modro folijo in osvobodit škatlo s kolutom ABS plastike:
Ta korak je osvobodil tudi osnovno škatlo, katero krasi etiketa z imenom in priimkom - RepMan 3.1 NBHE.
Pojma nimam kaj pomeni oznaka NBHE, verjetno kakšne barve ...
Paket v vsej svoji lepoti in etiketah:
Par potez z olfa nožkom in trebuh se je odprl. V obraz se mi je zazrl pozdravni letak s par osnovnimi navodili kako in kaj, serijskimi številkami in osnovnimi podatki firme.
V spodnjem desnem kotu se bohoti navodilo THINK, DESIGN, PRINT, REFINE. Me like it!
Zraven njega je bil še kontrolni list vsebine z avtogrami.
Zadnji korak je Read This Instruction – brez avtograma?!?! Recimo, da je stvar sestavljal nekdo, ki to zna že na pamet :)
Po odstranitvi papirjev in 1 cm debelega stiropora se je prikazal Da Thing – lasersko izrezani kosi zapakirani v prozorni foliji.
Kosi so še vedno zloženi tko, kot so bili izrezani iz surovca - 8 mm akrilne plošče v modrikasti barvi.
Skupaj so zapakirani kosi dveh takšnih razrezanih plat, togost jim pa dajeta dve 1 cm debeli stiroporni plošči.
Pod tem kosom so stvari postale razgibane.
Med "embalažniki" (pozna kdo uradno ime teh belih in zelenih zadevc?) so bile posamezne komponente.
Vsamostojnem stiropornem paketu je zapakirana glavna kontrolna plošča.
To je elektronika, katero morajo 100% samograditelji RepRapov zlotati sami, meni pa je ne bo treba :)
Srebrna ploščica v levem delu slike je čitalec SD kartic, v spodnjem delu pa glavno stikalo.
Visoko na FAQ listi je vprašanje iz česa ta mašina gradi objekte.
Evo, tole je surovina – kolut ABS plastike v 3 mm debeli okrogli "žici".
Ko sem odstranil "embalažnike" so se prikazala čreva.
Videti je, da je nekdo precej razmislil, kako posamezne kose zapakirat, da se zagotovi nek red in varnost pri transportu.
Črne kačaste zadeve so gibljive plastične cevi.
Cev v sredini je bolj rebrasta in bolj gibljiva, medtem ko zunanja cev deluje bolj čvrsto in ima "manjša" prečna rebra. Cevi sta namenjeni vodenju kablov in ABS plastike na glavo tiskalnika.
V roza vrečki so zobati jermeni, ki poganjanjo vse tri osi za pomikanje tiskalne glave, nekaj žičk in tri mikrostikala preko katerih mašina zazna, da je na maksimalnem možnem pomiku po neki osi.
Dodali so še nekaj plastičnih vezic za povezavo posameznih žic.
Zraven spadata tudi dva ventilatorja. En skrbi za hlajenje in zanesljivo delovanje elektronike, drug pa za hlajenje tiskalne glave.
V isti vrečki je tudi 25 pinski konektor, ki je uporabljen za interne povezave – stvar nima ničesar opravit z LPT protokolom.
Drobnarij ne zmanjka – levo zgoraj in spodaj sta dve vrečki z vijaki in posebnimi kosi za ekstruder (tiskalna glava), v sredini zgoraj je priložena ABS plastika za testirnaje mašine (prozorna je nekaj cenejša od barvne npr. črne), v sredini spodaj je "špoklc" (verjetno za izdelavo ekstruderja ali čiščenje tiskalne plošče), na desni pa je vrečka s še več kosi za ekstruder.
Vijakov je za en mali kamijon oz. vsaj za eno lepo škatlo, nekaj takega:
Vsak printer ima vsaj en motor, moj pa bo imel kar štiri! Za vsako prostorsko os (X, Y in Z) enega ter enega za doziranje materiala v ekstruderju.
Na večjih motorjih piše Motion Control Products Ltd M57STH51-3008DC, na manjšemu pa Motion Control Products Ltd M42STH47-1684SC. Precej klasične koračne zadeve.
V papirnih škatlicah z napisom KBS so zadevce imenovane Linear Ball Bearing - jeklena cev, ki ima v steno vdelane vrteče se kroglice. Služi temu, da neka reč lepo teče sem in tja po drogu s čim manj trenja in čimbolj enakomerno. Po domače linearni ležaj.
Priložen je tudi precej nezanimiv 12 V napajalnik. Štrom kabl not included!
Se pravi, potrebujem še en standarden računalniški kabel za štrom, kar ne bo problem, v omari jih mam približno 42 ...
Sestavljena zadeva (http://www.bitsfrombytes.com/images/V3.... je precej velika in "prostorsko redka" reč. Celotno ogrodje je sestavljeno iz jeklenih palic različnih dolžin, ki so prišle zapakirane v pregleden in označen okvir:
In škatla je prazna!
Oziroma ne še - pod stiroporno ploščo je bilo še nekaj večjih akrilnih kosov.
Vse skupaj razpakirano in razstavljeno zgleda takole:
Inšpekcija
Vizualni pregled zapakiranih delov ni odkril nobenih poškodb. Preveril sem še prisotnost vseh potrebnih kosov glede na seznam v RapMan V3.1 Printed Build Manual.
Manjkajočih kosov nisem odkril tako da sledi akcija. V tretjem delu bo opis prvih korakov dejanskega sestavljanja.
Forumi so polni dobrih nasvetov:
- Rapman v3.1 building and getting started overview
- Build - Lessons Learned
Stay tuned! :)
Pa začnimo!
Inšpekcija
Stay tuned! :)
Zbogom in hvala za vse ribe
- zavarovalo slike: WarpedGone ()
bluefish ::
Odlično. Morda bi ob objavi novega dela postopka dodal še link do prejšnjega in naslednjega, da bo laže slediti.
| » | RepRap, 3d printer, sposoben 60% avtoreplikacije (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 26275 (21770) | WarpedGone |
| » | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 13. del – The ProcessOddelek: Strojna oprema | 2093 (1803) | barbarpapa1 |
| » | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 12. del – Prvi print!Oddelek: Strojna oprema | 1647 (1353) | WarpedGone |
| » | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 9. del – 3D robotOddelek: Strojna oprema | 1608 (1411) | WarpedGone |
| » | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 8. del – It moves!Oddelek: Strojna oprema | 1326 (1234) | nejcek74 |
