2 GB namesto 4 GB ?
2 GB namesto 4 GB ?
urbyluzar ::
pozdravljeni imam vprašanje ,
zakaj mi računalnik kaže oziroma uporablja samo 2 gb , čeprav imam notri 4GB (2x2GB) rama ?! in sicer imam windows 7 64bit ! ? za odgovore se že v naprej zahavljujem ! lp
urbyluzar ::
namreč imam PATRIOT 2 X 2 GB rama 800 MHZ ddr2 ! in mi zazna samo 2 GB ?!
particle ::
Preizkusi vsak modul zase. Mogoče je kak zanič?
IvoJan ::
particle je izjavil:
+1
noraguta ::
poglej še v msconfig , če nimaš pod boot v advanced options slučajno določeno 2giga
ender ::
1. Katera matična plošča (kateri chipset)?
2. Ali imaš v BIOSu možnost Memory remap, in če jo imaš, ali je vklopljena?
bluefish ::
Ti tudi BIOS pokaže le 2GB ali le Win?
urbyluzar ::
probl sem spremenit v msconfig na 4097 MB rama , pa mi avtomatsko , ko dam ok , samo vrže nazaj na 2048 MB !
imam matično : M2N- MX SE
particle ::
Maximum memory lepo odkljukaj, pa naj bo default 0, pa je.
urbyluzar ::
še vedno isti problem !!!!
probal sem vsak ram posebe in oba delata brez problema !
Ko pa dam oba skupaj notri imam samo 2GB namesto 4 ?
ali je možno , da je reža na matični zanič , kajti leva reža prime odlično desna če dam notri samo en ram ni važno kateri ,začne piskati ?
ali je to zaradi tega , ker , če imaš samo eno ploščico moraš dati v levo ( 1. ploščico )in ne v desno ? ali pa je desna enostavno za spucata ali pa je zanič ? lp
IvoJan ::
desna je zanič. Moralo bi delat v vsakem primeru
  • spremenil: IvoJan ()
urbyluzar ::
a je možno , da je treba samo fino spucat ?
IvoJan ::
probaj. Škodit ne more.
urbyluzar ::
s čim pa še čisti ponavadi ?kakšen predlog ? lp
Ni nujno, da bo morali obe delati, poglej v manual od matične, je napisano katere reže so za single chanel konfiguracije, včasih niso vse. Lahko da si kaj narobe priklopil, moraš dati recimo v dve, ki sta iste barve da dela.
Zanimivo, napišem tvojo matično v google in tretji zadetek je problemi z ramom...
http://www.tomshardware.co.uk/forum/247...
Podobni problemi, očitno imaš tudi v BIOSU nastavitev "ganged(dual channel)" in "unganged(single channel)", torej poglej če imaš na ganged naštelano. Večina tukaj jih ma sicer probleme, da sploh ne zažene, ne pa da ne zazna ene palčke.
  • spremenil: Lonsarg ()
urbyluzar ::
azgad : nevem , če bi bil to problem za dual chanel pa single chanel , saj sem prej imel 2x1 GB in je normalno delalo 2 GB ;) ... morda kakšen drug predlog ? bom pogledal vseeno , pa drugače ima ta matična samo 2 slota za ram ... ( sux ) ;) lp . ...
IvoJan ::
lahko pa da sploh ne podpira 4gb?? Just a guess. Ne morem preverit ker sem trenutno na telefonu :) lahko pa sam preveriš na uradni strani proizvajalca kolko rama plata podpira.
Piše da podpira max 4 GB, lahko se pa zgodi, da z določenem modlom ni kompatibilna, ampak posledica tega je ponavadi, da ne dela/treba napetos znižat, ne pa da sam eno palčko ne zazna, to še nisem slišal...
IvoJan ::
ja glede na to da sta dva slota plata pomoje sploh ne podpira dual channel. Vsaj moja stara asuska ni. Pa tut ce da v drug slo bi moralo normalno delat.
RAM in CPU
101478 (1260) GupeM
4GB ram-a, uporabno le 1.99GB
313284 (2766) iNooby
Uporabno samo 50 % RAM računalnika
276057 (5258) solo5
Ne zazna mi ramov
457833 (7423) iloveboobz
Windows 7 64-bit mi ne uporablja 6gb ram-a
235423 (4944) amigo_no1
