Kako popraviti napihnjen laminat?
Lion29 ::
Pozdravljeni,
torej pred mesecem dni smo dali v nasi hisi delat nove pode. Majstori so te zadeve postimali v 3 dneh. Ko je bilo delo opravljeno, je rekel, da se naj pocaka 2 dni in se potem lahko ze naredi gor laminat...
da sxe je prisparalo, se smo prosili ene fante, ki so to ze poceli, da nam oni psotavijo laminat... in seveda so zadevo v nekaj dnevih uredili...
pojavil pa se je veliki problem... zadeeva se je napihnila... fantje pravijo, da so okoli pustili 1cm odd roba, ampak da se je to zgodilo po vsej verjetnosti ker podi se niso bili suhi (naj se bi pocakalo vsaj 3 tedne)...
KAJ ZDAJ
kako to popraviti?
Karaya 52 ::
Dva dni po vlivanju estrihov? Če se je laminat upognil zaradi vlage (verjetno se je) je zanič.
Lion29 ::
ja, pravijo, da se je zaradi vlage
Tarzan ::
Laminat bo treba menjat. Verjetno po celi površini, lahko pa samo tam, kjer je postal vlažen. Ja, glede vlage je pa kar občutljiv. :)
Se je napihnil po celem, ali samo na kakem najmanj presušenem delu prostora?
  • spremenil: Tarzan ()
Lion29 ::
mah vsake tolko je kaka izboklina (cele plosce)... kot da bi bil zrak spodaj...
je mozno recimo odrezat ob robovih se kak cm in potem nekako povaljat, da se zadeva izravna?
Ja dleto pa kladivo, samo čisto ravno ne bo nikoli več.
We are fine without wings.
Karaya 52 ::
Ste pod laminat dali parno zaporo? Vse ven zmetat, mogoče se kaj reši, nato sušenje pri odprtih oknih. Kar je zvito je zanič, napit les razbija sklae. Po poplavah sem "reševal" kvadratni meter dvignjenega parketa in zgleda precej grdo, na srečo je v kotu rumplkamre. Veliko "šlamparij" na naših avtocestah in novogradnjah bi preprečili če bi se počakalo da fizika opravi svoje.
Lion29 ::
pod laminatom je nekaka najlonska spuzva
Karaya 52 ::
To je zvočna izolacija, po možnosti ni niti hidrofobna. Resnici na ljubo, bi tudi s parno zaporo pri svežih estrihih prišlo do istega rezultata.
Avenger ::
PacificBlue je izjavil:
Quoted for truth.
Ko se les enkrat zvije zaradi vode, se ne povrne v prvotno obliko, ko voda izhlapi. Isto kot švasanje pločevine - vedno se malo ukrivi, včasih pa ogromno. Če ne boste komplet zamenjal, vas bo vedno motilo.
Tarzan ::
Pri tej zadevi je najslabše, če brezglavo hitiš, na koncu imaš petkrat več stroškov, kot če bi si vzel kak teden več in zadevo res temeljito izpeljal. Kot rečeno, jaz bi vrgel ven vse skupaj in pustil, da se dodobra prezrači in presuši. Potem verjetno razen tiste "spužvaste pene" ;) niti več rabil ne bi.
ČE te nepravilnosti ne bodo motile, potem lahko poskusiš popravit največje in zimproviziraš, da bo približno OK izgledalo. Potem pa, čez kako leto postaviš nov laminat, ko te bo ta dovolj ziritiral. :) Do takrat se bo pa tudi dodbra posušil. ;)
MonkeyHead ::
Prepričaj se ali je laminat odspodaj vlažen... En kot boš pač mogo odprt pa pogledat tam kje zvija.
Lahko daš tudi v klet vlagometer pa preveriš kolko je vlage v zraku že tako lahko ugotoviš če je je preveč.
Če ni vlažen dleta v roko pa hamer pa gasa okoli sten tolko da boš ga lahko zravnal in še mu pusti kak centi dihat pa lajsne gor.
Če pa je odspodaj moker pa nimaš veš kaj s tem v bajti iskat boš mogo ven vržt pa zamenjat.
Moj oče je parketar že 38 let in nikomur ne svetuje da se v klet da laminat oz. nasploh lesni izdelek, ker je večja možnost, da ti bo vse skup zdignilo oz. napihnilo od vlage.
Lion29 ::
bol kot zviti sami laminat, se mi zdi, da je samo v luftu.. da se je en bubble spodaj naredu...
vlaga pa je ziher spodaj, saj se estrih niti pod razno ni posusil, sploh pa ker je bilka polozena gor ta pena... mah kot zgleda mame to ne moti tolko in je ze zacela muvat pohistvo nazaj...
zakaj si bi jaz s tem belu glavo, ce je njej kul :8)
MonkeyHead ::
No "bubble" se naredi zaradi razširjevanja lesa ko se z vlago napije tako, da je pol očitno estrih kriv ja če pa ste še dali peno odspodaj par dni po estrihu pa se nemore posušit nikakor :D
Karaya 52 ::
Lion29> mah kot zgleda mame to ne moti tolko in je ze zacela muvat pohistvo nazaj...
Jo bo pa pozimi, ko bo nastajala plesen in ta je zdravju škodljiva. Najhujša je skrita, mogoče lahko nastane celo pod laminatom. Na srečo bo poletje, čimveč zračenja po možnosti izposoja razvlažilnika zraka.
Vikking ::
Počakat vsaj 1 mesec da se estrihi posušijo, potem bi šele začel karkoli polagat. Verjetno ko prideš z vode se tudi takoj ne oblečeš. Karkoli boste počeli počakat, da se estrihi posušijo. V 2 dneh ni beton niti pod razno izločil dovolj vode. V dveh dneh, beton samo toliko otrpne, da lahko hodiš po njemu.
Kar se tiče laminata. Najprej je potrebno laminat posušiti. Jih zložit nekam pod streho (zložit jih je potrebno tako kot se les zlaga, vmes je potrebno dati letvice).
Potem pa se vsaka posamezna plošča preveri, če je zvita ali če je vpila veliko vlage se bo videlo nabreknjeno. Bo potrebno te plošče zamenjat.
MonkeyHead ::
Vikking je izjavil:
To ni najbolj priporočljivo ker se bo začel laminat melit in nebo nič dobrega s tega.
Daedalus ::
Zamenjat, najboljše komplet. Drugič pa počakat, da se estrih posuši... kot je nekdo zgoraj napisal, pa zna to trajat do tri tedne.
[J.P.Sartre]
jablana ::
Sam se sprašujem MOJSTRI?
Vsak malo izobražen človek ve da beton ni kot trava ki jo lahko posušiš v treh dneh na soncu. Sam beton se nekje suši do 47dni da lahko rečeš zdaj pa je in šele potem polagaš nanj kar pač želiš.
Najbolje je laminat zabrisat ven in še malo počakat da se beton popolnoma osuši ker se zna narediti isto če bi kar takoj menjal (če ne takoj na če nekaj časa).
Onlyx ::
Obujam staro temo...v hiši je zaradi manjšega puščanja nekaj vode steklo po laminatu (predvidevam, da cca. pol litra). Voda je stala cca. pol dneva, ko smo težavo opazili in laminat prebrisali. Zaenkrat kakšnih vidnih posledic ni videti, laminat se ni napihnil, me pa zanima, če se lahko pojavi kakšna nadloga v prihodnosti...recimo gnitje, plesen ali kaj podobnega in je zaradi tega potrebna dodatna sanacija?
Ne obremenjuj se, če ni nič videt. Pol litra ni nič.
Onlyx ::
Ja saj se načeloma ne, samo sem raje vprašal, da se ne bi potem čez nekaj časa tepel po glavi, zakaj nisem :)
Laminat ima zgoraj različno dobre zaščite za vodo. Problem je, če voda pride notri ali od spodaj (mokri tlaki, počena cev).
Parket DA ali NE (strani: 1 2 3 )
13429182 (16170) PacificBlue
Laminat, ploščice ali vinil? (strani: 1 2 3 4 5 )
21483781 (32905) Lonsarg
Za domače mojstre - laminati (strani: 1 2 )
8251273 (10788) Utk
Talno ogrevanje - da ali ne (strani: 1 2 )
8544635 (17706) urosh
Topli pod, laminat, parket, vinil? (strani: 1 2 3 )
11248881 (27848) SmotaniJanez
