Forum » Strojna oprema » Kako do pci-e ssd diska
primozzz01 ::
Pozdravljeni!
Imam eno veliko vprašanje. Zanimam me, če je sploh mogoče, da zvežeš več flash modulov in prikopiš na PCIe režo in uporabiš kot sistem disk.
Pšenični ::
"Zaenkrat boot iz pci-e vodila ni možen, torej NE."
Bral sem da bo to kmal možno. Ampak brzina teh diskov je ubijalska.
Izi ::
Že pred 20 leti sem imel sistem na disku, ki je bil na računalnik priklopljen preko PCI SCSI kontrolerja in se je sistem normalno zaganjal.
Potem sem imel še SATA RAID kontroler, 4 HD diske v RAID 0 in NA NJIH naložen Windows 2000, ki se je brez problema bootal.
Ne vem kje je nastal ta mit, da se ne bi dalo zaganjati preko pci ali pci-e. Celo vsi izdelovalci Operacijskih sistemov trdijo, da lahko njihove sisteme naložiš na enote preko pci-e vodila.
Že od nastanka PCI vodila in kasneje PCI-e vodila, ki je pač kompatibilen z PCI, je boot s katerekoli kartice priklopljene v to vodilo možen.
Če ne dela kar takoj greš pač v BIOS in vklopiš "Interrupt 19 Capture" in ma da deluje brez problemov.
"Interrupt 19 Capture" je že od nekdaj namenjen točno za bootanje iz kontrolerjev priključenih v PCI. Kontroler pošlje signal, da gre za bootable enoto, in BIOS ta signal prestreže, če je "Interrupt 19 Capture" vklopljen. Po dafaultu je vedno izklopljen.
- spremenil: Izi ()
ender ::
Vsi BIOSi izdani v zadnjih 10 letih znajo bootat iz PCI/PCI-X/PCIe kartic, kartica mora imeti samo boot ROM.
Pšenični ::
"Vsi BIOSi izdani v zadnjih 10 letih znajo bootat iz PCI/PCI-X/PCIe kartic, kartica mora imeti samo boot ROM."
A potem rabiš instalirat kakšne gonilnike pred instalacijo sistema, npr. tko kot pri sata krmilniku, ki je na pci vodilu.? In če samo to.
Pyr0Beast ::
Point je da mora biti kartica bootable, drugace ne gre. Trenutni SSD-ji niso.
Pšenični ::
Tole bi bila res dobra opcija. En kup kablov odpade. V tem primeru. Plate bi morale biti malenkost večje...
Pšenični ::
"Tale je pomoje bootable :
http://www.dinokomp.si/product_info.php..."
Ja brzine so ubijalske. Xp ji bi bli gor v 5 minutah.
ender ::
Ne gre - mora imeti boot ROM gor, ki ga ne moreš kar prispajkati.
misek ::
OCZ Z-Drive p84 PCI-Express SSD
Specifications
For use as primary boot drive or data storage
Specifications
Gost ::
| » | HP in NVMe via PCIE adapterOddelek: Strojna oprema | 2363 (2044) | krneki0001 |
| » | X58 PCI-e bootOddelek: Strojna oprema | 4248 (3719) | Ahim |
| » | PCI EXPRESS -> PCIOddelek: Zvok in slika | 2658 (2385) | kixs |
| » | Se mi ga splača nadgrajevati?Oddelek: Kaj kupiti | 2279 (1518) | cpu |
| » | agp, pciOddelek: Kaj kupiti | 2323 (2006) | Utwig |
