Forum » Kaj kupiti » Nakup novega računalnika
NoBody- ::
Vem, da je ogromno podobnih tem, pa vendar.
Danes je dušo izpustil moj 10let stari računalnik. P4 3,0 na socket 462. Res da je bil star vendar je svoje delo opravljal zadovoljivo. Ker brez računalnika ne gre, bo treba kupit novega. Proračun je 600€. Od stare konfiguracije bom uporabil samo napajalnik ki je praktično nov cca. 2mesec in ohišje.
Gledal sem različne konfiguracije in vse in se nekako ne morem odločit med AM3 in 775 socketom. V mislih imam AMD Phenom II X4 955 3,2GHz, AM3 ter Intel q9550.
Nekako sem bral da za 775 procov več nebo in da ga potem v prihodnje nebom mogel upgrade-at. Je to res? Se zato splača vzet am3, saj naj bi tu amd pripravljal nove procesorje ki bodo združljivi z am3 socketom. Tudi am3 konfiguracija ima prednost ker podpira dd3 rame, kateri pri 775 niso možni.
Za AMD konfiguracijo sem imel v mislih nekako tole:
Grafična kartica Sapphire VAPOR-X HD 5770, 1GB, PCI-E
Matična plošča Asus M4A78T-E, AM3
Pomnilnik (RAM) Patriot Gamer DDR3 2x2GB 1600MHz
WD Caviar Black 640GB, 7200rpm, 32MB, SATAII (WD6401AALS)
Računalnik se bo uporabljal predvsem za multimedijo, internet, brez problema mora predvajat 1080p, nekaj malega programiranja, igre (cod2,cod4).
Nekako me vleče na AMD konfiguracijo saj je za v bodoče nadgradljiva, medtem ko intel 775 ni. Je res q9550 tako dober da bi ga vseeno vzel čeprav v bodoče nebom mogel nadgrajevat?
Predlagajte najboljšo konfiguracijo do 600€
Hvala za predloge in lp
M-XXXX ::
Vzemi i5 750 model ter neko primerno ploščo (pa preveri, da bo ram man kot 1.65V) pa si zmagal :)
Bleeh ::
Tudi jaz iščem računalnik do tja največ 650EUR. Bi prosil če bi kdo kaj sestavil. :)
Hvala.
Hvala.
subby ::
3GHz pentium pred desetimi leti in to na amd podnožju...
Bi se strinjal z M-XXXX, da je bolje vzet 1156 setup. pa rame za tak sistem raje vzami 1333MHz, razen če misliš navijat
NoBody- ::
Katero matično pa potem predlagate za 1156? Nekje do max. 130EUR :)
p.s. Bo tale dobra --> Gigabyte GA-P55-UD3
- spremenil: NoBody- ()
NoBody- ::
Torej sem naklikal nekako tako. Kaj pravite na celotno konfiguracijo?
Procesor Intel Core i5 750 2,66 GHz, 1156
Matična plošča Gigabyte GA-P55-UD3, 1156
Pomnilnik (RAM) Patriot Viper II DDR3 2x2GB 1333MHz
Trdi disk WD Caviar Black 640GB, 7200rpm, 32MB, SATAII (WD6401AALS)
Cca. 650EUR, bo treba še nekje staknit 50EUR :)
Nwanko ::
jan01 ::
Pa brezveze stran metat za Sapphire VAPOR-X HD 5770, saj najcenejšo hd5770 dobiš za 139EUR, ta vapor pa stane toliko kot veliko hitrejša hd4890
| » | Gaming pc do 900€Oddelek: Kaj kupiti | 1123 (938) | CompMaster |
| » | Nakup kompa 700-800€Oddelek: Kaj kupiti | 1578 (1207) | Twix |
| » | Intel i5 sistem na mimovrste=)Oddelek: Kaj kupiti | 3015 (2389) | xyxyxyxy |
| » | Računalnik za 700€Oddelek: Kaj kupiti | 1893 (1470) | g. Oden |
| » | Sestavljam si računalnik- kaj kupiti ? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5625 (4786) | energetik |
