Forum » Kaj kupiti » Nadgraditev rama v prenosniku
janezek101 ::
Lep pozdrav!
Ker nisem našel take teme, odpiram novo:
Na svoji tošibi A100-011 (klik) bi rad nadgradil RAM.
V specifikacijah laptopa (na zgornjem linku) piše takole:
standard : 1,024 MB
maximum expandability : 4,096 MB
technology : DDR2 RAM (533 MHz)
Expansion 2 x memory slots
sicer ima pa FSB na 667MhZ (ima to kaj veze pri ramu?
Se je kdo že ukvarjal z nadgrajevanjem rama v prenosnikih da mi ve povedat kje to nabavit?
Recimo tule na mimovrste=) (klik) ni niti enega 533MhZ DDR2... Drugače bi najraje bi vzel točno take kot jih že mam, samo to pa niti približno ne vem kje dobit. Pa verjetno bi bili tudi precej dražji. Razen če je to vseeno in četudi vzamem npr. Kingston 667MhZ bo delal čisto OK...? Lahko kar konkretno kak predlog prosim, kateri bi bili primerni. Vzel bi čimveč GB (kolikor je smiselno) za čimmanj €. Torej nek optimum cena/performans.
Hvala
standard : 1,024 MB
Hvala
fsb nima veze z ramom. kupis pa 667mhz ali 800mhz in bo teklo na 533mhz
zee ::
V vsakem primeru pa kupi 2x 2GB kit. Manj nima smisla kupovat. IMHO.
zee
janezek101 ::
Hvala vama za odgovor, našel sem podatek, da je največji posamezni kos rama ki ga sprejme velik največ 1gb;
Internal memory expansion module sizes 256, 512, 1.024 MB
ter našel sem tudi na enaa 533mhz 1gb (klik). Na kingstonovi strani piše, da je za moj laptop primeren ram KTT533D2, tega pa nikjer več ni za dobit. Je tudi ta serija KVR533D2 ki jo imajo na enaa vredu?
zee ::
Kje si našel ta podatek? Ker očitno ne drži. Kako ima potem lahko prenosnik največ 4GB pomnilnika, če ima na voljo samo dva slota (tipično pri novejših prenosnikih) in največ 1 GB modul v vsakem slotu?
zee
janezek101 ::
tukaj na toshibini strani pod compatible options so kompatibilni rami, od katerih noben ni večji od 1gb:
http://eu.computers.toshiba-europe.com/...
v zgornjem postu sem pa skopiral iz tukaj:
http://www.icecat.biz/en/p/Toshiba/PSAA...
vem, čudno je
na toshibinih forumih sem pa našel temo: http://laptopforums.toshiba.com/t5/Sate... kjer piše:
Re: Ram problem with a100-011
Incompatible memory. Toshibas are notoriously picky about memory and only test and certify the correct Kingston modules. In your case the following are approved:
KTT533D2/512
KTT533D2/1G
KTT533D2/2G
KTT667D2/512
KTT667D2/1G
KTT667D2/2G
Note that if you mix the 533 and 667 modules they will all default to 533. You can use any combination of sizes up to 4GB.
teh ramov pa NIKJER ni za dobit. Lahko sploh kaj naredim?
(na seznamu teh ramov sta pa omenjena dva 2gb ?!)
vem, čudno je
KTT533D2/512
KTT533D2/1G
KTT533D2/2G
KTT667D2/512
KTT667D2/1G
KTT667D2/2G
- spremenilo: janezek101 ()
zee ::
Jaz bi poskusil z generičnimi - službeno Toshibo od sodelavca smo pred časom nadgradili z enimi SuperTalentovimi moduli in dela brez problema. Na Mlacomu (za njih sem 100% prepričan) se da zmenit, da prideš in lahko sprobaš RAM, potem ga pa pač vzameš ali ne.
možno je tudi, da večjih modulov ni seznamu, ker jih takrat še ni bilo oz. niso bili tako aktualni.
zee
janezek101 ::
Hvala! Vidim da že na njihovi spletni strani piše "Nakup pomnilnih modulov je možen samo ob predhodnem testiranju v vašem prenosniku." Samo še pesti moram držat da bodo delali.
| » | Kateri RAM naj uporabim DDR1 ali DDR2Oddelek: Pomoč in nasveti | 5092 (4569) | mat xxl |
| » | RamOddelek: Strojna oprema | 1257 (1190) | bluefish |
| » | Ram za prenosnikOddelek: Kaj kupiti | 2191 (1871) | p4 |
| » | Prenosniki z ddr2 ram-om - delujejo samo ram-i enega proizvajalcaOddelek: Kaj kupiti | 1857 (1667) | Zheegec |
| » | Sestava RačunalnikaOddelek: Kaj kupiti | 1344 (1213) | AndrewSmith |
