java: Scanner v navadno spremenljivko
enadiz ::
Pozdravljen.
Začenjam programirati v javi. Imam problem, kako pretvoriti številko ki jo vnesem, da jo bom z njo lahko delal karkoli.
Pri C++ je to samo:
cin>>vnos;
Kaj pa pri javi?
l0g1t3ch ::
Tle vse piše. Klikni me nežno
Primer iz linka
For example, this code allows a user to read a number from System.in:
         Scanner sc = new Scanner(System.in);
         int i = sc.nextInt();
enadiz ::
Hvala, deluje :)
Imam še eno morda za koga butasto vprašanje...
Do sedaj sem v javi programiral le v okolju eclipse.
Kako naj prevedem program da ga bom lahko enostavno namestil na nek drug računalnik(npr.samo z Windows XP)
Hvala za pomoč
l0g1t3ch ::
Za izvajanje zmeraj rabiš še JRE poinštaliran na sistemu. Za eclipse nevem točno vendar bi se mogla nekje nahajat *.jar datoteka in tu notri je prevedena koda tvojga programa.
Java metode;
Oddelek: Programiranje
356422 (5614) ragezor
[Java] Problem s Scanner-jem
93196 (2990) Zlatan
Java - dva problema
142062 (1670) nightrage
Java problem
201953 (1651) infiniteLoop
[Java] Kako filtrirati, katera števila lahko vpišeš?
182460 (2162) fiction
