Excel-pomoč s časi in datumi
jackson3 ::
Rabim nasvet pri izdelavi tabele za izračun časov v EXCELU.
V tabelo vpisujem čas odhoda,prihoda v določenem kraju v obliki hh:mm. S tabelo si potem izračunam čase potovanja,postanke,kilometre doma in v tujini. Problem pa se mi pojavi po polnoči-npr 01:35, ker mi vzame datum 0.1.1900.Če napišem uro 25:35 je OK- 1.1.1900 01:35. S katero funkcijo bi se to dalo rešiti?
  • spremenil: jackson3 ()
joze67 ::
Jaz bi rešil z uporabo dveh dodatnih stolpcev.
Reciva, da imaš v stolpcu A svoje čase (7:30, 9:25, ... 22:51, 1:13, ...)
V stolpcu B štej dneve (verjetno bo prišel v poštev samo 0 ali 1, ampak vseeno), in sicer
V B1 postavi 0 (baseline)
V B2 (in nižje) postavi formulo =if(A2<A1;1;0)+B1
Tako boš vsakič, ko preideš polnoč, povečal vrednost za 1
V C1 (in nižje) daš =A1+B1
Sedaj imaš v stolpcu C "pravilno" sosledje (še vedno leta 1900, lahko pa popraviš tudi baseline)
Ker imaš odhod in prihod, boš moral ponoviti 2x
jackson3 ::
Joze67 super odgovor,stvar bo delala.Se lepo zahvaljujem.Zdaj moram zadevo uskladit še z ostalimi pogoji.Imel pa bom še eno vprašanje,verjetno jutri.
jackson3 ::
Joze67: Zdaj sem se spet spravil na to tabelo.Stvar lepo dela, samo je pa problem, ker mi vedno po zadnjem času prišteje 1 tako da je zadnji čas vedno ob 24:00.Če je zadnji vnešeni čas pred polnočjo,mi potem avtomatsko šteje do polnoči.
joze67 ::
Formule v B in C opremi z =if(isblank(A1);"";...)
jackson3 ::
Joze67.Imam nov problem s časi.Če vpišem več prihodov po polnoči npr. 1:30,1:50... mi pri naslednjih vrednostih formula več ne prepozna večjega predhodnega časa, tako da me spet vrže na datum 0.1.1900.
Hvala vseeno.Sem rešil zadevo.
blacky1 ::
Pozdravljena,
prosil bi vaju za pomoč oz. kogar koli ki bi mi znal pomagati pri štetju oz. računanju časa med dvema datuma. Splošno računanje časa mi ni problem. problem se pojavi ker mi v določenih primerih nesme šteti določeno število ur v nedeljo ali soboto (oz. praznik). Jasno mi je da moram vzadaj narediti koledar na katerega si bom določal čas dela (ali se motim?), vendar ne znam sestaviti te formule.
Primer kako bi želel prikaz:
začetek konec razlika
10.2.11 12:00 10.2.11 14:00 2:00
10.2.11 12:00 11.2.11 14:00 26:00
v primeru da je vmes sobota ko sem delal samo 16ur in nedelja samo 8ur bi moral šteti samo ta čas ko sem delal.
11.2.11 12:00 14.2.11 13:00 49:00 namesto 73 pravih ur.
Za pomoč se vam v naprej lepo zahvaljujem.
prtenjam ::
blacky1 je izjavil:
...v primeru da je vmes sobota ko sem delal samo 16ur in nedelja samo 8ur bi moral šteti samo ta čas ko sem delal.
In to računalnik ve... iz podatkov 11.2.11 12:00 - 14.2.11 13:00, računalnik (med drugim) razbere da ste v soboto delali 16 in v nedeljo 8 ur...
Če torej želite pravilne rezultate boste računalniku (oz. v tem primeru Excelu) morali podati VSE relevantne podatke in potem boste dobili ažuren rezultat.
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
blacky1 ::
Excel sam tega ne ve, zato pa potrebujem koledar z katerim bi določil koliko ur se je delalo kateri dan.
primer: petek 11.2.11 12:00 - 12.2.11 13:00 = 25ur koledar: 11.2.11 24ur
12.2.11 12:00 - 13.2.11 2:00 = 14ur 12.2.11 16ur
11.2.11 14:00 - 14.2.11 14:00 = 48ur 13.2.11 8ur
14.2.11 24ur
15.2.11 24ur ....
Vendar ne vem kako bi mu določil to, da naj sešteje te čase od začetnega časa pa do končnega časa od določene ure do ure. Problem nastane samo med vikendom, ko niso polni časi. Če bi lahko štel soboto polni delovni čas ni nobenega problema to narediti.
V kolikor kdo ve kako bi lahko to rešil bi bil zelo vesel nejegove pomoči. Lahko tudi na kakšen drugi način če ve kdo.
prtenjam ::
Tako kot ste se tega lotili vam Excel (sam zase) ne bo zmogel pomagati... Problem je namreč v tem, da mešate dva načina zapisa časa. Vi vedno pišete čas OD in čas DO, vendar včasih želite upoštevati celoten čas med obema mejama, včasih pa ne... To ne gre - pozabite na ta način, ker boste imeli probleme in to povsem nepotrebne.
Odločite se preporosto za varianto 1 ali varianto 2:
Varianta 1: celica A datum, celica B število ur dela na dan iz celice A
Varianta 2: celica A datum OD, celica B ura OD, celica C datum DO, celica D ura DO
Seveda pa morate v primeru variante 2 pisati resnične čase prihoda in odhoda z dela oz čase dela! Če ste v nedeljo delali 8 ur potem mora to pač pisati od 8 do 16... Lahko je tudi več 8-10, 11-14... Ni važno; gre preprosto za to, da so vpisani vsi intervali dela.
Lahko pa odkrivate toplo vodo....
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
[SQL] PgAdmin preprosto vprasanje povezano s stolpci v tabeli
Oddelek: Programiranje
222596 (1955) Cvele2011
open office calc
Oddelek: Programska oprema
71957 (1877) Vikking
Optimizacija Win XP
Oddelek: Operacijski sistemi
73542 (3281) jan01
PeerGuardian
333461 (2444) Tilen
Excel in seštevanje/ od. časa
97221 (7087) ToniT
