Forum » Navijanje » Athlon II X3 425 2.7GHz @ Phenom II X4 3,3GHz
ferdo ::
Neki sem po biosu šaril in mi je odklenlo procesor na Phenom X4 "core Deneb", tko mi CPU-Z kaže...
Občutim razliko in tale ABAK je postal poceni super mašina!
A je še komu tole uspelo? res nevem al bi verjel al kaj...
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
bluefish ::
A je še komu tole uspelo?Da, nekaterim X3 primerkom je možno odkleniti eno jedro. Kljub vsemu pa so redkejši primeri, ko to dela povsem stabilno. Dodobra obremeni procesor in boš videl.
ferdo ::
glih to zdej počnem..
s kerim programom pa naj testiram?
A je možno, da mi plata al procesor multipler zmanjša na x4 in če idla dela na 1GHz ??? grem u bios mi piše Phenom X4 3,3GHz prele u CPU-Z pa 1GHz, sem samo tale cpu-z laufu..
za 1x se mi še ni nč sesulo...
bluefish ::
Da, če imaš vklopljen Cool 'n Quiet, potem se frekvenca procesorja ob neobremenitvi zniža.
jest10 ::
Prime95 in Intel burn test za začetek
ferdo ::
CPU-Z mi javi singel chaner ram... neznam tole v biosu spravit v dual chanel..in iz 8500 na 1333??????
x45; ja L3 tudi odklenjen.
rocessor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 B25 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.5.2
Extended CPUID 10.5
Brand ID 28
Core Stepping BL-C2
Technology 45 nm
Core Speed 3379.9 MHz
Multiplier x FSB 13.0 x 260.0 MHz
HT Link speed 2599.9 MHz
Stock frequency 2700 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 13.5x
Max VID 1.275 V
Package Type 0x1
Model 25
TDP Limit 128 Watts
TDC Limit 100 Amps
FSB sm še dvignil iz 250 na 260MHz
Še link http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
rocessor 1 ID = 0
Codename Deneb
CPUID F.5.2
Extended CPUID 10.5
Brand ID 28
Core Stepping BL-C2
Technology 45 nm
FID/VID Control yes
Max VID 1.275 V
Package Type 0x1
Model 25
TDP Limit 128 Watts
TDC Limit 100 Amps
- spremenil: ferdo ()
ferdo ::
Preden sem poganl test, sem v biosu downclocku fsb iz 260 na 250MHz in povečal multipler na 13,5x, ker sem overclocku PCExpress vodilo in mi ni potegnlo nastavitev, v tem primeru pa je. Pa rame sem moral fizično rasporedit v dual-channel, ker sem jih ned sestavi mašine postavil v single-channel.
IntelBurnTest v2.4
Created by AgentGOD
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 B25 Processor
Clock Speed: 3,38 GHz
Active Physical Cores: 4
Total System Memory: 3839 MB
Stress Level: Maximum (2506 MB)
Testing started on 19.1.2010 17:46:58
Time (s) Speed (GFlops) Result
[17:49:24] 0.000 2074699773360.8486 2.931952e-002
Testing ended on 19.1.2010 17:49:24
Test Result: Success.
IntelBurnTest v2.4
Created by AgentGOD
Mitja358 ::
Super. Pojdi višje s frekfenco, ampak pazi na temperature.
Imaš stock kuler? Do koliko ti je max prišla temperatura?
- spremenil: Mitja358 ()
ferdo ::
Rač. sem pustil idlat cca 2ure in ko sem prišel nazaj, je bil v sleep mode, vendar ga nisem uspel prebudit.. moral sem ga resetirat in v biosu vse prenastavit... Mislim, da ni vredu tole.
Ja imam original BOX cooler. temperature še nisem odčital.
x45 ::
coler menjaj pa še maš nekaj prostora za gor. lepo tale stvarca ma jo tud sam , rabim šepravo plato :)
jest10 ::
Daj naslednjič izklopi sleep in podobne bedarije in pusti test laufati čez noč.
ferdo ::
ja zakaj pa bi cooler menjal? ta opravlja svoje delo čist ok, sicer pa, ko gledam te coolerje se mi noben ne dopade in malo napačno so cevi zvite..
Kater pa je najboljši?? grem mal teste poiskat po netu.
Mitja358 ::
A si pogledal temperature?
Kak Scythe Mugen 2 nebi bil slab.
ferdo ::
Trenutno lahko samo preko biosa gledam "drugače ne znam pogledat oz. nimam ali nimam installiranega softwera"... ..bila je cca.35°C vendar je bil CPU neobremenjen.
Ta moment že par ur laufam prime95 64bit.. in zadeva še zmerm laufa in je pršlo do self-test 24k passed!
test: Small FFTs (maximum FPU stress, data fits in L2 cashe,..)... če vam to kej pove..
bom si pogledal ta cooler, zakaj pa misliš, da je/bi bil dober???
svetetko ::
Ker pač je dober. Najboljši za svoj denar. Za spremljanje temperatur pa si inštaliraj program Coretemp: http://www.alcpu.com/CoreTemp/
ferdo ::
Coolerja pa ta moment ne mislim menat. Takega, ki ga jaz želim ni...
A je mogoče kdo "član Slo-tech kluba" tak heat-pipe cooler zvil? se dajo te cevke kaj zvit? ali so trde? Enega imam ogledanega, vendar bi želel malo zvit to, da bi prilagodil kondenziranje medija v ceveh fizikalnim zakonom za boljši učinek hlajenja...
| » | ali imam quad q9300?Oddelek: Strojna oprema | 2529 (2158) | gendale |
| » | navijanje dellaOddelek: Navijanje | 1572 (1464) | MecH |
| » | Priporočila za nadgradnjo (AKA kako najbolj poceni pridem, do mal hitrejšega delovanjOddelek: Pomoč in nasveti | 1543 (1494) | bluefish |
| » | Kje do Opterona 939 (Dual core) ? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7998 (6160) | Pyr0Beast |
| » | Kwa je bolše: AMD 1700+ & 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5639 (4640) | Mulh |
