Forum » Programiranje » [java] ustvarjanje PDF-ja, problemi
Beezgetz ::
Čau SloTech
Imam problem s kreiranjem pdf.
Uporabljam itext (http://itextpdf.com/index.php)
Uspelo mi je napisati nekaj kode, ki pa dela samo prvič, drugič pa že ne.
Tu je video klip:
http://www.shrani.si/?3r/Ra/2BDBoq8j/pd...
Tu je cel projektič
https://secure.filesanywhere.com/fs/v.a...
Uporabljam NetBeans na Ubuntu
Ustvaril sem novi projekt in dodal sledeče:
jTextField1 - pot za shranit
jButton1 - za nekaj akcije
and jLabel2 - za poročilo
Tu je vsa koda ki sem jo dodal:
Zakaj mi drugič ustvarjanje pdf-ja ne uspe?
Kako lahko to rešim?
Hvala.
Tu je video klip:
Tu je cel projektič
// I added following four lines
// for pdf purposes
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import com.itextpdf.text.*;
import com.itextpdf.text.pdf.PdfWriter;
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
String path = jTextField1.getText();
try {
PdfWriter writer = PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream(path));
document.open();
document.add(new Paragraph("This document is saved here:", FontFactory.getFont(FontFactory.COURIER, 12)));
document.add(new Paragraph(path));
document.close();
jLabel2.setText("Document created");
catch (Exception e) {
jLabel2.setText("FAILED!!!!");
} Zakaj mi drugič ustvarjanje pdf-ja ne uspe?
Hvala.
karlos ::
Poglej kakšno napako ti vrne.
Lahko da zaradi tega ker datoteka že obstaja pa je ne more prepisati.
jLabel2.setText("FAILED!!!!\n"+e);
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
- spremenil: karlos ()
Iluvatar ::
Jave ne poznam dobro je pa to pogosta "napaka" v .NET programih
Jaz bi namesto:
pred klicem te metode instanciral objekt FileOutputStream in ga porinil metodo.
Čisto na koncu za
Se pravi:
Upam, da sem sintaktično prav napisal, ker sem drugače VB.NET človek :)
Jaz bi namesto:
Čisto na koncu za
jLabel2.setText("Document created"); bi poklical flush metodo na tem objektu. Tako datoteke ne bo več nič "držalo".Se pravi:
// for pdf purposes
try {
FileOutputStream fs = new FileOutputStream(path);
PdfWriter writer = PdfWriter.getInstance(document, fs);
document.open();
document.close();
fs.flush();
- spremenil: Iluvatar ()
Beezgetz ::
Čau momka,
uf, napaka je bila, ker je
Document document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 50, 50);
bil v 'globalnem' delu kode.
ko sem ga porinil v akcijo gumba,je začelo delati kot mora...
Document document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 50, 50); //to sem vrinil
try { ...
HVALA!
try { ...
HVALA!
| » | Java skeniranje map in podmapOddelek: Programiranje | 1618 (1507) | nightrage |
| » | java net beans pomočOddelek: Programiranje | 2070 (1958) | i33a |
| » | [JAVA]Barvni string v labeliOddelek: Programiranje | 1203 (1131) | Infinity |
| » | [Java] Zagon appleta v HTMLOddelek: Programiranje | 1995 (1817) | Bela01 |
| » | [JAVA] branje iz datotekeOddelek: Programiranje | 2817 (2452) | Bela01 |
