[java] ustvarjanje PDF-ja, problemi
Beezgetz ::
Čau SloTech
Imam problem s kreiranjem pdf.
Uporabljam itext (http://itextpdf.com/index.php)
Uspelo mi je napisati nekaj kode, ki pa dela samo prvič, drugič pa že ne.
Tu je video klip:
http://www.shrani.si/?3r/Ra/2BDBoq8j/pd...
Tu je cel projektič
https://secure.filesanywhere.com/fs/v.a...
Uporabljam NetBeans na Ubuntu
Ustvaril sem novi projekt in dodal sledeče:
jTextField1 - pot za shranit
jButton1 - za nekaj akcije
and jLabel2 - za poročilo
Tu je vsa koda ki sem jo dodal:
// I added following four lines
// for pdf purposes
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import com.itextpdf.text.*;
import com.itextpdf.text.pdf.PdfWriter;
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
        String path = jTextField1.getText();
        try {
            PdfWriter writer = PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream(path));
            document.open();
            document.add(new Paragraph("This document is saved here:", FontFactory.getFont(FontFactory.COURIER, 12)));
            document.add(new Paragraph(path));
            document.close();
            jLabel2.setText("Document created");
        catch (Exception e) {
            jLabel2.setText("FAILED!!!!");
Zakaj mi drugič ustvarjanje pdf-ja ne uspe?
Kako lahko to rešim?
Hvala.
karlos ::
Poglej kakšno napako ti vrne.
Lahko da zaradi tega ker datoteka že obstaja pa je ne more prepisati.
            jLabel2.setText("FAILED!!!!\n"+e);
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
  • spremenil: karlos ()
Iluvatar ::
Jave ne poznam dobro je pa to pogosta "napaka" v .NET programih
Jaz bi namesto:
pred klicem te metode instanciral objekt FileOutputStream in ga porinil metodo.
Čisto na koncu za
bi poklical flush metodo na tem objektu. Tako datoteke ne bo več nič "držalo".
Se pravi:
// for pdf purposes
        try {
            FileOutputStream fs = new FileOutputStream(path);
            PdfWriter writer = PdfWriter.getInstance(document, fs);
            document.open();
            document.close();
            fs.flush();
Upam, da sem sintaktično prav napisal, ker sem drugače VB.NET človek :)
  • spremenil: Iluvatar ()
Beezgetz ::
Čau momka,
uf, napaka je bila, ker je
Document document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 50, 50);
bil v 'globalnem' delu kode.
ko sem ga porinil v akcijo gumba,je začelo delati kot mora...
Document document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 50, 50); //to sem vrinil
try { ...
HVALA!
Java skeniranje map in podmap
Oddelek: Programiranje
61618 (1507) nightrage
java net beans pomoč
122070 (1958) i33a
[JAVA]Barvni string v labeli
81203 (1131) Infinity
[Java] Zagon appleta v HTML
161995 (1817) Bela01
[JAVA] branje iz datoteke
242817 (2452) Bela01
