Forum » Kaj kupiti » Sestava računalnika
Sestava računalnika
duky25 ::
kupujem novo graficno kartico pa me zanima ce je boljse vzeti dve Gigabyte Radeon HD 4670 1gb skupaj za 130€ al eno Gigabyte Radeon HD 4870 1gb 160€
sem malo pogledal in sta te dve kartici dobro ocenjeni glede uporabnikov in cenovno ugodni!
- spremenil: bluefish ()
4870 1gb dobis za 140E.
hudychk ::
Odsvetujem 5770, ker ima 128-bitno prepustnost RAMa in je hitrost prenosa podatkov zato počasnejša, je pa res, da podpira DX11, kar ti pa čez čas tudi ne bo koristilo, ker bo grafična švoh. Če si se že odločil za starejšo grafično kartico, ti svetujem HD 4870 1GB od Gigabyta, na Sapphirovih je hlajenje slabše izvedeno, zato odsvetujem (drugače sta isti kartici, samo hlajenje je drugačno), morda pa tudi HD 4890, če imaš dovolj močen napajalnik (ta grafična je zelo požrešna - okoli 280W, ko je polno obremenjena, to je cca 60-80W več od 4870). Če maš pa problem z napajalnikom, potem ti pa res ostane 5770, ki ima zelo nizko porabo elektrike.
The Devil himself!
jan01 ::
@hudychk
koga briga, če ima grafična 128 ali pa če le 2... Pogledaš končno hitrost v testih iger, ne pa specifikacije o hitrostih pomnilnika, shaderjev,......
hudychk ::
Aneda... Dejstvo je, da je 128-bitna grafična kartica zmožna prekopirati manj podatkov v istem času kot 256-bitna. To se ti potem pozna tudi pri navijanju in kasneje se bo prekleto veliko poznalo pri novih špilah, kjer bodo teksture večje, in če bo RAM zmožen kopirati 76,8GB/s (HD 5770) ali pa 128GB/s (HD 5850)to pomeni kakšno razliko? Cca 40% ane, torej čez čas bo zmožna grafa s hitrejšim vodilom normalno obdelovati 40% večje teksture, medtem ko bo 128-bitna klecnila, pa je danes lahko super. Pa če smo že pri tem, je HD 4870 v večini igričarskih testov boljša od 5770. Prava izbira grafične kartice ni le primerjava igričarskih benchmarkov, je lahko veliko bolj poglobljeno in podprto s teoretičnimi in praktičnimi znanji in dejstvi.
Maš pa trenutno akcijo v Hestia-pro na Viču - Asus HD 4870 512MB DDR5 256bit za 115EUR.
The Devil himself!
- spremenil: hudychk ()
duky25 ::
hvala vsem za pomoc!
se pravi se mi najbol splaca 4870!
v glavnem ce ma gdo kaj vec predznanja?
iscem kartico da je 1GB in okrog 150€ pa da se bo dalo igrat igrice v MAX resoluciji se pravi high,very high,ultra!!!
hvala za odgovore!
ps.pa zakaj Sapphire? (ne) Gigabyte?
Radeon HD 4670 se pravi ce vgradim dve te kartici ne bo zmoglivost nac vecja od Radeon HD 4870?
hvala za odgovore!
- spremenil: duky25 ()
hudychk ::
Js bi na tvojem mestu brez razmišljanja vzel 4870, ker je za ta denar super in boš z njo lahko igral igre na max, morda ne na FullHD resoluciji, na 1680x1050 pa zihr. Dve 4670 v CrossfireX sta malenkost slabši od 1x 4870 1gb, pa verjetno boš še prihranil na energiji, če boš imel samo eno 4870.
Zakaj Sapphire in ne Gigabyte? Kot sem že napisal zgoraj, kartici sta popolnoma isti, razlikujeta se le v izvedbi hlajenja. Lahko si prebereš kakšne reviewje na netu zakaj ena in zakaj druga, večinoma so se pritoževali čez sapphire zaradi malce glasnejšega ventilatorja in slabšega hlajenja, Gigabyte je to takrat bolje rešil. Sicer je pa odvisno katero izvedbo kartice boš lahko dobil. Kolikor vem, prodajajo pri nas samo še Gigabyte HD 4870 GV-R487D5-1GD (klik), GV-R487-1GH-B (klik)pa se ne dobi več. Če boš lahko dobil le prvo Gigabyte (mislim, da ima ventilator, ki deluje vedno na 100% in pušča vroč zrak v ohišju računalnika), kupi Sapphire (klik), če pa boš lahko kje dobil drugo od Gigabyte, potem pa vzemi Gigabyte.
Več ti jaz ne morem svetovati, karkoli boš vzel, boš verjetno zadovoljen.
The Devil himself!
duky25 ::
hvala ti sem nasel eno kartico za 160€ pri pc hand computers v trzinu!
a bo ta kartica ok?
sp.ker je tok razlicnih verzi teh kartic da ne ves kero bi vzel!
a bo ta kartica ok?
hudychk ::
Vrjetno da bo uredu. Tile Vapor-x hladilniki naj bi zelo dobro odvajali toploto in delovali precej tiho.
Tukaj imajo še nekoliko ceneje (klik)
Če imaš morda še kaj več denarja na razpolago, si lahko pogledaš Sapphire HD 4890 Vapor-x, najcenejša pride cca 186EUR in je po testih včasih celo blizu novi HD 5850, porabi pa okoli 280W elektrike, ko je polno obremenjena (klik)
The Devil himself!
duky25 ::
ej ful ti hvala za pomoc!
v bistvu se ne vem al bi vzel rajs kar cel novi comp tam nekje do 1000€ da bi ga sam sestavu!
sem se v dvomih!
ves pa sam bal zacetnik pa vidam da mas kar neki znanja pa ce mas kasne predloge glede sestave pa da mi ga v trgovini sestavjo tam k kupim ker sam nebi mel pojma ga sestavt!
kokar je agt!
ohisje kero je v redu zracno int.
maticna plosca
graficna
trdi disk
spomin
napajalnik
procesor
pa ne vem a se kaj rabas!
pa se enkrat hvala za svetovanje!
sem se v dvomih!
kokar je agt!
maticna plosca
graficna
trdi disk
spomin
napajalnik
procesor
g. Oden ::
sem se v dvomih!
kokar je agt!
maticna plosca
graficna
trdi disk
spomin
napajalnik
procesor
AGT je preverjeno v redu trgovina. Kar se tiče sestave, mislim, da ti oni zastonj sestavijo, ampak glede tega nisem sigurn. No, tukaj imaš eno izmed možnosti za novi sistem:
procesor i5 750 172,19€
matična Gigabyte GA-P55-UD3 107,62€
spomin Mushkin PC3-12800 "Essential" KIT 4096 MB 98,20€
grafična Sapphire Radeon HD 4890 "Vapor-X" 186,98€
trdi disk Western Digital WD6401AALS "CaviarŸ Black 66,45€
napajalnik Scythe P-650A "Kamariki 4" 89,64€
ohišje Gigabyte GZ-X5 45,37€
DVD-RW Samsung SH-S223C BEBE 22,87€
Skupaj: 789,32€, ostalo pa investiraj v dober monitor pa boš imel mašino za nekaj let.
dmk ::
se strinjam z zgornjo sestavo in komentarjem.
ti pa v agt res brezplačno sestavijo comp in so v redu trgovina, edino malo imajo trenutno probleme z zalogami, kot pa tudi drugod zaradi krize
hudychk ::
To kar je napisal g. Oden je super kombinacija, bi pa zamenjal le grafično kartico, namesto HD 4890 Vapor-X, bi vzel HD 5850, ki bolj zmogljiva, porabi manj elektrike, se manj segreva, je bolj tiha in podpira DirectX 11, kjer je prihodnost.
Sepravi namesto 186,98EUR za 4890 bi dal 258,28EUR (klik)
Tako bo končna cena računalnika znašala 860,62EUR in boš imel za igrice špilat še za vsaj 2-3 leti. Če si pa res igričarski navdušenec, pa lahko kupiš HD 5870 (klik) za 376,66EUR in si zmagal. Samo še 5890 je dražja od ATI in je res top. Če bi kupil HD5890, bi te prišla končna cena računalnika 979,00EUR.
The Devil himself!
duky25 ::
ful hvala vsem sam sem se odlocil da trenutno ne bom kupoval novega racunalnika!
to zdaj trenutno za cez zimo ker ni kej za pocet!
sam bi rabil eno dobro graficno kartico z (agp) priklopom ne (pci) za spile da bi delal pri high resoluciji!
pa kje bi se jo dalo kupit!
pa da je kartica vsaj 1GB!
nevem cena najvec 150€ kaj vec manj toliko bols!
ps.sem komaj zdaj opazil da imam agp priklop!
sem se ze odlocil da bi kupil Sapphire Radeon HD 4890 "Vapor-X"
pa me je prodajalec opozoril glede tega!
tako da bi bil hvalezen pomoci!
pa da bi bila kar se da najbol kvalitetna grafika!
hudychk ::
Trenutno ne obstaja nobena tako dobra grafična kartica, da bi ti nove igre poganjala na high. Najboljša, ki bi jo lahko dobil je HD 3850 512MB za 92,16 EUR ali pa HD 4650 1gb za 76,76 EUR.
Sam osebno mislim, da se ne splača vlagati denarja v staro tehnologijo oziroma zastarel standard (AGP). Raje prišparaj denar in si kasneje kupi cel nov računalnik.
The Devil himself!
| » | Nov comp do 700€Oddelek: Kaj kupiti | 2752 (1929) | MrX |
| » | ATI HD 5770 1GBOddelek: Kaj kupiti | 5326 (2850) | g. Oden |
| » | Intel i5 sistem na mimovrste=)Oddelek: Kaj kupiti | 3015 (2389) | xyxyxyxy |
| » | Grafična Ati ?Oddelek: Kaj kupiti | 1435 (1287) | 1metek |
| » | nov komp - do 850€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6219 (5057) | R O N I N |
