Forum » Programska oprema » Kako varno razširiti particijo na disku ?
psytoma ::
Torej imam WIN 7 build 7201 x86, imam en disk velik 1 tb razdeljen na dve particiji. Sedaj pa bi rad razširil sistemsko particijo za par gigabajtov. S katerim programom bi varno to storil v mojih windowsih, brez izgub podatkov.
bluefish ::
start > run > diskmgmt.msc
Pred tem pa obvezno defragmentiraj obe particiji preko start > run > cmd > defrag x: -w -v, pri čemer je x črka particije.
psytoma ::
piše da nimam privilegijev da naredim defrag
ok to sm uredil, sem UAC izklopil
- spremenil: psytoma ()
lopov ::
dumb metoda ... desni klik na "Command Prompt" (najdeš v pripomočkih) in izbereš "zaženi kot administrator.
In tu notri vpišeš "diskmgmt.msc" (brez narekovajev), stisneš enter in slediš gornjim navodilom.
Ko boš že tam -- desni klik na disk, lastnosti, orodja, defragmetiraj.
Narediš na obeh diskih.
Pol pa spet desni klik - na najprej na particiji, ki jo manjšaš in "resize - shrink".
Sledi desni klik na particiji ki jo večaš in "resize - expand".
- spremenil: lopov ()
psytoma ::
če je tu možnost extend volume zamegljena, verjetno zato ker je sistemska particija
lahko še kak predlog kdo pove
duff ::
najprej moreš drugo particijo pomanjšat, da lahko sistemsko povečaš. Si pomanjšal drugo particijo?
psytoma ::
sem, napravil sem tako da sem imel 5 gb unlocated spaca pa vseen noče, expand na c: disku je zamegljen
res nihče ne ve rešitve ?
se je komu kakšna ideja utrnala mogoče ?
lopov ::
Itak ... Kako je narejena druga particija? Delaš samo s primarnimi particijami ali, kot se zgodi, je prva particija primarna, nato pa imaš razširjeno particijo (extended partition), razdeljeno na logične diske (logical disk)? Če je tako, boš moral razširjeno particijo/logične diske v celoti pobrisati preden boš lahko povečal primarno particijo.
Primer:
Če želim razširiti E, bi moral najprej pobrisati modri razdelek (logični disk), nato pa še zeleni del (particijo) -- šele zdaj bi dobil prostor za širjenje particije E. Modrih delov je lahko več in bi moral pobrisati prav vse, da mi ostane samo zeleno.
Primer:
psytoma ::
Kaj porablja gigabajte na mojem sistemskem disku ? sistem restore je izklopljen, označil sem VSE! mape na sistemskem disku in so velike skupaj malo čez 12gb lastnosti te particije pa kažejo da je zasedenih 23 gb, Kje je preostalih 11 gb ?
imam win 7
imam win 7
psytoma ::
neki sem že našel: izklopil sem hibernacijo
Disable Hibernation Option
I hope most of you will agree that you don't use Hibernate option while shutting down your PC. Either you will turn off or restart. But unfortunately this Hibernate feature in Windows Seven and Windows Vista takes upto 8 Giga bites (GB) in your hard disk.
* Click Start, and then click Run. Then in the open box, type " cmd " without quotes and then click OK.
* From an administrative command prompt, type "powercfg -h off" to get that space back.
samo to reši samo 2 gb pri meni
fosil ::
Vklopi prikaz skritih in sistemskih datotek, pa se ti bo na C-ju prikazalo še nekaj datotek, pa verjetno še kakšen direktorij.
Tako je!
lopov ::
Mislim da nimaš -- nikjer ne vidim "$Recycle.Bin" in "System Volume Information"; ta dva sta skrita in pri vklopu prikaza skritih fajlov se direktorija pokažeta in sta obarvana sivo.
Edit: slaba slikca, ampak se mi zdi da imaš "ProgramData" obarvano sivo. Si odstranil kljukico na obeh zadevah, eno je prikaz skritih zadev, drugo pa prikaz sistemskih fajlov in direktorijev?
lopov ::
Hm, psytoma ma prav -- gledam zdaj pri sebi in nimam več opcije "show hidden files and folders" - imam le "hide protected operating system files". Kdaj mi je to izginilo ne vem, poleg tega nimam več dodatka "default folder view".
Očitno se je z neko podobitvijo spremenilo
fosil ::
Lahko pa naložiš Total Commander, ki ima svoje nastavitve za prikaz in nato tam preveriš.
Tako je!
| » | Kloniran disk "večji" od originalaOddelek: Pomoč in nasveti | 2529 (1998) | broken/link |
| » | Povečanje sistemske particije WIN7Oddelek: Pomoč in nasveti | 6514 (3664) | Hanzi77 |
| » | ne morem odpreti diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 4193 (3575) | rockrose |
| » | Kam gre 1gb diska?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2513 (2074) | alum |
| » | kako odstraniti zagonOddelek: Operacijski sistemi | 1570 (1490) | pine |
