PHP števec v local dela na strani pa ne
a-ptuj ::
Pozdravljeni!
Preporst števec v PHP skriptu
$vsebina = file("stevec1.txt");
$stevilo = intval($vsebina[0]);
$stevilo++;
$handler = fopen("stevec1.txt", "w");
fputs($handler, $stevilo);
fclose($handler);
print $stevilo;
Ko števec zaženem v localhost dela in tudi sam naredi datoteko stevec1.txt. Ko pa ga prekopiram z ftp na strežnik pa samo enkrat prišteje nato pa ne dela več. Prav tako ne naredi datoteke stevec1.txt. Kaj moram narediti, da bo zadeva delala. Ali je treba napisati kako posebno pot. Strežnik dela v php4.
Števec sem dal na stran http://mb.ipaslovenija.org/stevec1.php
Že v naprej hvala za Vašo pomoč.
Gost ::
Lahko, da nimaš nastavljenih pravic za pisanje v tisti mapi.
a-ptuj ::
Kako se nastavijo te pravice za pisanje v prazni mapi stevec1.txt? Kakšen je postopek nastavitve?
Stran domuje na tujem strežniku. A mi morda tam ne dovolijo pisati v mapo stevec1.txt. Ali se mora od administratorja strežnika zahtevati, da mi dovoli pravico do pisanja v mape. A to ni že vključeno v gostovanje?
DavidJ ::
chmodaj skripto in dir s 777
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
BigWhale ::
Ja to pa spet ne no! Potem bo pa jok in stok.
Pravice naj dobi tisti uporabnik, ki poganja skripto.
a-ptuj ::
Sem dal celo CHMOD na 777 pa zadeva ne dela.
Gost ::
Vklopi vse errorje "na max":
<?php
ini_set('display_startup_errors', 1);
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('log_errors', 1);
error_reporting(E_ALL | E_STRICT);
//koda tvojega števca...
Resne težave z razumevanjem osnov programiranja (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
8021976 (18488) RatedR
rabib vba kodo za shranjevanje v bin (iz excella)
71169 (951) Silikon
java pomoč
212330 (1722) kr?en
Konec programa
101307 (1089) alexa-lol
branje iz datoteke c#
142003 (1732) darkolord
