Kako naj vem ali bo moj os.rač.sprejel trdi disk ali ne
jcb ::
Imam disk IDE/ATE ali bo moj računalnik sprejel disk IDE 250 GB HDD. Trenutno imam not 80gb+40gb.
Sem videl enkrat en oglas, ko je nekdo prodajal disk, ker mu ni pc sprejel diska.
bluefish ::
Odvisno od starosti oz. modela matične plošče. Pri nekaterih ima BIOS namreč mejo, do koder še prepozna disk oz. kapaciteto. V nekaterih primerih pomaga nadgradnja BIOS-a, pri starejših pa le ta verjetno ni na voljo.
Torej, če poveš konkreten model plate, potem lahko kdo pogleda.
jcb ::
Lastnosti Front Side Bus:
Tip vodila DEC Alpha EV6
Širin a vodila 64 bit
Realni takt 133 MHz (DDR)
Efektive takt 267 MHz
Pasovna širina 2132 MB/s
Lastnosti spominskege vodila:
Tip vodila SDR SDRAM
Realni takt 133 MHz
Efektive takt 133 MHz
Pasovna širina 1066 MB/s
Lastnosti čipset vodila:
Tip vodila VIA V-Link
Širin a vodila 8 bit
Realni takt 67 MHz (QDR)
Pasovna širina 267 MB/s
Fizični podatki osnovne plošče:
CPU podnožja 1
razširitvena podnožja 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM podnožja 4 DIMM
Vgrajene naprave Audio
Form Faktor ATX
Čipset osnovne plošče KT266(A)
DominusSLO ::
Če praviš, da imaš disk, lahko takoj ugotoviš tako, da ga sprobaš ;)
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
jcb ::
Nimam ga še
jest10 ::
Ni ATE ampak ATA! Do sedaj bi pa že lahko pokapiral
boogie_xlr ::
PATA a.k.a. Parallel ATA
SATA a.k.a. Serial ATA
jcb ::
Bo potem pasal 250 gb disk ATA na to ploščo
Odvisno od chipseta na matični ...
g. Oden ::
Uf ja, spomnim se Matsonic, a še sploh obstajajo?
bluefish ::
Če se ne motim, ne. Jap, moja prva plata, če odštejem 486.
jcb ::
Ne razumem?
Mogoče pa je disk fuč pa mu ga ni računalnik sprejel:) Kolk pa si dal za disk če ni skrivnost? Novi 320gb so 40EUR tak da nevem kaj se splača rabljeno še kupit na tem svetu.
st0jko ::
Ko se sprašuješ, če ti matična podpira 250GB disk veš, da je čas za nov računalnik... :D
keks?
amigo_no1 ::
Kupiš pci sata kartico z ide priklopi in bo delalo.
In PCI kartica ter novi disk bosta več vredna kot celoten računalnik ... 8-O
amigo_no1 ::
Če mu zdajšnja kišta zadostuje zakaj bi potem menjal ?
jcb ::
Za brskanje po internetu je čisto dovolj, igre pa tko ali tako ne igram, ker so brezvezne, samo edina zadeva, ki ni ok je trdi disk.
Rabil bi enga z vsaj 160 gb prostora, če dam 50 evrov za novga potem raje dam še 50 evrov in kupim drug osebni računalnik.
Za ta disk sem pripravljen dat 20-25 evrov.
Ga kdo prodaja?
Če mu nebo delal disk, potem mu žal nebo zadostoval računalnik. Zanimivo kako si "omejujemo" potrebe, čeprav so neomejene.
kixs ::
Ti bi se pa lahko ze enkrat naucil pravilno pisat "ne bo"!
Sicer pa disk mu bo po vsej verjetnosti delal. Poglej katero verzijo BIOS-a in datum imas.
Spajky ::
Poglej pod male oglase tle, eden zdej prodaja neke diske 8-)
st0jko ::
Nabavi zunanji disk če imaš usb2. Plata ti pa tudi skor zihr podpira 250giga disk... Sicer pa nam že enkrat povej točno katero plato imaš... najlažje bo če odpreš kišto in pogledaš kaj piše na matični...
keks?
jcb ::
Žal tud usb2 mi ne podpira
jcb ::
jest10 ::
Ne bo!
jcb ::
Zakaj?
Pa še nekaj ali imajo novejši računalniki oba priključka se pravi ATA in SATA ali samo SATA priključek.
jest10 ::
Če malo odpreš oči in pogledaš:
Serial ATA II
To je SATA2
Sicer pa za ta denar dobiš že 500GB
Tole so pa ATA diski
  • spremenilo: jest10 ()
Komponente in igranje iger
131976 (1762) g. Oden
Nakup trdega diska ali Pc-ja
322520 (1908) DeathKiller
USB driverji
112473 (2325) JanezC
s katerim procesorjem nadgraditi p4 2.6 GHz s478
352508 (2085) tiborrr
koliko rama še lahko dokupim?
51582 (1518) Sami
