Forum » Kaj kupiti » V napajalniku hršči (šumi)
ProGamer ::
Pozdrav
Kupo sem novo maticno in jo sestavo v comp (asus p5q pro)
moj comp
- duo core E4500 2.6 ghz
- Radeon HD4890
- 4 giga rama ddr2 1000Mhz
- asus p5q pro
- 500 W napajalnik
Zdaj ko mi comp laufa z novo maticno mi v igri zacne napajalnik hrščat(šumi) in fpsji skacejo gor in dol (tud na stari maticni je hrscalo samo ne tako mocno in mi ni restartalo compa nikol) in comp se vsakic restarta ob igranju.Od procesora temperatura je stabilna 30-35 stopin med igranjem dokler ne vrze v ponovni zagon.Takda bo kriv napajalnik ker je presvoh 500W? Zdaj me pa zanima kaj se da naredit da bom lahko normalno igrau in mi nebo restartalo compa dokler ne nabavim mocnejsega napajalnika.... hvala za odg.
moj comp
- Radeon HD4890
- asus p5q pro
- 500 W napajalnik
- spremenil: ProGamer ()
axee ::
Ne potrebujes mocnejsi temvec kvalitetnejsi napajalnik. 500w je povsem dovolj za ta sistem, problem je, da napajalnik ni zmozen proizvajati dovolj energije, kot naj bi, se prekomirno segreva (razlog za sumenje) in se ugasa. Nisi napisal katerega imas.
Drugace pa mislm da bo treba cimprej po nov napajalnik. Seveda povej limit!
ProGamer ::
Napajalnik je 500W spire star 2 leti pa pau(drugo o njem ne vem).Kupo bom pa novega do 100 evra.Kirega bi se mi splacalo za moj comp nabavit....
ProGamer ::
Te kable ma moj napajalnik http://images.google.si/imgres?imgurl=h...
Zakaj pa so ti modularni kabli?
axee ::
in še mnoge druge! Najprej poglej vodič kakšen (youtube) kako vse priklopit.
Modularni kabli so taki, da se jih da odstranit (priklopiš samo tiste, ki jih potrebuješ) in zato bolje zgleda,ker imaš manj kablov v ohišju, posledično je tudi pretok po ohišju boljši. Če ti je vseeno za to in bi rad samo stabilen, kvaliteten, tih napajalnik ne potrebuješ modularnih kablov.
Zdej pa povej.
Zdej pa povej.
- spremenil: axee ()
axee ::
U sej res, dj najprej poglej če imaš sploh grafično priklopljeno na napajalnik (dva 6pin priključka).
ProGamer ::
Hocem napajalnik kvalitetn in da podpira crossfire in da nebi blo problema pri navijanju ,modelarni kabli pa nevem kaj so bom pogledo na googlu:D
ProGamer ::
Ja mam dva kabla prikloplena na graficno:)
axee ::
Crossfire dveh 4890? (Seveda ob primernem procesorju, tale jih ne bo dohajal)
Hm tam nekje okoli 700W boš rabiu, da si ziher in da napajalnik ostane tiho.
Corsair TX 750W
ali pa
Cooler Master Silent PRO M700W
Malenkost čez 100€ a se splača. Če ti modularni kabli kej pomenjo (plus da so vsi črni) potem vzami Coolermaster, če bi rad max moč pa Corsair. Jaz bi na tvojem mestu Corsair, bo mir za dolgo časa :D
Seveda so še druge možnosti, a dam besedo drugim.
Corsair TX 750W
ali pa
ProGamer ::
Ja, da pol nasledno leto kupim se eno hd4890 in da nebo problema z napajalnikom:)
ProGamer ::
Aha hvala:) Za procesor vem da treba menjat ker tudi graficna ne dosega svoje najbolse moci na tem procesoru.Mam pa ta procesor navit na 2.9 mhz takda bom se ga meu par mesecev dokler ne pade malo cena na quad q9650 3GHz :D
axee ::
Jst sm dobu q9550 za 208€ če se nemotim, zakaj hočeš točno q9650, večji multi? Drugače ni smisla. Moj q9550 presenetljivo nese 3.6Ghz @ 1.225V, par ur prime95, 5x intel burn test.
Galaxy ::
Sam da omenim da imam Corsira TX 750W in nima modularnih kablov. Budalo jaz, pred nakupom tega nisem preveril. Sedaj pa imam...
Kowy ::
Mogoče kdo ve, kje v SLO je servis za Tagan napajalnike? Pri mojem tudi nekaj šumi/hrešči znotraj, in to največ takrat, ko zaženem računalnik in takrat, ko recimo scroll-am strani gor-dol z miško.
Napajalnik je pa Tagan TG530-U15, star 3 leta in pol, na osn.pl. je pa Athlon XP 2600+. Vem, da je že star komp., vendar bi rad poklical in uprašal, če se sploh splača popravljat.
- spremenil: Kowy ()
| » | Kateri napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 6510 (5619) | dzinks63 |
| » | Katera komponenta je povzročila hud pok in restart? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6712 (5551) | Mitja358 |
| » | i7 specificna vprasanjaOddelek: Kaj kupiti | 2580 (1590) | Macketina |
| » | Soliden napajalnik iz AGT...Oddelek: Kaj kupiti | 3492 (2407) | paramedic86 |
| » | Corsair VX 550WOddelek: Kaj kupiti | 2731 (2480) | RC14 |
