Forum » Programska oprema » WinXP Scandisk!!! Help!
DeLuX ::
Kako disejblat scandisk (samodejni zagon pri WinXP zagonu) v WinXP?
Hvala za pomoc.
luka
Hvala za pomoc.
luka
StratOS ::
Maš pač napake na disku oz. nepravilno zaustavljen sistem.
Drugače je scandisk mogoče disablati v services.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Lucifix ::
To tut mene včasih zaje... ampak sem poštudiral, kaj bi bilo ko bi ga enkrat izključu, pa bi se z windowsi res nekaj zalomil. Pol pa že raje vidim da scandisk popravi napako. Pa sej ti ne vzame dost časa za pritisk ene tipke, da ga ugasneš?!
DeLuX ::
Kje tocno v Services?
Drgac pa. diska nimam sfukanga.. to hocem sam zato nardit
k mi gre na zivce, ce se starta tako,
zaradi Powerja ipd. in drugih razlogov,
katerih ne bi nasteval. Seveda pa ne sme skenirat E: diska
c: in d: lahko... samo jaz bi vse komplet disejblov rad...
Sej itak bom na kak tedn scekiran s skendiskom c in d.
Prosim za pomoc.
Luka
Prosim za pomoc.
Luka
StratOS ::
Poglej http://support.microsoft.com/default.as....
Poglej malo msconfig pod Services in ustvarjaj.
Poglej tudi malce za Power Managerja za Disk, velikokrat je to vzrok za start.
- spremenila: StratOS ()
DeLuX ::
Prosim, ne govori mi vec o vzrokih in napakah na disku, ker jih nimam! To delam zaradi posebnosti, ker mi nekatere fajle spremeni. Kaksne, kako in zakaj, pa ni vazno.
Jst bi te sam prosu d mi poves zdej bl podrobn kje v services pod msconfig,
ker namrec sm pregledu vse pa nc najdu!
Thanx man
DeLuX
Thanx man
DeLuX
StratOS ::
DISKPERF [-Y[D|V] | -N[D|V]] [\\computername]
-Y Sets the system to start all disk performance counters
when the system is restarted.
-YD Enables the disk performance counters for physical drives.
-YV Enables the disk performance counters for logical drives
or storage volumes when the system is restarted.
-N Sets the system to disable all disk performance counters
-ND Disables the disk performance counters for physical drives.
-NV Disables the disk performance counters for logical drives.
\\computername Is the name of the computer you want to
see or set disk performance counter use.
The computer must be a Windows 2000 system.
NOTE: Disk performance counters are permanently enabled on
systems beyond Windows 2000.
poglej si tudi
diskmgmt.msc
Kaj drugega ti ne morem povedati. Kako pa veš da maš disk OK ???
POglej še startup sequence in boot sequence, services ( vse kaj je pod disk, disc ) itd.
poglej si tudi
diskmgmt.msc
andrej ::
hm, cudne zadeve se dogajajo pri odgovorih...
1. KB clanek je za ME in za XP ne velja.
2. scandisk ni nikjer v "services".
3. diskperf nima nobene zveze s scandiskom. S tem programov samo vklopis/izplokis counterje, da lahko vidis diskovne performance v System monitorju.
delux: a mas NTFS ali FAT32?
enkrat sem zasledil nekaj na to temo pa se ne spomnim kje. ce mi bo kapnilo bom povedal.
StratOS ::
ja, ja ... če smo že začeli ...
Maš prav glede vsega skoraj v celoti.
Scandisk kot program res ne obstaja, vendar pa je možnosti zakaj se "scandisk" vklopi veliko več.
P.S. : t.i. "Scandisk" se lahko doda v system services oz. ruun up-u tudi
Naštel jih bom le nekaj :
Na eni particiji imaš več FAT-ov, recimo NTFS,FAT32 ...
Boot.ini je spremenjen ( dodan scandisk )
Disk je fuč, BS itd ...
Na particiji je nekaj nedodeljenega prostora.
IBM mašime majo na XP-jih hude težave ravno z zgoraj naštetim.
Kot zadnje mu pusti naj malce pregleda in ugotovi kaj je res narobe, oziroma da pregleda konfiguracijo oz. BOOT procedure itd ...
andrej ::
hm, ne vem ce to ravno drzi. scandisk se ne doda v system services. tega se nisem vido. ceprav se samodejno zazene ob winsih - to pa se ne pomeni, da dela kot servis.
tisti stavek z vec FAT-ov pa tudi ravno ne razumem najbolje. Ker NTFS ni FAT. Ziher si mislo vec datotecnih sistemov na vecih particijiah, ki so na istem disku.
DeLuX ::
OK. dela.
ukaz je ... start/run:
chkntfs /x c:
oz. chkntfs /x c: e: d: itd.
drive ki ga napises se izkljuci iz scandiska....
zdej me pa se nekaj zanima.. konvertiru sm s partition magicom iz fat32 v ntfs, pa me zanima, kje se da nastavit za direktorij, da je Private in da mu dodas password...
Hvala ..
luka
chkntfs /x c:
Hvala ..
luka
andrej ::
ne rabis PM za te zadeve. xp imajo vgrajen ukaz convert.exe za konvertiranje iz fat v ntfs.
za security nastavitve: desni klik na datoteko/folder, properties in potem security tab.
ce ga ne vidis potem v explorerju:
Tools, folder options, view, pa odstrani use simple file sharing.
| » | Diagnostično orodje za WDOddelek: Programska oprema | 5035 (4895) | clovk |
| » | Probem - XP particijaOddelek: Programska oprema | 1258 (1154) | mh8759a |
| » | nasvet za XPOddelek: Pomoč in nasveti | 4271 (3863) | [t502] |
| » | windows 2000 in resursiOddelek: Programska oprema | 1752 (1668) | Thunder |
| » | win2k setup helpOddelek: Pomoč in nasveti | 2524 (2310) | alien-w |
