Xtreamer - media player
37 / 105
TheHijacker ::
Na TV-ju (Philips) imam vedno vklopljeno avtomatiko. Če gledam TV preko Sagema mi lepo razteguje in se izogiba črnim robovom. Enako tudi pri signalu iz navadne antene.
Tu pa mi ne deluje. Sem probal tudi 576p pa je slika enako skrčena.
Še cvetka. Če izberem kanal, ki sem ga že gledal me vpraša, če naj nadaljuje posnetek od tam kjer je končal.
Probal sem tudi radio kanale, ki pa mi jih ne predvaja. Oziroma ni zvoka.
http://www.google.si
dba ::
vprašanje: bi se dalo na xtreamerja priklopit eno brezžično miš in tipkovnico in na hitro kaj posrfati po netu?
clancy ::
Naj malo prekinem tole vročo debato o hackanju :D
Kateri disk mi priporočate za Xtreamerja? 2,5" notranjega ali 3,5" zunanjega? Katera varianta je najcenejša oz. najbolj primerna?
Hvala!
astras ::
@dba: ne da se... ne prepozna
@clancy: naceloma je vseeno.. je pa res da ti recimo zunanji diski pride prav se kje drugje
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
telexdell ::
Hvala!
Sevedaj je stvar čisto odvisna od tvojega življenskega sloga, navad in pričakovanj. Sam sem si vgradil notranji disk in imam na njem fotografije in serije. Na prenosnem disku imam arhiv fotografij.
Teško si namreč predstavljam, da pride tašča in ji vklopim disk na katerem so namesto slik njenih vnučkov fotografije iz zadnje službene zabave.
kmetek ::
Ne vgradiš ampak preko LAN-a ali WLAN-a furaš.
D-PaX ::
Pogruntal sem dela vnulo iptv za T-2 dela noro :) hvala misko držal sme se navodil :D :)
Paxy
TheHijacker ::
Kakšen TV imaš in ali ti raztegne sliko čez cel zaslon?
misek ::
No, pa gremo še enkrat :-)
Tokrat sem se odločil, da datoteke nakopiram na sistem, saj potem vedno delujejo brez vmešavanja uporabnika.
Postopek je naslednji: prenesemo si Xtreamer_iptv_0.4.zip in ga odpakiramo. Dobimo folder iptv_install.
Po potrebi popravimo samo playlisto iptv.m3u, katera je pripravljena za T2 z nekaj kanali. Datoteke ushare.conf ne popravljati, saj se skopira na sistem na stalno mesto.
V brskalniku poženemo skripto fakeshell.php v iptv_install folderju. Kliknemo INSTALL_ALL_IPTV, spodaj dobimo ukaz (./install_all_iptv.sh), pritisnemo Enter, malce počakamo in dobimo izpis od ukazov
Killing ushare ...
Making backup files ...
  copying to /sbin/www/ushare_orig
  copying to /sbin/www/ushare.conf_orig
Copying new files to /sbin/www/ ...
  ushare
  ushare.conf
  iptv.m3u
  udpxy
Copying udpxy startup script to /etc/init.d/ ...
Starting udpxy script ...
Starting ushare ...
All done ...
Sedaj lahko zamenjamo kable, IP, ... Xtreamer lahko tudi restartamo, pa se bodo ustrezni procesi vedno zagnali.
Če želimo staro stanje kliknemo UNINSTALL_ALL_IPTV, spodaj dobimo ukaz (./uninstall_all_iptv.sh), pritisnemo Enter, malce počakamo in dobimo izpis od ukazov
Killing udpxy script and udpxy ...
Killing ushare ...
Restoring backup files ...
  moving to /sbin/www/ushare
  moving to /sbin/www/ushare.conf
Removing new files ...
  iptv.m3u
  udpxy
  S99udpxy
Starting ushare ...
All done ...
S tem postopkom bi morali imeti več uspeha. Torej samo popravimo playlisto (za #EXTM3U ne sme biti prazne vrstice).
V kolikor bo interes lahko dopolnim ushare UPnP server tako, da bi bili kanali v enakem zaporedju, kot so v playlisti. Prav tako bi lahko imeli več playlist z različnimi imeni, ...
Bi pa prosil, da nekdo od vas dopolni navodila tako, da bi jih vsi razumeli. Tudi tisti, ki se ne razumejo na Linux in te stvari...
D-PaX: čestitam. Lepo je videt zadovoljne uporabnike.
dba: ne gre, kot sem lahko prebral na uradnem forumu. Problem je v zaprtosti glavnega programa DvdPlayer, kar je tudi razlog, da ne dela direktno IPTV. Sploh pa ne EPG.
  • spremenil: misek ()
svejk ::
no meni je sedaj po nekaj poizkusih uspelo porihtat tole Internet TV on Xtreamer - Tversity Pro Guide!!!
vendar pa je težava...slika je zvoka pa ne
kje sem ga polomil?
svejk ::
Killing ushare ...
  ushare
  ushare.conf
  iptv.m3u
  udpxy
Starting ushare ...
All done ...
Killing ushare ...
  iptv.m3u
  udpxy
  S99udpxy
Starting ushare ...
All done ...
hm...meni pa napiše invalid file.....
tole pa je skoraj cela t2 lista....http://www.shrani.si/f/3z/93/3FLYt11G/t...
sem jo primerjal z tvojim zapisom misek...pa je dokaj podobna ;)
TheHijacker ::
@Misek: Ne deluje več. Zagnal sem INSTALL_ALL_IPTV in vse je izgledalo tako kot si napisal. Zamenjal sem kabel, nastavil static IP. Pod UPNP najdem vse kanale, ko pa hočem enega izbrat pa zopet dobim stop znak.
Tudi po resetu vidim vse kanale ampak spet stop znak.
telexdell ::
Uspel zagnati za SIOL IPTV. Sicer z le spremenjeno shemo 4 programov. IP sem nastavil kot za računalnik npr. 20.150.30.2 , maska je 255.255.0.0, getaway 20.150.0.1 (to so vzorčni podatki!) Ko sem imel nastavljen drugačen getaway mi ni našlo streama!
Slika je prikazana v originalu (s črnimi robovi okrog). Zvok pride z zamudo. SLika na A-kanalu mi je kockala, kar se mi preko komunikatorja ali laptopa običajno ne dogaja. Ostalo žal ne morem preizkusiti, ker ima boljša polovica sedaj patronat nad Mariom :D
misek ::
Hijacker, se opravičujem. Sem v skripti nekaj pozabil. Še enkart si prenesi arhiv Xtreamer_iptv_0.4.zip in ga namesti.
Ali pa v fakeshell.php izvedi ukaz mkdir /var/run/.
Ali pa sem spet kaj spregledal?
D-PaX ::
enako pri meni :D misek a si popravo ?
Paxy
svejk ::
@mišek kot vidim imsš t2...kako si nastavil mrezno kartico?
D-PaX ::
v UPNP nič ne vidim :(
Paxy
misek ::
Mhm, sem popravil, da bi moralo delovati na "čistem" Xtreamerju. Poskusite ugasniti in nazaj prižgati Xtreamer.
@svejk: jaz nimam nič od IPTV. Zato pa ne morem sam dovolj pretestirati, da bi vam 100% delovalo. Žal.
D-PaX ::
evo dela :) iptv T-2
tak imam
#EXTM3U
#EXTINF:0,1 - RTV SLO 1
http://127.0.0.1:81/udp/239.1.1.115:5000
#EXTINF:0,2 - RTV SLO 2
http://127.0.0.1:81/udp/239.1.1.116:5000
#EXTINF:0,3 - POP TV
http://127.0.0.1:81/udp/@239.1.1.9:5000
#EXTINF:0,4 - Kanal A
http://127.0.0.1:81/udp/@239.1.1.8:5000
#EXTINF:0,5 - TV3
http://127.0.0.1:81/udp/@239.1.1.7:5000
#EXTINF:0,6 - RTV SLO 3
http://127.0.0.1:81/udp/@239.1.1.11:5000
#EXTINF:0,7 - Info TV
http://127.0.0.1:81/udp/@239.1.1.10:5000
Paxy
  • spremenil: D-PaX ()
D-PaX ::
Slovenija 1 slo 2 dela to kar si mi na privat dal drugi kanali ki sme jih dodal mi tudi pokaže ampak ko dam lpay mi stop se pokaže hmm čudno :/ gremo dalje gruntat :D
Paxy
misek ::
In kaj si naredil da dela?
Glede kanalov: primer za RTV SLO 1
Za PC imaš:
#EXTM3U
udp://@239.1.1.115:5000
udp://@239.1.1.116:5000
Za Xtreamer pa moraš imeti
#EXTM3U
Naslov ni enak kot za prave komunikatorje, ampak gre za HTTP naslov, ki ga razume program udpxy, da pretvarja multicast v unicast. Torej, kot vidiš na primeru imaš na začetku http://127.0.0.1:81/udp/, ki mu sledi multicast IP naslov in port. Ta multicst naslov in port je pa enak, kot ga imaš za PC. Torej samo zamenjaš
udp://@
z
Naj mi kdo da linke za posamezne playliste(SIOL, T2, AMIS), pa jih vključim.
kelly1 ::
Zaenkrat zelo zadovoljen,... zanima pa me ,.....
Preko predvajalnika šibam internetni radio (predvajalnik je priključen na HI-FI, pa je zoprn vsakič prižigat TV. Ali obstaja kakšen kot npr. digitalni okvir (manjša zadeva - zaslonček, mini monitor, ipd.), ki bi ga priklopil na predvajalnik, in preko vidnega vmesnika izbiral internetne radijske postaje.
Tako mi nebi bilo potrebno vsakič prižigat TV v kolikor le ta ni prižgan, ?
Hvala
misek ::
kelly1, dobra ideja. Pa še touch screen bi moral biti. Zaenkrat pozabi na to. Morda enkrat v prihodnosti, ko bodo pri Xtreamerju poslušali takšne želje.
D-PaX ::
en probel je, če imaš naloženih več kot 100 programov ti pokaže temo. Bom jutri probal naredit dve m3u listi pa bo rešen problem :D miško jaz ti pošljem
Paxy
telexdell ::
Samo na glas razmišljam. Pa ni možno s kakšno skripto preusmeriti signala za HDMI na HTTP? Potem pa bi bil v ognju še računalnik ali telefon.
TheHijacker ::
@Misek: Meni tudi deluje s poporavljeno skripto. In imam preko 100 kanalov s M3U playlisti (SiOL MPEG4). Vrstni red bi bilo res fino če bi bil takšen kot je v playlisti in ne po abecedi.
Je že kdo rešit težavo, ker slike ne raztegne po širini?
misek ::
@Hijacker, dobiš jutri zvečer. Za danes imam dovolj računala. Žal pa se da rešiti vrstni red edino tako, da bo pred imenom kanala številka, torej v obliki
001 - RTV SLO 1
002 - RTV SLO 2
003 - Kanal A
Dodal bom tudi možnost večih playlist in bo vsaka imela svojo ime (ne bo IPTV ampak ime playliste).
Torej nadaljujem z delom? Nihče mi namreč ni odgovoril na moje prejšnje vprašanje glede smetenja te teme z mojimi hekerskimi posti...
TheHijacker ::
Mene ne motiš. In ker je debata o Xtreamerju in kaj zadeva zna ter kako na njej kaj uštimat se mi zdi primerna.
Prosim ti kar nadaljuj :).
Glede oštevilčenja. Hiter regular expression pa bo.
Sam uporabljam Editplus urejevalnik. V njem izberem Search/Replace in vključim Regular Expressions.
Najti mora izraz:
,([0-9]*) -
In ga zamenjati s:
,\1 - \1.
Nisem probal ampak bi moralo delovati če je zapis v M3U takšen:
#EXTM3U
#EXTINF:0,1 - SLO1
http://127.0.0.1:81/udp/239.255.4.1:5002
#EXTINF:0,2 - SLO2
http://127.0.0.1:81/udp/239.255.4.2:5002
Ven dobimo takole:
#EXTM3U
#EXTINF:0,1 - 1. SLO1
#EXTINF:0,2 - 2. SLO2
D-PaX ::
Še nekaj kanali se listajo z tipko > >| |< < ni potrebno stop pa play davat :D samo še vrstni red naj nekdo naredi pa smo zmagali
Paxy
mitfif ::
Evo, čisto spodaj:
- http://sites.google.com/site/multicastt...
antireal ::
Hijacker - glede raztegovanja ne verjamem da se bo dalo z trenutno skripto kej narest. Program prikaže stream kot je v originalu in to je to, direktno. Kar se tiče raztegovanja je vse na resoluciji ki jo odda xtreamer že v osnovi, ali pa raztegovanje z tvjem. Tudi če priklopiš pc na tv in zaženeš vlc oz multicasttv je zgodba popolnoma enaka. Res da programa lahko raztegujeta na 16:9 sliko, samo je takrat slika vidno preširoka. XT in PC ne pošljeta tvju signala kakšno je dejansko razmerje slike ampak je resolucija fixna, dočim stb pri vsakem preklopu kanalu pove tvju resolucijo.
kitzbrado ::
@misek
Jaz prav z veseljem gledam tvoj napredek. Ko bos dosegel eno idiot-proof stopnjo iptv predvajanja, si bom z takoj instaliral tvojo skripto.
OK.d ::
Hvala
a je že kdo probal istočasno priklopiti xt->hdmi->lcd +
xt->component->monitor, ali se slika pojavi na obeh?
LPOK.d
STARLORD ::
Hmmmm.... Glupo pitanje. Kaj po kanalih se lahko premikaš samo naprej in nazaj? Je mogoče skakati, kot na navadni televiziji? Se pravi vtipkam cifro 123 skočim na en kanal, pa 10 na drugi ipd.?
lp S.
D-PaX ::
lp S.
ni možno žal :/
Hijacker tp kar si mi dal mi zdaj kaže celo listo :D vse kanale ampak niso čito vsi po vrsti :/
Paxy
TheHijacker ::
Sem popravil playliste in oštevilčenje (SiOL MPEG2, SiOL MPEG4 in T2):
http://freeweb.siol.net/akralj9/playlis...
misek ::
Ok, dopolnim program zvečer.
Glede oštevilčenja: Številke na začetku bo dodajal kar ushare UPnP server v takšnem vrstnem redu, kot so v playlisti. Ne vem sicer, ali bo lahko pisalo 1., 2., ... ali bo potrebno uporabiti vedno tromestno kodo 001., 002, ... Moram preveriti, kako Xtreamer sploh prikazuje. Sicer pa dobra ideja z Editplus urejevalnikom. Sicer ponavadi takšne in podobne manipulacije izvajam v Linux konzoli, ampak dobro je vedeti kaj več. Hvala Hijacker.
Glede raztegovanja: tukaj verjetno ne gre kaj narediti. Kot je napisal antireal Xtreamer pač prikaže goli stream, ki ga dobi. Sicer bi lahko poskusil predvajati nekaj različnih filmov (avi, nmpeg), ki bi bili v različnih razmerjih. Če ne zna to pogruntati, potem tudi stream ne bo šel.
@kitzbrado: če bo šlo tako naprej mislim da ne bi smelo trajati predolgo. Sicer sem pri sebi opazil neko čudno delovanje programa udpxy, kateri je bil zagnan 2x. Pa ne bi smel biti. Pač nekaj iteracij je potrebno še narediti, pa verjetno bo. Pač v takšni obliki kot je sedaj. Nekih advanced funkcij pač ne bo ampak golo gledanje:
BTW: Program udpxy je v sebi tudi recorder streama, torej bi lahko naredili tudi snemalnik? Mhm...
martin162 ::
Po prebiranju te teme, sem danes ža naročil Xtreamerja. Imam IP SiolTV in takoj ko dobim škatlico, naložim zadevo. Z testiranjem sem pripravljen aktivno sodelovati, še posebno, če se boš lotil tudi snemalnika. Imam kar nekaj idej glede snemanja, vendar sem glede linuxa in njegovih možnosti, popolni začetnik.
mišek, kar tako naprej... :)
novitibo ::
@misek & company: v cem je fora tega IPTV na XT? ali ta programček omogoča gledanje IPTV na TV tistim, ki niso naročniki IPTV?
oziroma, zakaj bi tisti, ki ima STB gledal IPTV preko XT?
OK.d ::
ker lahko gledaš tudi zaklenjeno programsko shemo čeprav nisi njen naročnik
LPOK.d
tistiglih ::
Ampak predpogoj pa je, da si sploh naročnik na iptv?????
Ali??
novitibo ::
kdaj bodo objavljena navodila za navadne (beri: nonLinux) userje?8-)
svejk ::
ja sej so navodila objavljena na straneh nazaj...pač malce razmetana sem ter tja...sicer pa ni nič narobe, če se poleg oken naučiš še kaj ;)
Ali??
torej ja....to kar dela @mišek je v bistvu takole:
-imaš čisto osnovni dostop do Siol ali T2 IPTV...
-v osnovi ti že kak vlc, aditeya....ali še kaj "odklene" preostalo programsko shemo...
-no in tudi xtr naj bi ti jo po tej zgodbi miška in linuxa...
-bo sedaj približno jasno ;)
  • spremenilo: svejk ()
cutmaster ::
@novitibo
jaz sem naročnik IPTV in nimam STB, ker se nisem hotel vezati za 2 leti pri Siolu. TV gledam izključno preko računalnika in gledanje preko Xa mi bo prišlo zelo prav.
Poleg tega imam (kot je omenil OK.d) naročen le osnovni paket, ki je kar nekaj EUR na mesec cenejši od tistega, kar zares hočem gledati.
misek ::
Mhm, očitno je nekdo že naredil snemanje z udpxrec :D
Problem je v tem, da se upravlja preko brskalnika. Torej je obvezna uporaba mreže in Wifi sočasno (WiFi za upravljanje, mreža za IPTV). Bo treba pripravit non-linux navodila za to :|
@martin162, me veseli. Bomo že uštimali.
TheHijacker ::
Številčenje bi verjetno moralo biti tromestno 001, 015,... Xtreamer namreč sortira po abecedi. Trenutno sem v službi in ne morem sprobat sprememb na playlisti:
Popravil sem pa zopet s Regular Expression ukazom. Le da sem moral uporabit dva različna ukaza (kanali od 1-9 dodam dve ničli, 10-99 dodam eno ničlo).
Misek: Si že objavil tale tvoj pospotek na glavnem xtreamer forumu? Sigurno bo zanimivo še za koga tam.
misek ::
Hijacker, že "normalna" playlista je številčena, glede na Wiki M3U, sam jaz nisem dobro prebral, kaj pomeni.
#EXTINF - extra info - length (seconds), title
#EXTINF:0,3 - Kanal A
http://127.0.0.1:81/udp/239.1.1.8:5000
Title je torej tudi začetna številka (1 - RTV SLO 1). Bom zvečer videl, ali mora biti ta številka trimestna ali ne. Bom pa kar v programu dodal spredaj vodilne ničle. Hvala vseeno za tvoje spremembe.
Nisem še objavil na Xtreamer forumu. Malo še, da zaključimo s playlisto. Mora biti dovolj robusten cel postopek. Drugače se bo zgodba ponovila tako kot včeraj tukaj.
vrossi46 ::
Dobro fantje, a bi lahko kdo ,ko bo konec testiranja in uradno da vse dela, napisal lepo od začetka do konca kako se to naredi nam "navadnim smrtnikom" razumljivo? Prosim
LP vrossi46
D-PaX ::
tro mestna številka more bit ali 101 ali 001, če je enomestna ali dvo mestna, začne xtreamer mešat med sabo številke. Ko bom doma bom stestiral listo. Ta verzija 0,4 normalno deluje. Jaz bom probal danes kaki video napravit ali pa prt scr naredit. L.P D-PaX
Paxy
telexdell ::
1). Sem se danes še malo poigral z IPTV. Če naložiš SIOL MPEG2 listo programov se zvok pojavi le pri prvo odprtem programu. Po preklopu na drugi program dobim zvok tako da grem pod SETUP in nato v meni kjer se izklopi HDMI zvok. Nič ne spremenim le potrdim že izbrano in zvok se začne predvajati. In tako ob vsakem preklopu programa (zelo čudno?!). MPEG4 lista dela normalno.
2). Slika se lahko poveča manualno z oporabo ZOOM funkcije. Ko bo Xtreamer postal odprtokodni se bo verjetno lahko uporabila funkcija za avtomatski zoom kot pri youtube videu.
3). Play listo je treba na novo uvoziti po vsaki spremembi (fakeshell-ostal_off in nato instal_on), drugače prepoznava staro.
Je pa to super zadevca, če gledam kak film pa bi rad na hitro pogledal vreme ali novice. Da se zažene SIOL-komunikator drugače traja toliko, da zamudiš še naslednja poročila.
37 / 105
