Problem(i)
Problem(i)
Fifty ::
Torej, po tem ko sem odprl komp ter ven posesal prah imam zdaj kar nekaj težav. Že pri prvem zagonu, se mi je pojavil napis :
"windows could not start because the follwing file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM"
Tko da sm šu v recovery console, tm naredu popolnoma nič, potem pa je po ponovnem zagonu normalno odprlo windowse. Potem še parkrat testiram če zadeva deluje, in je bilo vselej v redu, enkrat pa mi napiše :
"Reboot or select appropriate boot device or insert boot media in selected boot"
Pritisnem reset, in se potem normalno zažene v winse. Kaj bi bilo lahko narobe, da se mi sedaj, potem ko sem odprl škatlo in jo priklopil nazaj, pojavljajo take in drugačne težave?
No, sedaj recimo da zaenkrat dela vse tako kot mora, razen Shutdown, dela zeloooo počasi (prej, preden sem odprl komp, se je ugasnu takoj), napis Windows is shutting down traja in traja, na koncu pa se le ugasne, vendar absolutno prepočasi, isto pa je tudi z rebootom. Kaj storiti?
Hvala za odgovore
Fifty ::
Aja, pa WaitToKillSeviceTimeout imam iz default 20000 na 1000
Fifty ::
kakšen predlog?
bluefish ::
glede na to, da se napaka pojavlja po čiščenju, si bil verjetno malo štorast. Preveri, če so vse kartice, kabli, RAM... trdno na svojem mestu in ni razrahljanih kontaktov.
Vse crasha v windows 7
112309 (1937) iloveboobz
Zakaj dela comp z leti pocasneje?
172844 (1932) al3s
Vista Business - počasen zagon in zakasnitev odpiranja (explorer)
Oddelek: Operacijski sistemi
122738 (2738) miteq
Zagon računalnika in izbira OS?
81288 (1208) gericom01
voltaza
112098 (1902) tom1981
