Forum » Kaj kupiti » Sapphire Radeon HD 4850 512MB Dual Slot ali ZOTAC GeForce 9800GT 512MB AMP!
branko2 ::
Zanima me katero od teh dveh bi se mi bolj splačalo kupiti glede na to da sem na forumih zasledil skoraj neočitne razlike glede fps pri novejših igrah. Razlika v ceni je le 5 eurov zato sem malo v dilemi.
http://www.elektronika.si/product_info....
link do testa:
http://www.techpowerup.com/reviews/Zota...
link do testa:
DJ MartiNi ::
Radeon HD4850.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
branko2 ::
kaj pa glede glasnosti? katera je bolj glasna? v čem pa je radeon boljši (kakšne so razlike v praksi)?
hvala
hvala
jan01 ::
Izbiraj med cenejšimi 4850(od 128€) http://www.elektronika.si/advanced_search_result.php/keywords/4850/page/1/sort/3a
legice ::
4850
tukaj je svinjsko poceni.ker lepo od palita vzami,ki je tudi najcenejša,hladi čisvo vredu,lepše izgleda kot tista dual slot,ki si dal link.(razmišljam da bi si vzel še eno 4850 glede na nizko ceno
Prekopu vrt in našu Bin Ladna
legice ::
ali je sploh kakšna bistvena razlika med temi fermami sapphire, msi, palit...?
mogoče manjša razlika,drugače pa palit,saphire,gigabyte in asus so moji favoriti
FrancBula ::
tista palit je kar glasna, a odlično hladi. se pa da modat in dat gor 92mm vent, da ja pol tiha.
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
computer2 ::
mam jest radeon hd4850 dual slot in mi hladi cisto vredu mam vent skos na max in me ne moti ker je dovolj tiha.
C2D e7300(3300);ati 4850hd;550w;p31-ds3l;
legice ::
Če hočes navijat logicno da je treba kupit drugacni ventilator
no ja malce se da navit,vendar predlagam da če bi se odločil za palitovo(glasnost je zanemarljiva),da kupiš filter in daš pred vent na grafični,ker prah se enostavno zatakne in se grafična ful zna segret.In če to narediš boš imel temp med igro okoli 60 stopinj se mi zdi.lahko po jo tudi malce naviješ in pa daš da se vent hitreje vrti,vendar pa nad 50% zna res biti glasno(70% je zame maximalno kar prenesem)
glaš ::
@FrancBula: je bila tvoja grafa glasna že od kar jo imaš ali se je to začelo kasneje pojavljat ? Imam podobno verzijo(XpertVision) kot ti in je bila od začetka presenteljivo tiha v nizkin obratih. Zdaj se mi zdi , da postaja ventilator s časom vse glasnejši, včasih že prav svinjsko zaruži, dostikrat rošklja v idle na 6%. Je pa res, da odlično hladi, moja ima 34-35c v idle.
FrancBula ::
moja se mi zdi glasna že od samega začetka. prej sem mel sapphire 2600xt in je bla 2x tišja. pol sem dal original vent dol in gor 92mm vent na 900rpm. sedaj je skoraj neslišna.
še slika:
še slika:
_koki_ ::
definitivno ne kupovat radeona 4850 s stock hladilniku, rajši daš nekaj € poleg pa dobiš konkreten hladilnik že gor in se izogneš marsikateri težavi s pregrevanjem, kot je že legice omenil sem tudi sam imel iste težave...
AapocalypseE ::
Jaz mam 4850 s stock hladilnikom navito na 700/1100 in zvečana voltaža na procesorju in nimam nobenega problema. Idle 56°C in load 76°C. V idle neslišn ventilator. Pri igranju iger postane glasnejši, ampak me ne moti, ker je igra tolk glasna oz. zvočniki, da je ne slišim.
glaš ::
Dobro si to zrihtal Franc :) Sem kopiral tvojo metodo, samo sem dal začasno 120mm ventilator od "silent" atx napajalnika gor, ker drugega nisem imel pri roki. Sicer nima kontrole vrtljajev in se stalno suče pod istimi obrati a je meni praktično neslišen. Temperature v idle je padla še za par stopinj (33), v load pa so mogoče stopinjo, dve višje kot pri original vent. zaradi nižjih obratov a je še daleč od kritičnega. Hvala za idejo.
| » | Nakup nove grafične karticeOddelek: Kaj kupiti | 2194 (1708) | T-Majo |
| » | P:Nvidia GeForce 8800GTS 320mb cenitev ter prodajaOddelek: Kaj kupiti | 1848 (1501) | Valvoline |
| » | Nekaj dilem pri nakupuOddelek: Kaj kupiti | 2071 (1777) | echo |
| » | nakup diskaOddelek: Kaj kupiti | 1289 (1134) | jan01 |
| » | Grafična+procesorOddelek: Kaj kupiti | 1552 (1302) | mesoreznica |
