Forum » Izdelava spletišč » Zend Framework in Dwoo template engine
BigWhale ::
Spravljam skupaj Zend Framework, ki sam po sebi deluje ok. Zdaj bi pa rad ponucal se Dwoo template engine, ki tudi deluje tako kot treba. Stvar bi rad ponucal preko Zend_View adapterja, ki ga ima Dwoo.
V bootstrap.php sem instanciral Zend_View in nanj obesil Dwoo adapter. Pred tem sem imel povsem delujoc framework z view-om in sem kar spada zraven in index.phtml se mi je lepo sparsal in prikazal vsebino.
Potem sem v nek tisti kontroler dodal se en assign.
In na koncu sem naredil se index.tpl, ter notri dodal {$bar} in pricakoval, da se bo v browserju izpisal FOO.
No, ni se. Vse kar se je zgodilo je bilo to, da sem na enkran dobil {$bar}. Kot, da se Dwoo sploh ne bi zalaufal. Dokumentacija je na zalost skopa in nikjer nisem nasel nobenega delujocega primera.
Je kdo ze pocel tole? In Vrgel skupaj ZF in Dwoo?
$view = new Zend_View();
$view->doctype('XHTML1_STRICT');
$viewInterface = new Dwoo_Adapters_ZendFramework_View(array(
'engine' => array(
'compileDir' => APPLICATION_PATH . '/views/compile',
'cacheDir' => APPLICATION_PATH . '/views/cache'
$viewRenderer = new Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer ($viewInterface);
$viewRenderer->setView($view);
$viewRenderer->setViewSuffix('tpl');
Zend_Controller_Action_HelperBroker::addHelper ($viewRenderer);
public function indexAction()
$this->view->assign('bar', 'FOO');
Ice-Heki ::
Sigurno se da. Ker vem, da nekateri tako delajo. Kako na žalost ne vem (in se mi zaenkrat s tem sploh ne da ukvarjat ...). Tole pa vem, da si pogledal - Dwoo Wiki
krho ::
BW: Vse skupaj dela odlično. :).
Če preimenuješ inbdex.tpl v nekaj drugega, ti zateži, da ni našel viewa?
Mimo grede
se "lepše" piše takole.
Skoraj vse funkcije vračajo objekt tako, da samo nizaš klice.
Dwoojew autoloader si naložil? Prikaz napak imaš tudi najbrž vklopljen?
Mimo grede
$viewRenderer->setViewSuffix('tpl');se "lepše" piše takole.
->setViewSuffix('tpl');Skoraj vse funkcije vračajo objekt tako, da samo nizaš klice.
- spremenil: krho ()
BigWhale ::
Ice, seveda sem prebral, pa nic pametnega nisem nasel. Zal.
Krho, meni tvoja oblika ni lepsa. :> Pa se hitrejs se zmotis. To je nekak tko k if statement s samo enim pogojnim stavkom in brez oklepajev. :P
Hm, Autoloaderja nisem nalozil, sem predvideval, da bo to naresil Dwoo Adapter. Bom se to probal. Ce pobrisem .tpl dobim nazaj lep stack trace ja, in pritozbo o manjkajoci datoteki. Drugace pa nobenih napak, vse spila, samo {$bar} nikakor noce postati FOO... :)
BigWhale ::
No, sem probal se includati Dwoo autoloader, pa mi ob nalaganju javi, da class Dwoo ze obstaja. Ce ga nalozim po Dwoo_Adapters_ZendFramework_View. Ce ga pred tem, se nihce nic ne protozi ampak dela se vedno nic.
Stvar se obnasa v bistvu natanko tako kot Zend_View. Nic drugace. :(
Aja, opazil sem se, da sta cache in compiler direktorija vedno prazna.
krho ::
Krho, meni tvoja oblika ni lepsa. :> Pa se hitrejs se zmotis. To je nekak tko k if statement s samo enim pogojnim stavkom in brez oklepajev. :PTudi sam sem zagovarjal tvojo trditev, dokler se nisem lotil Zend_Form. :P
Kaj pa takole.
'engine' => array(
$viewRenderer->view->doctype('XHTML1_STRICT');
BigWhale ::
Huh! ZOMG! Ja, ce ne klices setView(), da nastavis view potem stvar v bistvu deluje {$bar} postane FOO.
HVala. :)
HVala. :)
- spremenil: BigWhale ()
krho ::
Se mi je zdelo, da si povozil view :P, pa sem bil včeraj preveč zaspan.
Mimo grede, kje za vraga si staknil Dwoo? Na prvi slovenski php konferenci, kjer sem prvič slišal zanj te nisem videl...
BigWhale ::
Dwoo, je omenil sodelavec. Do sedaj smo uporabljali Smarty. Dwoo je novejsi, hitrejsi in se bolj bleeding edge. :) Sem vpisal Dwoo v S-T search pa sem dobil ven (null)... :)) Stvar ni tako razsirjena.
ermej ::
Pa kakšen smisel ima pri teh frameworkih sploh še uporabljati template engine?? Če spišeš z ZF kot se spodobi, potem res ni potrebe po še nekem dodatnem TE. Sicer je pa tudi enen od piscev knjige o Smartyu povedal nekaj na to temo:
http://hasin.wordpress.com/2008/01/05/o...
krho ::
html/css koderju je lažje dati nek templating engine kot direkten dostop do php-ja. Beri manj štale ti laho naredi, pa še echojat in escapat mu ni treba, template engine naredi to zanj. pisanj <?php ?> tudi ni zabavno. Short tagi pa morajo biti ugasnjeni. xml anyone?
BigWhale ::
Hm, ZF sam po sebi nima templating engina. Imas na voljo Zend Views, ki potem uporbljajo kvazi template. Tja not pa pises PHP kodo. To potem ni template. Hehe.
Tako kot je krho rekel, nekdo, ki se ukvarja z razrezom in oblikovanjem ne bo pisal PHPja. Pri nas tak clovek PHPja niti ne obvlada najbolje. Zakaj bi ga mucil?
| » | MVC vs. AngularOddelek: Izdelava spletišč | 3454 (3044) | kod |
| » | [Android] Bluetooth aplikacijaOddelek: Programiranje | 1492 (1355) | marjan_h |
| » | Android - ZačetnikOddelek: Programiranje | 2219 (1544) | hurlimannxt |
| » | android črtaOddelek: Programiranje | 2970 (2241) | g333kk |
| » | [PHP] Kako ugotoviti kaj je $thisOddelek: Programiranje | 974 (838) | alexa-lol |
