AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
90 / 102
Kdo pa govori o single core? Za dual core se pa strinjam.
  • spremenil: D3m ()
PrimozR ::
Nihče, samo pač povem, da enojedrniki, ki se še dobijo tu pa tam, večinoma niso več dovolj. Mogoče za RES osnvono rabo PCja.
Mitja358 ::
Na Wikipediji so spet popravili informacije o 6-core Thubanu. Baje, da bo 2.8 GHz model imel frekfenco kar 3.2 Ghz pri 125W (kar močno dvomim). Pa tudi steppinge so spremenili.
List of future AMD Phenom microprocessors @ Wikipedia
  • spremenil: Mitja358 ()
PrimozR ::
Za te podatke mora biti naveden vir. Če gfa ni, do not believe.
Sej to je jasno, da so zgolj spekulacije. Vcasih drzijo, vcasih ne.
vinkl25 ::
Ja bomo videli če bo kaj iz tega?
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
Mitja358 ::
Mitja358 ::
Precej bogato :) A ni bilo nekaj receno, da bodo imeli 2.4GHz HT link?
Mitja358 ::
Zorro ::
Če bo sreče bomo lastniki M2N-SLI Deluxe lahko videli tudi 6-jedrnike na naših ploščah. Res je fajn ta AMD.:D
jest10 ::
Zorro je izjavil:
Eh, še za AM3 4-jedernike ni uradne podpore, kje so šele 6-jederniki
Mitja358 ::
Ni zgornjem linku imaš če se ne motim neuradni BIOS. Mogoče pa hočejo zdaj izdat zadnji BIOS za to plato in bodo vse z enim naredili (4+6 jedrni). :D
Zorro ::
Sej ne rabimo uradno podporo, dovolj nam je že neuradna. Sicer pa, ker je sestrska M2N-E že dobila uradno podporo za AM3 (bios 3001), se upravičeno pričakuje, da jo bodo kmalu dobile še ostale plošče na tem čipsetu.
jest10 ::
Mitja358 je izjavil:
Hja, to da nekdo notri uštuli malo kode, toliko da BIOS napiše pravilen procesor zame še ni podpora le temu procesorju.
To je isto kot 32bit OS napiše, da ima sistem 4GB rama, uporablja jih pa lahko v resnici manj kot 3,5GB;)
TOP ::
Fantje dajmo času čas,pa da vidmo kaj bo.Če bo to res kar se govori,potle bi bilo fantastično za AMD in bi lahko rekli,končno pametna poteza AMD.V tem primeru bi bila zmaga.kar se tiče nadgradnje.
Mitja358 ::
WamPIRe- ::
jest10 je izjavil:
Kakšno podporo bi ti rad od BIOS-a?
Če računalnik deluje s 4 (oz. bo deloval s 6 jedrnim) procesorjem... Kaj je tu še za podpirat? Dejstvo je, da uporaba večih niti potem ni odvisna od BIOSa ampak od OS-a in aplikacij, ki so inštalirane.
Tvoja primerjava 32 bitnega OS-a in 4GB rama je čisto druga pesem.
WamPIRe- ::
Hmmm Nisem bral vseh postov, vendar vse zgleda da bodo X6 delovali tudi na AM2+ ploščah... vsaj tistih katerih proizvajalci bodo prijazno ponudili nadgradnje BIOSov ;)
GA-MA785GM-US2H
jest10 ::
WamPIRe- je izjavil:
jest10 je izjavil:
To, da ti BIOS ob zagonu pravilno pokaže kateri procesor imaš žal ni vse. Važna je tudi mikrokoda za vsak procesor, ki je važna za pravilno delovanje le tega in za odpravljanje nekaterih napak
Na wikipedii se je pojavilo se nekaj novih procesorjev, ki jih bomo videli letos.
Npr Athlon II X4 615e 2.5GHz 45W, Athlon II X3 420e 2.6GHz 45W, Athlon II X2 250e 3.0GHz 45W, Athlon II X2 270u 2GHz 25W, ce izpostavim samo najzanimivejse. :)
Mitja358 ::
PrimozR ::
A nisi točno tale link s točno enakim testom nalimal že par dni nazaj?
Mitja358 ::
Ne. Tale novica je bila spisana včeraj na angleški strani. Tisto pa je bilo prejšnji teden na nemški strani. Vendar tam se ni še vedelo v katerem primeu bo deloval turbo s + 500 Mhz. Zdaj je jasno. S tremi jedri ali manj. :)
Danes malo krotim svojega phenoma, ki bo zgleda zamenjal low power x2 5050 :)
Uspelo mi je dosezt porabo 70-72W porabo v idle (5050 ima 60-63W) in cca 130W v load (5050 105-110W).
V idle je frekvenca 900MHz (225x4) pri 0.8V, v load 2812MHz (225x12.5) pri 1.08V, NB frekvenca je 2250MHz, ram pa DDR2 900 4.4.4.8 2.05V (ram napetost bom moral se malo povisati, ker ni stabilen, verjetno bo okoli 2.1V)
PrimozR ::
Če se ti gre za porabi znižaj napetost RAMa. Se precej pozna pri DDR3, če greš na 1,5 oz. celo na 1,35 V.
Jeba je, ker imam razlicne rame (2x2 + 2x1GB) in moram met malo visje napetosti za nizke timinge. Na 900MHz ne dela sploh. Zdele sem na 840 2V, pa zgleda uredu. Bom pa pustil cez noc obremenjeno.
Mitja358 ::
Zakaj pa imaš CL4 timinge? Razlike ni.
Malo je razlike, ampak to mi je bolj hudo nardit, kot pa downclockat cpu. :\ :)
Brane2 ::
Ne vem če je že blo tu objavljeno- po splavitvi 12-coreov so se pojavili podatki o prvih "zanimivih" G34-socket platah.
Prvi je vsaj po mojih podatkih TYAN. Dal je ven specse za tri plate- dve dual in eno quad-socket.
Vse tri plate so dosegljive na njihovi osnovni strani ( spodaj levo - "AMD Solutions" ): TYAN
Tu pa je še link in slikca na meni najzanimivejšo plato: S8812WGM3NR
Slikca:
 S8812WGM3NR
S8812WGM3NR
8-O>:D
galu ::
Kako majčken zgleda ta 12V power konektor.:O
Tako to gre.
Brane2 ::
Tu je še en blog razvijalca na to temo, ki je sicer PR naravnan, vsebuje pa kar nekaj solidnih podatkov.
Meni najbolj všečen je "no more 4P-tax!". Se pravi, vsi modeli so sposobni dela v 8-socket mašinah in ni več ogromne razlike med 2-P in 4-P modeli, kot je bila prej ( ker 2-P modelov tu preprosto ni ).
Welcome to the world of 12 cores...
galu je izjavil:
Ja, ampak plata je morilska. Čeprav skoraj vse zavzemajo CPU+RAM kombinacija, se je na tistem malem extra koščku znašlo prostora za kar nekaj PCIe slotov, 8 SAS štekerjev, 6 SATA štekerjev ( vse s pripadajočo RAID infrastrukturo ! ), 3 GB mrežne etcetc. Edino kar manjka je HT extension šteker za še štiri sockete + RAM "v prvem štuku" >:D
Stvar je morilska. Šitload RAM-a v 4x4(=16 bankah po 128(+16 bitov za ECC) ! ), 48 jeder, periferije ko v pravljici- pa vse z zelo nizko porabo...
  • spremenil: Brane2 ()
Tudi cene so zelo ugodne, sploh v primerjavi z 6 jedrnimi opteroni.
Brane2 ::
Treba je vedet, da so 612x in 613x modeli octa-core, polnih 12 jeder pa dobiš v 616x in 617x seriji...
Sure.
Se vedno je 8 jedrni cenejsi od 6...:)
Brane2 ::
Ampak teh 8 jeder je v bistvu 2x4, povezanih med seboj on-chip z nekakšnim hitrim mostom.
Za mnoge aplikacije razlika ni bistvena, za nekatere pa mogoče je...
PrimozR ::
Kje so SATA/SAS konektorji? A sta unadva na spodnjem/levem robu, ki sta pokrita in ju izkoristiš s posebnim donglom?
Aha, unadva sta oba SAS; SATA konektor je pa samo en.
  • zavaroval slike: PrimozR ()
Brane2 ::
Ja, moj zajeb- SATA je samo en. Sicer pa je SAS natural fit za tako plato...
Samuel ::
http://www.supermicro.com/Aplus/motherb...
tole je boljš... rabiš seveda še primerno ohišje.
PrimozR ::
A ni dokaj isto sranje, drugo pakovanje? Sicer pa za tak sistem vržem plato magari na mizo :D
Samuel ::
jah, čist poceni SWTX ohišij zagotovo ne boš dobil...
Brane2 ::
Sem dobil domačo ponudbo za to Supermicrovo plato- vendar v verziji s SAS vmesnikom- cca EUR850 + DDV.
Verjetno bi bila varianta brez SAS cenejša, vprašanje pa koliko. V bistvu je za skorajda vse namene SAS nepotreben, a če sem rpav razumel, se da na SAS vmesnik itak vštekat SATA pogone, torej stvar le ni zgubljena...
PrimozR ::
Ja, SAS pokrije SAS in SATA pogone, SATA pa samo SATA.
PrimozR ::
Okej težki AMD znalci (;) ), mi zna kdo pokazati mATX AM3 plato (torej DDR3), po možnosti 790GX oz. 890GX, s 4-pin napajanjem in po možnosti še s hlajenim napajalnim vezjem? Kombinacije, kjer manjka ena izbira, so zelo pogoste. še najbližje pride MSI 890GX, a ima 4-pin napajanje (za ziher bi raje 8-pin, če že imam na PSUju).
Cena, če se da, naj se giblje okrog 100 EUR, torej tja do 110 bi še šlo, MSI namreč stane 130 do 135 EUR.
Mitja358 ::
Hočeš reči, da rabiš plato z 8-pinskim napajanjem? Ker tam si napisal 4-pinsko in potem popolnoma nasprotno spraševal.
Kaj pa 785G čipset ni dober?
Npr:
DFI
Foxconn Cinema II
Gigabyte
8 pin prikljucek imata Jetway MA3-79GDG Combo in DFI LanParty Jr. 790GX-M3H5.
Sam pa presodi, ce se splaca :)
Mitja358 ::
Če nimaš posebnih zahtev (ne nucaš CF) vzami tisto Gigabytko, ki sem jo dal.
PrimozR ::
Uf, še en kiks. Rad bi 8-pinsko, ja.
Problem s 785g je, da so plate čipsetu primerne, torej velikokrat nekoliko nižje kvalitete.
Jah za unole GIgabytko imam posebno zahtevo. Rad bi prklopli vsaj več kot 2 SATA napravi...
  • spremenil: PrimozR ()
In po cem sklepas, da so nizje kvalitete?
Sicer pa, ce hoces dokaj kvalitetno, potem se izogibaj gigabyte plat :)
PrimozR ::
Ker imajo slabši layout, nimajo 8-pinskega priključka, slabši hladilniki, itd.
90 / 102
