AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
86 / 102
x45 ::
785g razen če imaš top grafi dve ali več potem boš mel cf in vzemeš 790FX ki je top čipset in omogoča tud quad crossfire.
pride pa kmal 890 FX oz je že zuni.
svetetko ::
Sem že naročil m4a785td-v evo. grafa bo 5770, ni potrebe po CF. Za mojega kolega bo tole plus 955 več kot dovolj. Še proc mu navijem na 3,8-4 ghz pa ma mir za nekaj časa :)
Mitja358 ::
Ziher ja :))
  • spremenil: Mitja358 ()
PrimozR ::
Ej, stari, insajder info.press!! :P
hotlips ::
Aprila bojda, če bo vse po sreč.
http://www.fudzilla.com/content/view/15...
edit:
al pa raj še kakšen mesec al pa dva kasneje:
http://www.fudzilla.com/content/view/16...
lp.hl
  • spremenil: hotlips ()
jest10 ::
edit:
lp.hl
To za X45 res ni problem. On se itak večino časa giblje okoli 1. aprila:P
x45 ::
jest daj pojdi v
www trolek.com pa tam nabijaj tvoje balkanske primitivizne.
890 FX spoted:
  • spremenilo: x45 ()
jest10 ::
jest daj pojdi v
890 FX spoted:
Lej troll, a je tole:
The guys from Coolaler.com managed to score couple of pictures of the MSI's 890FX-GD70 motherboard. This one is based on AMD's upcoming 890FX chipset scheduled for April 2010 as it will enter mass production in February 2010.
kaj podobno temu?:
  • spremenilo: jest10 ()
Kako dobro procesor skalira v dirt2. Bodite pozorni na Phenoma :) :D
BALAST ::
Pa gtx260 še vedno drži dobro pozicijo,ker je le malce slabša od 5770 in pokuri le 80w več.
vinkl25 ::
Mene pa zanima če ima kdo kakšen načrt oz. mere za izdelavo LN2 pota z priterdilnim mehanizmom (za AMD in Intel plate) in izdelavo bench mize.Nekaj v tem smislu
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
M-XXXX ::
Zadevo se da kupiti... In če misliš da boš prišel kaj ceneje čez, če boš dal lasersko razrezat (oziroma naredit podoben izdelek) pa le reči komu za predračun:)
PrimozR ::
Če zanemarimo dejstvo da je to skoraj 100% več... Ja, 5770 pokuri dobrih 90 W.
vinkl25 ::
Seveda me pride ceneje,če mi bo to naredil kolega zastojn.Ma to vse v službi pa matrerjal tudi.
2x500GB SSD|2x1070
PrimozR ::
Ja če naredi kolega. če bi pa dal nekam to delat za plačilo pa ne.
vinkl25 ::
Zakaj pa bi dal delat za plačilo,če mi ni treba.
2x500GB SSD|2x1070
MaterVola ::
Pa da se malo vrnemo na temo :) Kako naviti Phenom II X2 550BE (ki je odklenjen v Phenom X4). Spremenim množilnik v biosu? Moram pri tem na kaj posebnega pazit? Hvala za odgovore.
Spremenis mnozilnik in to je to. Nice and easy :)
Ce ne bo stabilen, malo povecaj napetost. Do 1.5V gres komot.
x45 ::
:):D
ja pr 2,0 ghz še vedno pokosi core i7 na 3,0 ghz....
in eni še vedno priporočajo intel....
TOP ::
Seveda priporočajo,ker vsi ne igrajo iger in kateremu bo prej odletela matična,lahko tud staviš.
M-XXXX ::
Eni še zdaj niso dojeli, da ne moreš primerjat moč procesorja nekje ker procesor nima skoraj nobenega vpliva. Že če bi benchmark še enkrat pognal, bi bili rezultati opazno drugačni, oziroma si upam trdit, da so že tole malo prilagojeni... Zakaj? Probajte sami.
http://www.tomshardware.co.uk/charts/20...
Zakaj pa tega nikol ne linkaš? Kako 2.66ghz tolče 3.4Ghz procesor, kot da bi bil dvojedrni? Aja, ti rezultati pa zate ne obstajajo- raje primerjaš tam, kjer procesor itak nima vpliva...
  • spremenil: M-XXXX ()
PrimozR ::
hah, razlike med enim, dvema oz. tremi jedri je pa FPS ali dva :D
Tolče ja, v Photoshopu, encoding, itd. itd., v špilih je pa, razen v Far Cry,Phenom hitrejši...
  • spremenil: PrimozR ()
klinker ::
Pa kaj se stalno okoli tega prickate...sej se se iz casov burtonov in P4 ve da je AMD gaming CPU,Intel pa workstation CPU...jaooo :))
jest10 ::
Najprej probaj sploh pravilno napisati imena. Potem pa še malo bolje pomisli, mogoče se ti bo posvetilo, da so trenutni procesorji konkretno drugačni, kot takrat.
Vanadium ::
z tole izjavo se pa sploh nebi strinjal oziroma so prave buče in ti povem iz prve roke. Cca 4 leta nazaj na bivšem šihtu sem imel p4 3.2 ghz HT 2x512mb dual chanel
ram 533mhz ddr2, 320 gb wd disk med tem ko je mel sodelavec amd athlon xp 2600+in 4x256mb ram 333mhz ddr1 40gb neki predpotopni excelstore. Skratka amd je pojedu moj sistem, ki ni mel za burek v obdelavi cca 180mb velik geodetski posnetek v autocadu. Sam toliko o tem da je intel workstation cpu. Da ne omenjam kake šale in kape je delal moj domaci komp ki ga imam v podpisu takrat.
  • spremenilo: Vanadium ()
Malo offtopic.
FTC rules against Intel
LP.
A kdo ve, ce se slucajno pri nas ze kje dobi kaksen Phenom C3?
Mitja358 ::
Mislim da še ne.
Tukaj je najverjetneje najcenejša 955-ka pri nas: http://www.pcplus.si/strojna-oprema/pro...
Poglejte še nazivne napetosti med C2 in C3:
C2: 0.875 - 1.500
C3: 0.850 - 1.400
Maksimalna je zelo spuščena.
Moj C2 ima 1.35V :)
Mitja358 ::
To ni mišljena po deafultu. To je maximalna, ki jo proizvajalec določi za morebitno OC-janje. Seveda lahko greš preko te meje.
Z 1.5V pri C2 se ze nekam pride, z 1.4 pri C3 pa ne bos dalec prisel.
In ja, Athloni x2 imajo po defultu ze 1.4V in tudi vec.
TOP ::
Ja sej to ni problem,sam če ma že po defultu 1,4V potle za OC ti kaj dost ne ostene.
Tak procesor dela bp tudi na 1.15V.
AMD ima ogromno rezerve pri nizanju napetosti, precej vec kot intel. Zato imajo po defultu tudi vecjo porabo.
M-XXXX ::
Quada iz i5/i7 serije lahko spraviš na 1-1.1V, zdaj pa mi povej kako je 1V več od 1.15V?
A se norca delas?
klinker ::
A se norca delas?
Zakaj bi pa se???
Evo kaj zmore zdaj ze stara revizija jedra i7 pri 1.28V za 24/7 :)
 i7 24/7 oc
i7 24/7 oc
In kaj ima to veze z AMD procesorji?
klinker ::
Whatever.
TOP ::
Dr M ti ji mal biksaš.Če hočeš OC bolši,potle menda ne nižaž napetosti,ampak višaš in 1,5V za 24/7 moraš met vodno.
Jaz govorim o nizanju napetosti na stock frekvenci. Kaj je tok f*cking cudnega?
A si nihce ni pogledal linka sploh? Je zelo zazeljeno, da najprej pogledate link ki sem ga dal, potem pa komentirate, ne pa da kar nekaj bluzite v tri dni. A ste intelasi res tako zaostali?
M-XXXX ::
A nobeden AMDevec ne ve da se da Intlu tud znižat napetost? A sploh ne znate za sabo brat, da bi videli na katere vaše poste se odzivamo?
Jao, mate bedne zadnje čase... Še zdaj se spomnem tiste novice kako AMD napoveduje 4GHz FX procesorje (še v času Phenom 1) pa x45 izjave kako gre VSAK Phenom vsaj 4ghz, glej ga glej, vmes prišla nova generacija in zamenjali n revizij pa še zdaj ne gredo vsi!
Moderator?!
x45 ::
itak gre phenom ii navit bolj od intelovih quadov ima rekord. že 32 nm dual ne gra tako visoko. :D
pa tale I7 navit ni undervoltan 1,288 v - hallo
PS:
od matejčka dobit normaln pot pa je tud nemogoče.
M-XXXX ::
Sarkazem on: AMD NIMA ZA BUREK, že 5 let STAR PENTIUM IMA VIŠJO FREKVENCO OD NAJNOVEJŠEGA AMD-ja, 8ghz+!!! Sarkazem off
Si mogoče pogledal frekvenco? ne nisi...
Prodajam tako CPU kot GPU pot če te zanima. Glede cene pa na ZS!
x45 ::
govora je o monolitnem jedru 4 jedra z IMC HTT ipd ne pa zmasku ki ima 1 jedro in L2.
obstaja en b....c ki tule gor nateguje folk in prodaja intele 775 precej dražje kot nove in pravi kako se preverjeno dobro navijajo, kupljeni pa ne / kao samo 3200 mhz in to 45 nm ).... mislim da je pc freak... pa ne da si to ti??
v glavnm za bruhat .... taka navitja prehitijo vi amd ji na 45 nm pa krepko boljši so in cenješi.
TOP ::
Ja fora je da obstajajo primerki ki se občutno bolje navija z zračnem hlajenju.Dobro teh občutno je tam 200-300mhz in dela stabilno.Pri Intelu se dobijo taki primerki,medtem ko pri AMD pa nisem še slišal zanjih.Recimo AMD 955 se navijajo nekje od 3800-4000ghz na zraku,sam 4ghz so bolj redki vsaj prinas v SLO.
M-XXXX ::
Čez koliko mest se je treba pri rekordih prebit, da prideš do prvega AMD rezultata?
Toliko o tem koliko je frekvenca pomembna :)
Mitja358 ::
Kolikor ga jaz razumem on misli razliko od stock pa do UV.
Damnt, kam je ta tema zašla.
X45 prosim piši bolj čitljivo, saj sem se glede "pot-a" precej nasmejal pa še misliti moram zraven, da vem kaj si mislil, ker je vse brez vejic itd.
Zdaj pa je na vrsti moderator, da pobriše ta "spam".
mare4444 ::
imam procesor amd 955 in hladilnik mugen 2. temperature so skoraj iste kot prej na stock hlajenju okrog 35-40 stopinj. tempetura zelo niha gor in dol. zanima me če ima kdo tak hladilnik koliko stopinj ima procesor?
mogoče sem dal preveč paste na procesor ali pa bi mogu kupiti boljšo pasto? na procesor sem dal originalno pasto. doma imam še pasto silver grease TTG-S104 titan ali naj raje kupim novo?
  • spremenil: mare4444 ()
86 / 102
