AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
33 / 102
x45 ::
Phenom II kr podira rekorde:
http://www.computerbase.de/news/hardwar...
M-XXXX ::
So WRONG. Ednina in ne množina.
TOP ::
Zanimivo podira rekorde na tujih forumih in hlajeno z helikjem,pri nas pa niti do 4,0ghz stabile nemore nobeden pridt.
Meizu ::
Očitno hodi k nam sama defektna roba... A ne, X45? ;)
PrimozR ::
A ma Ph II sploh kdo od bolj znanih Slo navijalcev?
M-XXXX ::
Majo
Meizu ::
Nah...
-Arči- ::
In kdo so tile bolj znani Slo navijalci?:\
OmegaM ::
Koliko je po testih videti je tudi trijederni 720 BE vreden nakupa, v igrah je bilo bilo videti da je ponekod boljsi kot x4 810
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
TechStreme ::
Nevem zakaj z 940 BE nebi prišel do 4GHz stable.
Edini problem pri meni je to da bi si moral nabavit vodno hlajenje in malo večje ohišje, no ja... pa močnejši napajalnik tudi nebi bil odveč.
Navitega 4 jedernika in 2×4850 v CF ni ravno lahko ohladit v majhnem ohišju.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
PrimozR ::
Vse se da če se hoče ;)
TechStreme ::
Jah. Do 3.8GHz stable sem prišel ko še nisem mel crossfire. Odkar pa imam pa moram na 3.6GHz, ker se cel računalnik občutno bolj greje.
M-XXXX ::
http://www.xtremesystems.org/Forums/sho...
Tole še zdaleč ni 100% potrjeno, če je pa res imamo novo X800 GTO2:D
  • spremenil: M-XXXX ()
Phenom X3 710 GTO2 :))
jest10 ::
Če prav zastopim naj bi delalo le na 790GX + SB750 in 0904 verziji CPUja. Pa še to le če imaš srečo
Brane2 ::
Kaj je zate "stable" ?
WamPIRe- ::
Hehe.. tole bi bilo pa zanimivo...
Vendar da bi bilo jedro izklopljeno je to najbrž z razlogom!?
Brane2 ::
Zelo verjetno. Tole bo brez pametnega SW, ki bo res solidno pregonil extra core res tvegano.
AngelOfDeath ::
Na computerbase so malo previdnejši.
Bo treba počakat še kakšen teden da se ugotovi če je res ali ne.
edit: Slovnica
Mitja358 ::
Prihaja Intel Core 2 DUO killer: Athlon X2 250 to ship over 3GHz http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
Brane2 ::
Če lahko sklepamo po govoricah o 950, b stvar delala na 3.1GHz.
Sej bo kmalu popravljena ta napaka pri x3 >:D
x45 ::
X3 se da modat v x4 cool, kateri batch točno... ?
Da pohitimo z nakupi dokler še gre..:D
PrimozR ::
Očitno ne grejo v X3 proce samo defektna jedra. Tisti proci ki pa niso stabilni, so pa pač defektni.
AapocalypseE ::
Nebi reko, da bo C2D killer, ker ma samo 2MB predpomnilnika.
jest10 ::
Naj bi samo 0904. In jasno niso vsi odklenjeni proci stabilni.
Recimo tukaj modan procesor niti na 1GHz ni stabilen
  • spremenilo: jest10 ()
WamPIRe- ::
To je lo0gično.. druigače ga nebi zaklepali. ;)
Mitja358 ::
http://www.fudzilla.com/index.php?optio... pri X3 procu lahko vklopimo četrto jedro.
M-XXXX ::
Že vemo, vemo pa tudi da je to skoraj neuporabno, saj so ta jedra defektna in se ustavijo pri 1ghz ali kaj podobnega (ni pa tako pri vseh)
Mitja358 ::
Ja nekje 50-50 je tole. DJMartini naj poskusi če ima to funkcijo in bomo videli.
x45 ::
DJ MartiNi ::
Če vklopim ACC, se računalnik ne zažene. To pri stock frekvenci. Če bi spustil frekvenco recimo na 1000MHz, bi mogoče celo delalo. Če je to problem. Lahko pa da plata v navezi s tem procesorjem nima rada ACCja vklopljenega. Ob priliki probam.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
M-XXXX ::
Prej bi rekel da je problem pri zanič jedru, ki ne prenese takih frekvenc ne nič.
Mitja358 ::
Ok, vzemi si čas.
DJ MartiNi ::
Sem spustil frekvenco procesorja na 1000MHz in nastavil ACC na Auto. Shranim spremembe in grem iz BIOSa. PC se ne zažene. Ga izklopim, počakam par sekund in prižgem nazaj. PC se normalno zažene s štirimi jedri pri 1000MHz.
Sem poskusil, če se zažene pri 2000MHz. Pri tej frekvenci dela. Pri stock 2800MHz pa kot sem že omenil ne dela.
Temperature pa so tudi zanimive. Ne nimam -30°C v sobi. :D
clix ::
Zanimivo! :)
Installiraj AMD overdrive, kjer lahko spreminjaš frekvenco jeder neodvosno, ta dobre tri navij na 3,6, ta bogega pa koker je zmožen.
Mitja358 ::
Zanimivo! :)
Pri AMD Overdrive lahko spreminjaš frekfenco za vsako jedro posebej?
Ja lahko pri AM2+ in AM3 procesorjih.
x45 ::
Zanimivo! :)
ja to bi moral vedet. To ni intel :D. Za sigle thread game si lahko naviješ samo eno jedro ostale pa pustiš za manj gretja in manj porabe npr.
  • spremenilo: x45 ()
x45 ::
cool, torej dela kot quad. na 2000 mhz tud??
zgleda da sam boljši primerki gredo modat v x4 brez omejitev clocka.
Mitja358 ::
DjMartini kaj pa če ga vržež s 4 jedri na 2.2Ghz' Se zažene?
x45 ::
Še nekaj o čaranju z jedri:
http://vr-zone.com/articles/board-maker...
madonca v ZDA se dobi že za 144 usd to je cca 115 eur !
Mitja358 ::
x3 720Be review (video)
DJ MartiNi ::
4 jedra pri 2100MHz še dela. Pri 2200MHz pa se ne zažene.
Take bi lahko prodajal kot x4 1800MHz 35W :)
clix ::
In čisto brez OC potenciala? :|
To bi blo bol bogo...
Valvoline ::
In tle smo pršli do razloga zakaj so 4tega jedra izklopil :)
Zakaj?
clix ::
Zakaj?
Zato ker več kot 2200Mhz(v DJ MartiNijevem primeru) z vsem 4mi jedri nebi šlo.
  • spremenil: clix ()
Mitja358 ::
Zakaj?
Pa ce bi bil low power ga nebi navijal ne? Tam je bolj pomembna poraba kot pa OC.
33 / 102
