AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
30 / 102
BuBBle.D ::
150€ za kvalitetno plato pa res ni veliko.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
PrimozR ::
Je, če je ekvivalent s precej cenejšim RAMom 120 €.
Mitja358 ::
Saj ta je bila tudi ob izidu okoli 150€. Počakajte mesec al pa 2 pa bo 130€.
jp. dandanes so zelo dobre plate čez 150 €.
Brane2 ::
In kje je razlika med zelo dobro in entry level plato za kolikortoliko normalnega uporabnika ?
DustWolf ::
Razlika med zelo dobro in entry level plato na Intelih je vse, ker je memory controller gor in če kupiš zanič plato vse skup nikamor ne gre. Pri AMD pa je edini razlog za nabavo boljše plate to da si mahnjen na periferijo in hočeš met neko Platinum plato ki ima dva gigabitna neta, eSATA, itd. IMHO je vzdržljivost plate na toploto bolj odvisna od proizvajalca kot od cene. (L) MSI.
http://www.juresah.si/
TOP ::
Pa razlika je tud v navijanju,zelo dobra plata se tud zelo dobro navija in veliko bolše hlajenje ma.Če nisi nek zahtevnež glede priključkov in nisi navijalec potle lahk kupiš tud navadno plato bolj poceni,dela lih tako dobro.
Brane2 ::
Ja, full velika razlika. Folk navija zadeve na 3.8GHz, nakar ugotovi, da stroj tam v bistvu ni stabilen.
Če ga spustiš na mejo, kjer stabilnost ni problem in kjer imaš mogoče še malo rezerve, si tam kjer bi prišel s kakršnokoli plato, 100 MHz gor ali dol.
Sploh pa ob današnjih cenah štroma.
Vsaj jaz HOČEM CnQ, torej težek OC vsaj zame že zaradi tega odpade.
DustWolf ::
Tudi potencial za navijanje je nekaj vreden, tudi če ne navijaš, ker potem se sistem bolje obnese pod stresom (ki se pojavi ko je zadeva stara 5 let in uporabnik ni spucal prahu in je zadeva stlačena v kak neprezračen kot... itd).
Brane2 ::
Ja, ampak ta del je že v procu in bo delal na najcenejši plati ene tolk dobro kot na dražji.
Edina pametna razlika med najcenejšo in najdražjo plato je lahko v VRM napajalniku, pa še tam ni vedno najdražje vedno tudi najboljše.
Ampak tudi tega ne boš videl če ne OCaš v nebo, ker bo tvoja poraba vedno v okvirih deklarirane normale, torej VRM ne bo preobremenjen.
Edino, kjer to pride v poštev, je kakovost CPUja in rezerva pri njem.
Pa še tam si lahko pomagaš s solidnejšim hladilnikom.
Ta je sicer lahko strošek, vendar ti lahko traja skozi kar nekaj zamenjav procov in plat, če misliš da ga rabiš, seveda.
DustWolf ::
Ja pri navijanju je ... kolkor jaz vem (ne navijam ampak samo logično sklepam) pomembna tudi toplota. Ker vroč procesor greje tudi socket in tiste žičke v plati okrog socketa, ne samo heatsink. Če se procesor iz bilokakega razloga pregreje po lastni iniciativi ti bo plata ki ni narejena za navijanje crknila, tiste ki pa so narejene za navijanje in s tem tiste višje temperature bodo pa zdržale.
Ampak kot rečeno mislim da je tu pomoje ključni igralec proizvajalec, recimo MSIjeve plate so vse zelo odporne tudi najcenejše, Gigabyte recimo ki je sicer cenejši je pa crap na tem področju... ali pa bognedaj kak Asrock.
Brane2 ::
Ne vidim, zakaj bi v teh pogojih poceni plata crknila hitreje od drage.
Ja, če ni hlajenja (recimo, da ti crkne vent na CPUju), se bo VRM segrel bolj, ampak to itak ni ozko grlo tu.
Pri skrajnjih navitjih so stvari lahko drugačne, ampak s tem se ukvarja mogoče 0,1% folka.
DustWolf ::
Erm... plata fizično crkne če se preveč pregreje, torej samo vezije neha delat, nevem, zarad temperaturne razlike žičke popokajo in izgubijo kontakte (se vidi tako da daš RAMe noter ki so sicer ok in memtest kaže errorje, ali pa zadeva čist sploh neha delat). Kar je tud nekak logično če upoštevaš da je plata 'plastična' (se krči ob visokih temperaturah) žičke pa kovinske (se raztezajo ob visokih temperaturah).
Cena sicer nima neposrednega vpliva ampak nekatere plate so pač očitno izdelane z drugo tehnologijo, in so bolj odporne na te temperaturne razlike.
P.S.: zakaj se moreš ti nujno kregat v nedogled ne glede na to kaj jst rečem? :D Mislim da to kar govorim ni TOK nelogično in abstraktno.
Brane2 ::
V bistvu je.
Za vsakogar, ki vsaj malo pozna materiale in razlike med vdelanimi kompnentami na plati.
Bistveno ali vsaj bistvenejšo razliko bi prinesli dodatni sloji na plati, da bi torej imel 8-slojno plato namesto 4 slojne.
Vendar to bi se poznalo samo na skrajnih mejah obremenitev, bi pa zelo dvignilo cene plate- nekako tako kot sedanje i7 plate.
Kar se odpornosti na temperaturo tiče, so uporabljeni materiali v plati praktično natanko enaki.
DustWolf ::
Ok, whatever ampak mojo trditev je zlo enostavno probat. :) Jaz pač iz izkušenj vem da MSIjeva plata (rdeča) zdrži vroč procesorj (kak 125Wnik na 100% obremenitvni kak mesec), nenamenoma probal 1x, so prej rami šli kot plata; med tem ko se pod istimi pogoji plate drugih proizvajalcev pokvarijo, oz začnejo kazat simptome kot sem jih opisal (memory ki dela samo ko je ogret, ali pa dela samo v slotih ki so dlje od procesorja, ali pa kar black screen ob hladnem bootu), tud teh sem videl že velik...
  • spremenil: DustWolf ()
TOP ::
Razlika v plataj je in to ne samo v ceni tud materjal je drugačen predusem kondezatorji in hlajenje,sedaj če rabiš plato za navadno uporaba je brezveze dajat več denarja in tvoja trditev ne drži Brane da vse plate uporabljajo isti materjal.Kar se tiče MSI jaz nimam takoh dobrih izkušenj mel 939 sistem gor in to platinium najdražja od MSI in je prej crknikla kot Gigabyte.
x45 ::
Plate sos e precej spremenile tako da 3 leta stari modeli niso relevantni za kakovost plat. Mislim da je najbolj napredoval GA ki ima maksimalno kakovostne kondenzatorje, veliko bakra v nitkah trenutno pa je izdal ultra durable 3. Asus je tudi presedlal na trde kondenzatorje ter nekatere kakovostnejše elemente , je pa že prej bil med zanesljivejšimi. Npr ne tako stara M2N sli deluxe je imela navadne kondenzatorje, tud precej modelov na P35.
Enako napreduje tudi MSi in celo ASrock.
x45 ::
AMD jeva delnica je zrastkla že več kot 20 % od najnižje vrednosti kljub veliki splošni krizi... AMD gre na bolje.
http://www.google.com/finance?q=amd
Brane2 ::
Razlika v materialu je precej majhna. Kar je še hecneje, dostikrat je NEGATIVNA.
Opalijo ti težek cenovvni premium, ker da so gor hudi kondiji, nakar te kondije kupijo v zadnji kitajski garaži in rezultat je katastrofa. Enako je s čiperajem. Razlika med 790FX in 790GX čipom je majhna, mogoče je celo GX zadeva z RAMom etc dražja, a plata je bistveno cenejša. Extra čip za mrežno stane manj ko €1 skupaj s konektorjem ampak plata z dvema mrežnima nosi velik cenovni premium ( in to s crappy RTL8111 čipi ).
Povsem enako je z USBji. Če rabiš plato z nekaj več USB porti, o boš plačal, čeprav je usb ultracheap in čeprav zunanjih konektorjev zanje sploh nima, ampak samo iglice na plati !
Zelo podobno je z GAjevo foro "2 oz copper", ki je boljkone čisti marketinški nateg. To, da ti na plato nanesejo 2x več bakra, je smešno poceni. Lahko da imaš probleme s spodjedkavanjem pri najtanjših vezicah, a to njihovega proizvajalca očitno ne moti, torej je doable. Cela dodatna cena 2oz plate je samo v tem, da "Mujo & Haso" namesto enega pira med bakrenjem spijeta pač dva.
Seveda, lahko bi nehali srat in za dodaten denar ponudili dodatno kakovost- recimo res solidno 8-slojno tiskanino z res veliko velikim, dobrnimi multilayer kondiji.
Ampak jih seveda ne, ker bi to zahtevalo bistveno večji $$$ za material, kar je proti njihovim verskim prepričanjem.
Vse ostalo je pa šminka, vsaj v veliki večini primerov.
Brane2 ::
Plata, zaradi katere se mi je GA nazadnje zagabil, je GA-MA790-DS5, ki si mi jo IIRC priporočil ravno ti in ta plata še zdaleč ni stara 3 leta.
Kar se kakovosi kondijev tiče, who cares ? Kondi me tu stane manj ko 1€ in to na 1 kos. Lahko ga zamenjam kadarkoli.
Kaj naj pa naredim, če ima plata ušiv, neuporaben BIOS in proizvajalec ne bo izdal updatea ali če si po mojem nakupu premisli glede podpore določenim CPUjem ?
Naj odlotam vse te ultra-hude kondije in si naredim okrasek ?
x45 ::
ja tu se strinjam s tabo sploh glede njihove logike zasluži čim več.
x45 ::
okrasek hehehe...
Plate z 790 FX so top primerki za AM2+ , tale GA DS5 je pač zasran primerek, navija se slabše od cenješih celo.
In kaj si vzel namesto te plate , mislim da je crknila al kaj?
Brane2 ::
Najprej eno MSIjevo K9A2GM-FIH, anto Foxconn A7DA-S.
Obe sta ene glih, vsaj zame, čeprav veliko boljši od GA in čeprav je A7DA-S bitveno večja, dražja in z 790GX+SB750 čipovjem namesto 780V+SB700
Jaz razlike ne opazim.
Investicija v plato je kot če bi vzel dve kepici sladoleda in full investiral v kornet.
Valvoline ::
Hehehe,mal si poglej podatek za 2004-2005 ker je delnica znašala 40usd, danes 2,5usd :)
Kakšna zguba,c2d je res opravil svoje. :)
Brane2 ::
Aja, kar se te GA-MA plate tiče, nisem naredil z njo nič. Crknila je ( ne spomnim se več zakaj), od takrat ima dvojno vlogo:
- rezerva materiala za druge projekte
- potencialno orodje za obmetavanje policije na naslednjih demonstracijah, ko pač bodo.
x45 ::
ja saj 790 GX je v bistvu 780g z sideport memory DDR3 ponavadi 128 mb ima še CF ( 2x 8 ) in SB 750 namesto SB 700.
780g je bistveno cenješi čipset.
Se da kako zmodat 780g da bi delal tud v CF ( 2x 8 ) ?
SB 700 ni problematičen oz ACC ja ne rabiš več za 45 nm cpu je....
Brane2 ::
Saj ne pravi, da AMD ni padu, ampak da se pobira. Kar se C2D tiče, sploh ni zanemarljiv, ampak mislim da je bil glavni junak "Hector Ruiz", ki je Intlu pomagal tako, da je začel ful resno delat za AMD.
Nekako tako, kot se sedaj Ameri _javno_ sprašujejo, če ni njihov finister za finance večji in bolj nevaren terorist od Bin Ladna.
x45 ::
Dj martini pa mislim da jo še ma ?
x45 ::
potem si poglej še cene ostalih delnic in intela od 2005 do sedaj, da ne boš dajal take kvazi informacije v tvojem stilu ....
Brane2 ::
V kateri vlogi ? Okrasa na steni ? Nosilca za knjige ? Zalitega v pleksi kot del abstraktne umetnine ?
  • spremenil: Brane2 ()
x45 ::
čudno... Moj GA 780g DS3H, dela brezhibno je skoz navit in imam celo znižano napetost cpu ja. Pač drug model...
mam pa dca pcx 16 slota pa me res firbec mantra če se da tole zmodat da bi delal CF ?
DJ MartiNi ::
Jaz sem svojo GA-MA790FX-DS5 prodal. GA-MA780G-DS3H pa najbrž ne bo možno zmodat v CF.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Vanadium ::
@brane2: Pravjo da vprašanja niso neumna sam odgovori so lahk, tko da me zanima kaj je narobe z RTL8111, da praviš da je crappy, pa ni to provokacija ampak me res zanima, ker sem parkrat zasledil da pluvaš čez RTL in me vedno firbc matru zakaj je crappy in sem zato tudi sam začel gledat mal kake čipe gor dajajo na plato.
Pa sorry za offtopic.
Brane2 ::
Jebeš čip, ki danes ne zna delat s poštenimi Jumbo framei.
Broadcom gre do 9000 byteov, nvidia do 10k, rtl pa samo 7200.
Hec je v tem,d a Linux etc sistemi vidijo memory ponavadi v straneh po 4k in paketi, ki so dolgi N strani še posebej lepo sedejo, kar pomeni N=1 za RTL, in N=2 za vse druge.
Pa to ni vse. Konkurenca bolj offloada CPU in ima več notranjega bufferja ter dodatne funkcije.
Vanadium ::
Aha kaj pa npr RTL 8112? Sam kolikor sem gledal je zelo težko najdt plato da nima RTL čipovja gor:|
Brane2 ::
Ma vse RTl je bolj tko. Saj nekako dela, samo če ti mrežno na plati zaračunajo ko da je od zlata, zakaj ne bi bila dejanjsko nekaj solidnega ?
Mrežno s takim čipom dobiš danes na kartici za par € za en kos. Ni razloga, da bi sam čip s konektorjem pomenil pribitek večji od recimo 1€, ajde par EUR za čip s pedigrejem.
Zato mi je všeč nVidia. Ima v čipsetu razmeroma zelo dobre mrežne, te pa so vdelane v čip in ne povezane z njim prek PCIex1, kot je to slučaj s temi RTLji. PCIex1 ima teoretično komaj zadosti bandwidtha za polno prepusnost Ehtnerneta, v praksi pa je verjetno kdaj kje lahko tudi prekratek.
x45 ::
Ati dela SB 820 ki bo imel sata3 6 gb/s in LAN v tem čipu.
http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
  • spremenilo: x45 ()
Brane2 ::
Napačno boldaš zadeve.
Bolj korektno bi bilo:
Takole nekako bolj prav zgleda. Seveda to še ne pomeni, da tudi če bo "pravočasen" in ne bo kako drugače zajebal čiperaja, da ne bo zajebal mrežnih, kot je to naredil z USB porti itd v prejšnjih reinkarnacijah.
krho ::
Jep Intlov GBit čiperaj rula, pa definitivno ni tolki dražji od Relatekovih jajc. Sam kaj, ko ga je misija nemogoče dobit na ploščah.
Brane2 ::
Ja, Intel je baje zakon.
Saj Broadcom tudi ni tako slab. Sem imel na Opteron Tyankah BCM5704 tako v plati kot na PCI-X karticah, pa so bile super, sploh za svoj denar. V času, ko so bile navadne Gbit Ethernetke 4-5 kSIT, je bila ta 64-bitna PCI-X kartica mogoče 10 ali kaj takega. Danes bi jo verjetno dobil za drobiž.
Zato sem se razveselil BCM5784 na Foxconnovi A7DA-S, pa neki ne špila. Mislim saj dela, vendar bolj na nivoju 100 Mbitne kartice. Kot da bi bilo nekaj narobe z driverjem. Saj čip je low-cost in gre na PCIex1, ampak glede na pedigre bi moral imeti vsaj poštene bufferje in jumbo frameje. Pa ne najdem prdca od literature zanj. Tudi proizvajalec se ne oglaša.
Tudi MTU>1500 ne morem nastaviti, kar je še posebej beda.
Sem šel gledat source v kernelu, pa je videti, kot da je folk predelal obstoječi driver na slepo, brez podatkov proizvajalca in SW enoatavno ne zazna flaga za jumbo frame ter to opcijo blokira...
x45 ::
GA je umaknil omenjeno plato iz programa, ima še samo DQ6 os tarejših FX plat:
http://geizhals.at/eu/?cat=mbamd2p&xf=3...
dfi.jeva in asus.ova 790XF so (imajo) mele marvell.ow LAN. je ta kaj boljši?
Brane2 ::
Pojma nimam.
x45 ::
za povprečnega userja ni nekih razlik s temi mrežnimi.
Asus ima na sli deluxe neke druge mrežne, pa jas nisem videl razlik.
DJ MartiNi ::
Na ASUS M2N-SLI dlx je gor od nVidie LAN. In to celo 2x.
Brane2 ::
Seveda so razlike, samo teh ne boš videl, če ti je edina mreža povezava na DSL ISP ali kaj podobnega.
Se pa lepo vidi razlika, tako v prepustnosti kot obremenitvi stroja, če imaš par mašin povezanih lokalno in med njimi šibaš podatke intenzivno.
krho ::
@Brane2: offtopic! Intel GBit Cena je brez DDV. Nekaj carskega za FW mašino :)
v everestu piše: nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - Gigabit LAN Controller (PHY: Marvell 88E1116) PCI.
je to od nvidie?
Ne, marvell :)
Provzaprov je marvell samo vmesnik.
TechStreme ::
Bravo... Zadel si točno moje mnenje.
Ko sam kupujem ploščo pač kupim tisto ki preverjeno podpira procesor ki ga želim in da ima razširitvena mesta, ki jih želim imet.
In da mi seveda nebo spraznila bančnega računa.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
