Forum » Kaj kupiti » Vse o Ebay-ju
Vse o Ebay-ju
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
echobravo88 ::
Res je, na ebay.com deluje OK.
Očitno imajo probleme z eu. domenami.
Malo neumno je, da iščeš na US sajtu, če kupuješ v EU in spremljaš cene v €...
![:(](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_sad.gif)
Poiskusil sem ebay.co.uk, ebay.ie, ebay.es in nikjer ne vidim več tega filtra kot ga ima kixs v svojem postu.
Tega več ni ...
Meni dela (...)
Tega več ni ...
- spremenil: opeter ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
https://www.ebay.ie/sch/ebayadvsearch
Scrollaš dol do location. Čudno, da nisi že našo.
lolipop2 ::
kixs ::
Imam pa drugi problem. Ko imam izpisane rezultate iskanja in pise koliko casa je se do konca avkcije. Pise npr. se 17 minut in v oklepaju (danes 17:00). Prava ura pa je 18:42. Se pravi, kaze napacno uro tocno za dve uri.
Sem to napisal in sprobal isto iskanje v Edgu, pa deluje. Izgleda imam nekaj po*ukan WaterFox...
- spremenil: kixs ()
Mogoče si moraš nastaviti, da si iz Slovenije, tam zgoraj ko je "Shipping to"
Imam nastavljeno (treba vpisati poštno številko):
lolipop2 ::
hmm, čudno. Vem, da sem jaz imel enkrat isti problem.... pa se ne spomnim, kaj je že bilo. Sem mislil,d a je bilo ravno to, da nisem imel zastavice slovenske
Kaj pa če kukije pobrišeš?
![8-O](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_eek.gif)
Pobrisal sem piškotke, isto je. Tudi, če gledam pod "Weiter filter" mi nič takega ne kaže več.
Tu je čisto svež zaslonski posnetek:
Podobno mi kažen na ebay.co.uk, ebay.at in ebay.ie.
Tiste opcije kot je prilepil zgoraj mtosev mi sploh ne pokaže, pa čeprav izberem Advanced Searh/Erweiterte Suche. Enostavno manjka lokacija ...
Tak mi kaže napredno iskanje:
ne da se mi več prilepiti drugih ...
Ti posnetski so iz Firefoxa, poskusil pa sem tudi v Microsoft Edge in v Vivaldi, vsepovsod je isto ...
uporabljajte ebay.com pa mirna bosna.
pa nastavite lokacijo izdelka na EU pa mirna ukrajina.
Ales ::
eBay ne nalaga vsem iste strani, v ozadju je celo polje strežnikov od koder se servira vsebina.
Meni v tem trenutku tudi ne prikazuje več izbire lokacije. Bog si ga vedi, kaj jim dogaja. Morda ker sem trenutno v tujini? Hm... čak, grem preko VPN...
@Sheteentz, ne pride prav ne uporabljati npr. eBay.de ali kak dug lokalni eBay, na .com ni vedno vse ravno isto.
Edit: preko VPN z izhodom v Sloveniji, isti šmorn. Ne prikazuje več izbire lokacije.
- spremenil: Ales ()
To imas kaksne sesute nastavitve. Moj screenshot pred parimi minutami:
Poskusil sem tudi na Linuxu (Mint 20) na tamkajšnjem Firefoxu, isto. Tudi na Mac mini (MacOS Catalina) v Chrome in Safari enostavno ni več lokacije.
Vseeno je, če sem prijavljen ali ne na katero od ebay strani.
sveži ebay.com posnetek:
Lahko probas preko drugega omrezja? Recimo hotspot na telefonu.
Bom poskusil, samo moram preveriti, kako to nastavim.
@Sheteentz: sem se prijavil, ampak ni razlike.
Ales ::
Poskusil sem preko različnih omrežij v različnih državah, prijavljen in neprijavljen, v različnih brskalnikih, ni razlike.
m3k ::
@opeter, si kaj spreminjal v nastavitvah računa, pobriši vse pod "adressen" in ponovno vpiši naslove.
Mirko tipka na radirko ////
Ales ::
Jaz med trenutkom, ko je izbira še bila in zdaj, ko je ni več, absolutno nič nisem spreminjal v nastavitvah eBaya.
Edit: imam pa par naslovov iz različnih držav not.
Zdravo, ne nisem nič spreminjal. Imam notri samo en naslov že od vsega začetka (od leta 2005).
Tudi danes je isto. Poskusil sem tudi s telefonom in ni nobene spremembe, ne vidim lokacije.
chuck ::
Imam popolnoma isti problem, tudi jaz nisem spreminjal nastavitev, opcija EU države je izginila in mi vnaprej meče cele strani UK/US izdelkov preko ebay.de
Vrže napako:
Ungültiger bevorzugter Artikelstandort. Bitte lesen Sie in der Dokumentation nach und geben Sie einen gültigen bevorzugten Artikelstandort an.Ort, Bundesland und Postleitzahl für userLocation wurden ignoriert, da die Postleitzahl ungültig bzw. in dem Land nicht unterstützt ist.
Mislim, da so SLovenijo pofrknili. Verjetno nismo več v EU :)
Probaj dat tole na konec linka: &LH_PrefLoc=5
Poglej, če ti izdelke pofiltrira
Vrže napako:
- spremenil: chuck ()
chuck ::
Probaj kliknit ta link:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4...
Če sem prijavljen ni opcije lokacije, če odprem v Incognito prikaže, začasna dobra rešitev
![:)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_smile.gif)
Popravek, kakor hitro izberem EU, izgine...torej IP je problem.
Popravek2, preko Tora deluje, dodelilo mi je US proxy, lahko izbereš Slovenijo kot delivery in še vedno deluje. Torej sklepam, da je samo v IPju problem, tudi opcija, da vse IPje ne prepozna pravilo in enim deluje, drugim ne.
V tem trenutku mi večino evropskih ebay strani (.at, .co.uk, .ie, .es, .it) sploh ne odpre več.
Spodaj vidim, da poskuša nekaj naložiti (primer za co.uk.):
Nemški se sicer naloži ampak zelo zelo počasi. Ali so fasali kakšen hekerski napad?
Preizkusil sem na Telemach omrežju in na A1 (BOB).
![:|](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_confused.gif)
Meni že nekaj časa serje in me redno preusmeri na .com, kjer imam prvotni račun star 15 let. Mislim, da so začeli nekaj mutiti z ip lokacijami loginov in se niso čisto dobro zadeve lotili.
Nemška stran se sicer naloži, ampak če dodam tisto na konec linka dobim isto, oziroma podobno napako kot chuck:
Primer:
darkolord ::
Jap, sedaj je enako pri meni.
Očitno so to opcijo odstranili - tudi google search najde več takšnih, ki se pritožujejo nad tem.
No, da povem dobro novico: na ebay.com se je pri meni ponovno pojavila izbira lokacije (sicer okrnjeno, saj ne moreš izbrai ločeno Evropo kot kontinent, EU, UK ipd.). Ampak je še vedno bolj uporabno od evropskih ebay strani ...
Torej bom od zdaj naprej iskal in morda kupoval preko "centralne" ameriške strani ...
lolipop2 ::
Ebay ga res nekaj sračka. Ravnokar sem nekaj poslal prek ebay.com in sem lahko označil kot poslano, nisem pa mogel dodati sledilne številke. Potem sem šel na ebay.de in tam sem lahko dodal tracking številko.
bobicek ::
Se mi zdi, da je tole kar aktivna tema. Bom tu vprašal.
Kakšno ima kdo mnenje o trgovinah
Tomtop in Cafago?
V bistvu iščem tale izdelek:
https://www.tomtop.com/p-rm12372.html?a...
V obeh trgovinah v nemških akladiščih je cena 110€. Kar je odlična cena, drugje kjer še to imajo je višja cena(170€). Ali pa je že šlo iz ponudbe. Ker tole je že ene 3 leta star produkt.
Kolk je zdaj to sigurno, da je vse legit? Če je iz nemškega skladišča je tudi lahko nateg? Ne poznam ne Tomtop in Cafago.
Hvala.
Tomtop in Cafago?
Hvala.
predi ::
Včeraj sem ugotovil, da vsi računi na ebay-u niso ustvarjeni kot enakovredni. Imam račun, ki sem ga verjetno ustvaril preko ebay.com (app mi javi, da je moj Location US, neodvisno od main shipping address - spremeniti se lokacije ne da nikjer).
Na ebay.de so imeli včeraj neko akcijo na izbrano tehniko (do 50€ odbitka od končne cene). Koda je bila "TECHNIKUPGRADE", zapomnil sem si jo, ker sem jo kopiral in vpisoval vsaj petnajstkrat. Nikakor mi je ni hotelo sprejeti, češ "za ta izdelek je koda neveljavna", čeprav sem izbral več izdelkov neposredno na strani z akcijo in se držal navodil. V pogojih akcije je bil sumljiv zapis, da je akcija na voljo za račune iz "evropskega območja", torej eday.de, ebay.at, ebay.*. Za foro sem si naredil še en račun, tokrat na ebay.de. Glej ga zlomka, koda prijela takoj.
Kakšno sranje mora biti ta ebay, da se ti pusti logirat na lokalzirane različice strani z enim računom, da lahko brez problema nakupuješ leta na ta način, potem pa naletiš na takšno neumnost. A naj si naredim N računov za isto stvar?
Nenadoma mi je tudi postala jasna tudi večna zagonetka, zaradi katere mi je Android app vračal zadetke iz celega sveta najprej, šele nato evropske, in sem moral vedno filter popravit iz "Default" na "Europe" v razdelku "Item location". Tudi računi so lokalizirani.
kixs ::
Res je vse zakvackano. Ce zelis kaj lokalno iskati, gres npr. na ebay.it, potem si popravi tudi svojo lokacijo na IT. Verjetno prodajalec ne bo zelel poslati v SLO, ampak probas lahko.
predi ::
Ne, ni šlo. Prijavil sem se neposredno v ebay.de v obeh primerih. Problem je bil izključno v tem, kako je bil račun ustvarjen.
jocoj ::
Kode za popust za ebay.de so rezervirane za račune z nemškim naslovom. Jaz še nisem našel kode, ki bi prijela, pa jih je vedno dovolj na voljo. Medtem kot večina kod za ebay.com prime tudi na slovenski naslov.
Runner71 ::
aborko ::
Fajn so zjebal/odstranl ta filter lokacije izdelka. Včeraj sem iskal ene 10 minut, ker sploh nisem mogel verjet, da so dal stran tako osnovno zadevo, te teme seveda nisem prej videl...
predi ::
Kode za popust za ebay.de so rezervirane za račune z nemškim naslovom.Že moj primer ti pove, da to ni nujno res in da moraš preveriti vsakokratne pogoje akcije. Trenutno je recimo na voljo tole: https://www.ebay.de/b/Saisonale-Angebot...
Na dnu strani so pogoji:
1. Der Gutschein gilt nur für einen KaufPodobni so bili tudi za tisto včeraj....
- bei eBay.de,
- über eine der eBay-Apps für iPhone, iPad und Android,
- den Sie mit Ihrem bei einer EU eBay-Plattform (eBay.at, eBay.ch, eBay.de, eBay.es, eBay.fr, eBay.ie, eBay.it, eBay.nl, eBay.pl) registrierten eBay-Konto tätigen
- den Sie mit einer der in der jeweiligen Kaufabwicklung verfügbaren Zahlungsmethoden bezahlen können und
- der in eines der folgenden Länder geliefert werden kann: Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen, Schweiz, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.
jocoj ::
Jaz vedno probam kupone in nemški mi še nikoli ni prijel na ebay.de medtem, ko tisti ki jih dobiš pod my ebay na ebay.com mi vedno delujejo. Res pa je, da imam originalno odprt račun na ebay.com dvajset let nazaj.
Der Gutschein kann nur für einen Kauf eingelöst werden, der mit eine der in der Kaufabwicklung verfügbaren Zahlungsmethoden bezahlt wird. Für eine Zahlung mit PayPal ist es Voraussetzung, dass Sie in Deutschland bei PayPal registriert sind und der Verkäufer PayPal als Zahlungsmethode anbietet. Voraussetzung im Fall einer Zahlung mit Kreditkarte oder Lastschrift ist, dass Sie die Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto von PayPal akzeptieren. Die Zahlung per Kreditkarte oder Lastschrift ist ein Service von PayPal, es ist jedoch kein PayPal-Konto für die Zahlung erforderlich.
Jaz jih dobim direkt pod my ebay gor v pasici z reklamami ali tudi skozi ebay sporočila.Kode za popust za ebay.de so rezervirane za račune z nemškim naslovom. Jaz še nisem našel kode, ki bi prijela, pa jih je vedno dovolj na voljo. Medtem kot večina kod za ebay.com prime tudi na slovenski naslov.
Kje je najboljše iskati veljavne kode za ebay.com ?? thx
- spremenil: jocoj ()
dela ::
Sem ravno ugotovil, da se mi filter lokacij na ebay.de spet pojavi, če (odlogiran) nastavim pošiljanje v Nemčijo in vpišem veljavno nemško poštno številko. Če nastavim Slovenijo nazaj, spet izgine. Nastavim Italijo z italijansko poštno številko, se spet pojavi.
Ni sicer preveč koristno, ker imaš potem pač druge neuporabne rezultate vmes. Na ebay.com pa je lahko Slovenija nastavljena za pošiljanje in filter po lokaciji blaga ostane.
Ja, samo ... a ni neumno? Zakaj so uničili/odstranili funkcijo, ki je do sedaj delovala pravilno?
darkolord ::
Mogoče je kak "brihtnež" pogruntal, da bodo ljudje več kupovali (sploh prek njihovega Global Shipping Program), če jim onemogočiš filtriranje.
Meni že en mesec ne pokaže več filtra lokacije.
![Microsoft Edge, sveže izbrisana zgodovina, neprijavljen v ebay.de, izbrana država/vpisana poštna številka](https://i.imgur.com/XUK9djj.jpg)
Poskusi izbrisati piškotke, pa poročaj, kako kaže, če imaš za lokacijo izbrano Slovenijo (vpiši tvojo poštno številko).
dela ::
Je neumno in mene osebno tudi zelo odvrača od nakupovanja (ker tudi poiskat ne morem več privlačnih izdelkov z minimalno truda), večinoma sem iskal izdelke iz EU. Niti najmanj ne zagovarjam. Hočem samo povedat, da sem ugotovil, da Nemci, Francozi, Italijani itd. očitno ta filter še vedno imajo, ostalo smo pa nekako padli ven. Mogoče se zato malo nagibam k temu, da bi lahko bila napaka in ni namerno.
Kako je pa s kupovanjem iz Kitajske preko ebaya, je kakšna zanesljiva metoda za predvitet ali bo šlo preko slovenske carine (tako kot imamo pregled v temi aliexpress, katera metoda pošiljanja se izogne)? Pred ukinitvijo tiste meje 22 EUR sem kar nekaj kupoval preko ebaya iz Kitajske, od ukinitve pa samo preko aliexpress. Ker search je še vedno boljši kot od aliexpressa, ampak carinskih postopkov pa tdi ne bi rad plačeval.
- spremenil: dela ()
kixs ::
Kot sem nazadlje gledal pri AE, ti ze ob nakupu obracuna nas DDV. Kako se to vodi naprej, pa ne vem.
